Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#1 |
Admin выручайте-прошил роутер прошивой с робофорума,по проводу все заработало(перед этим прочитал 3 раза на робофоруме все 64 страницы и перепробовал все примеры с робокрафта).
В линуксе только начинаю разбираться,пока понимаю с середины на половину,благо по работе с этим косвенно связан. И так-вай фай вроде поднялся (специально для этих целей купил роутер для дома) на "мелком" лампочка вай фай то мигает,но Вэб-морды нет. Поясните что делать дальше? Заранее благодарен. |
#2 |
А через SSH конектится?
#3 |
Да,через pytti,по ssh захожу,по проводу захожу.Адрес как в вики 192.168.217.1.
По Вайфаю пробовал 192.168.1.1,192.168.1.120.Все без пользы. Он у меня сейчас на LANе висит и я вижу себя через камеру. Последний раз редактировалось Aircat; 19.01.2013 в 01:09. |
#4 |
Ну тогда Вам в ветку настройка сети
Читайте третий пост |
#5 |
Ок.
#6 |
Admin подскажите плиз как отредактированную прошиву запихать в роутер обратно?
#7 |
Скомпилировать бинарник и прошить
Положить бинарник в папку tmp Выполнить команду mtd -r write /tmp/openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory.bin firmware Ждём пару минут, роутер после прошивки, уйдет автоматически в reboot |
#8 |
Добрый день. У меня тоже проблема с Arduino (Mega 2560) и OpenWRT (MR3020).
С помощью указателей передаю четыре переменные типа float, через com-usb Arduin’ы: Код:
for(int i=0;i<4;i++) Serial.write(*(prt_t_in+i)); for(int i=0;i<4;i++) Serial.write(*(prt_t_out+i)); for(int i=0;i<4;i++) Serial.write(*(prt_h_in+i)); for(int i=0;i<4;i++) Serial.write(*(prt_h_out+i)); for(int i=0;i<4;i++) Serial.write(*(prt_mmHg+i)); delay(2000); Код:
data_str = serial_port.read(20) raw_t_in = struct.unpack_from('f', data_str[:4]) raw_t_out = struct.unpack_from('f', data_str[4:8]) raw_h_in = struct.unpack_from('f', data_str[8:12]) raw_h_out = struct.unpack_from('f', data_str[12:16]) raw_pressure = struct.unpack_from('f', data_str[16:]) t_in = float() t_out = float() h_in = float() h_out = float() pressure = float() for line in raw_t_in: t_in += float(line) print(t_in) for line in raw_t_out: t_out += float(line) print(t_out) for line in raw_h_in: h_in += float(line) print(h_in) for line in raw_h_out: h_out += float(line) print(h_out) for line in raw_pressure: pressure += float(line) print(pressure) В итоге получаются совсем не те цифры что отправляет Arduino. Авто зброс контроллера по линии DTR отключен. Как победить эту проблему? |
#9 |
вероятно последовательность байтов младший - старший другая
#10 |
А как это исправить? И почему тогда в Windows'е все работает нормально?
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23) | |
