#451 |
Здравствуйте, уважаемые читатели и писатели!
Обращаюсь к вам с вопросом, может быть кто-то сталкивался с такой ситуацией и знает из неё выход: Имею в наличии:
Сделал копию разделов mtd(0-5) дабы запрограммировать 128Мбит "флэшку". И тут проявилась сама проблема - программатор не определяет "флэшку" и не может её запрограммировать. Установки приложения "CH341A Programmer" следующие: Type - 25 SPI FLASH, Manufacturer - WINBOND, Name - W25Q128BV На контактной площадке "25хх" напряжение есть (около 3В на 7 контактах, кроме правого нижнего контакта, при расположении ключа слева). На контактах DIP разъёма тоже самое. Перемычка "P/S" установлена. Чипов несколько (идентичные) и все не определяются и выдают ошибку записи. Программатора другого нет, поэтому проверить чипы не на чем. Буду признателен за конструктивные предложения по решению проблемы! Последний раз редактировалось bob; 03.12.2015 в 18:44. Причина: Пытался убрать миниатюры в спойлер. Не удалось. |
#452 |
А софт версии 1.17 понимает 128мб флешки? Что говорит гугль\яндекс на эту тему
#453 |
Имхо, не контакт объем флешки к тому же большой.
У меня есть "прищепка" - которая стоит дороже программатора, но 25 серию я ей не шью, только 24-ю. Не видит программатор микруху подключенную "прищепкой". Такие флешки лучше впаять в адаптер, недолго и надежно. Можно на COMMON-e пробовать шить: Последний раз редактировалось sunny; 03.12.2015 в 20:58. |
#454 |
Да просто софт не знает этой флэшки. А зачем Вам на 128? 64 вполне хватает, а для, остального флэшку.
К стати, разобрался я со своим чудом. Залил ранее сделанный дамп и ок. Но теперь вопрос: Почему на старую флэшку накатав дамп, не пришлось шаманить с файлом калибровки вай-фай, а при заливки этого же дампа на новую, нужно было сделать эту операцию? |
#455 |
bob, Здесь ставил W25Q128FV, прошивал прогой V1.18 - все пучком
Возможно питания не хватает микрухе, токоограничивающий резистор большого номинала поставили, находиться в цепи +5B usb, у меня стоял 5.1Ом. Последний раз редактировалось sakatgg; 03.12.2015 в 23:23. |
#456 | ||
![]() Возможно какой-то конфиг содержит id привязку, и если он не соответствует то приходится перенастраивать. Некоторые устройства например, могут иметь EEPROM-ку 24 серии, где хранятся настройки. Цитата:
Последний раз редактировалось sunny; 03.12.2015 в 23:09. |
#457 | |
Sr_psycho, Art раздел (калибровка WiFi) пишется всегда в последние 64кб флешки Последний раз редактировалось sakatgg; 04.12.2015 в 00:18. |
#458 | |
![]() sakatgg Приветствую, а какая ревизия, шо за резюк ? ![]() Китайцы их наштамповали массу... У меня V1.8 Там 2 шт. 2,2кOм и один на 2,5Ом. Или ты о роутере - "у меня стоял 5.1Ом." ? Последний раз редактировалось sunny; 04.12.2015 в 00:10. |
#459 | |
sunny, Привет, в прогере самом стоит, это на случай чтоб порты usb компа не спалить, типа предохранителей. Желательно через usb хаб со своим питанием
Последний раз редактировалось sakatgg; 04.12.2015 в 00:24. |
#460 |
sakatgg, зы значит у меня теперь это 2,5Ом (маркировка утрачена, значение по показаниям мультиметра). так и думал что ты о нем
![]() Дело в том, что по запарке я на место 24 серии воткнул в свое время на 20-40 секунд как раз W25Q128, в итоге этот резюк слегка нагрелся и завонял ![]() Самое замечательное, что ничего не испортил и программатор до сих пор рабочий, и ту флешку не убил... |
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
