#451 |
Только что попробовал отправлять на ардуино без роутера. Смотрел встроенным монитором порта в ARDUINO IDE на 57600
Если использовать скетч с cyberlib, то после загрузки выдает в порт показания датчиков бесконечно. Загрузил скетч, который без этой библиотеки, раскоментировал Serial.println(inByte); //for debug, feedback will not work! на команды реагирует. ответы посылает на cm=] откликается 93 {"dat1":"5.07","dat2":"100.00"} на cm=W откликается 87 Т.е. все правильно. Буквы по кодировке верны Чутка ошибся. поправил Последний раз редактировалось _Валерий_; 22.11.2017 в 13:47. |
#452 |
файлы. Права на папки 755. ...Попробуй волшебную кнопку в различных вариантах, авось поможет. Место на диске имеется?
Последний раз редактировалось DAndrey; 22.11.2017 в 17:12. |
#453 |
Файлы соответствуют. Волшебную кнопку пробовал. Даже не поленился сейчас с нуля переставил CyberWrt/ Место вроде есть там 500+ кб в наличии.
Сделал еще одну вещь. Вручную отредактировал www/modules/CyberBot3/set.ini. Там как раз прописывается порт куда ардуинка подключена. port=ttyATH0 kDat1=1 kDat2=1 conwidth=361 conheight=183 conpos=-7 speed=4 Подключаю к роутеру переходник UART-USB. USB в комп. Открываю PuTTY. Вижу что от роутера приходит " cm=] " Подключаю ардуинку к UART, USB в комп и смотрю что она шлет через сериал монитор. Она отправляет показания датчиков, соответственно "cm=]" принимает, распознает и отвечает норм. Если закрыть модель кибер бота, обмен данными прекращается. На нажатие всего другого в модуле, реакции никакой В общем я так понимаю что по железу все ок. Почему то сам модуль CyberBot3 не загружается до конца, ну или нажатие кнопок не выполняется по какой то причине Последний раз редактировалось _Валерий_; 22.11.2017 в 18:41. |
#454 |
Попробуй для разнообразия другие браузера Оперу, Лиса........
#455 |
то DAndrey
Смена браузеров не помогла к сожалению. Если не секрет у тебя на каком роутере все это стоит? Я просто подумал - может с железом роутера что то не то. Может мне на других моделях поэксперементировать . На некс можно попробовать, он даже немного компактнее. Ну и уж совсем глупая идея - Может из софта для винды чего надо? Хотя ява вроде стоит, для PHP вроде совсем не надо ничего |
#456 |
Первые две версии писались и тестировались на mr3020. 3-ю версию я отлаживал на Next
#457 |
Стоит на MR3020.
Развернуть для просмотраТекущая Дата и время
Sat Nov 25 09:55:02 EKAT 2017 Версия прошивки Linux version 3.10.4 (cyberwrt@cyberwrt) (gcc version 4.6.4 (OpenWrt/Linaro GCC 4.6-2012.12 r37816) ) #1 Mon Nov 25 16:28:55 MSK 2013 Информация о CPU system type : Atheros AR9330 rev 1 machine : TP-LINK TL-MR3020 processor : 0 cpu model : MIPS 24Kc V7.4 BogoMIPS : 265.42 wait instruction : yes microsecond timers : yes tlb_entries : 16 extra interrupt vector : yes hardware watchpoint : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0000, 0x0ff8, 0x0ff8, 0x0ff8] isa : mips1 mips2 mips32r1 mips32r2 ASEs implemented : mips16 shadow register sets : 1 kscratch registers : 0 core : 0 VCED exceptions : not available VCEI exceptions : not available Информация о RAM MemTotal: 28940 kB MemFree: 3596 kB Buffers: 2676 kB Cached: 7376 kB SwapCached: 4 kB Active: 5468 kB Inactive: 5988 kB Active(anon): 788 kB Inactive(anon): 1472 kB Active(file): 4680 kB Inactive(file): 4516 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB SwapTotal: 32764 kB SwapFree: 32760 kB Dirty: 0 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 1416 kB Mapped: 1484 kB Shmem: 856 kB Slab: 8408 kB SReclaimable: 4372 kB SUnreclaim: 4036 kB KernelStack: 296 kB PageTables: 216 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB WritebackTmp: 0 kB CommitLimit: 47232 kB Committed_AS: 4804 kB VmallocTotal: 1048372 kB VmallocUsed: 816 kB VmallocChunk: 1041476 kB Зарезервированые области памяти 00000000-01ffffff : System RAM 00060000-002a06e3 : Kernel code 002a06e4-003371bb : Kernel data 18020000-180200ff : ar933x-uart 18060008-1806000f : ath79-wdt 18060008-1806000f : ath79-wdt 18100000-1811ffff : ar933x_wmac 19000000-190001ff : mac_base 1a000000-1a0001ff : mdio_base 1b000000-1b000fff : ehci-platform 1b000000-1b000fff : ehci-platform 1f000000-1fffffff : ath79-spi Информация об используемой и свободной ОЗУ и Swap total used free shared buffers Mem: 28940 25348 3592 0 2676 -/+ buffers: 22672 6268 Swap: 32764 4 32760 Свободное и используемое место в разделах Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 895.9M 18.9M 814.6M 2% / /dev/root 1.5M 1.5M 0 100% /rom tmpfs 14.1M 860.0K 13.3M 6% /tmp /dev/sda1 895.9M 18.9M 814.6M 2% /overlay overlayfs:/overlay 895.9M 18.9M 814.6M 2% / tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev Используемые системой GPIO GPIOs 0-29, ath79: gpio-0 (tp-link:green:wlan ) out hi gpio-8 (USB power ) out hi gpio-11 (wps ) in lo gpio-17 (tp-link:green:lan ) out hi gpio-18 (sw1 ) in hi gpio-20 (sw2 ) in lo gpio-26 (tp-link:green:wps ) out hi gpio-27 (tp-link:green:3g ) out hi Информация о сетевых устройствах br-lan Link encap:Ethernet HWaddr C4:6E:1F:**:**:** inet addr:192.168.100.100 Bcast:192.168.100.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) eth0 Link encap:Ethernet HWaddr C4:6E:1F:**:**:** UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) Interrupt:4 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:18940 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:18940 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:1912563 (1.8 MiB) TX bytes:1912563 (1.8 MiB) wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:2A:3A:**:**:** inet addr:192.168.2.100 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:550282 errors:0 dropped:10703 overruns:0 frame:0 TX packets:42027 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:27567330 (26.2 MiB) TX bytes:5357548 (5.1 MiB) Настройки WiFi адаптера config wifi-device 'radio0' option type 'mac80211' option hwmode '11ng' option path 'platform/ar933x_wmac' option htmode 'HT20' list ht_capab 'SHORT-GI-20' list ht_capab 'SHORT-GI-40' list ht_capab 'RX-STBC1' list ht_capab 'DSSS_CCK-40' option disabled '0' option country 'JP' option txpower '20' option channel 'auto' config wifi-iface option network 'wwan' option device 'radio0' option mode 'sta' option bssid '90:F6:52:**:**:**' option key 'qwertyuiop[]' option macaddr '00:2a:3a:**:**:**' option encryption 'psk+tkip+aes' option ssid 'TP-LINK' Настройки сети config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config globals 'globals' option ula_prefix 'fdc9:57d4:1afa::/48' config interface 'lan' option ifname 'eth0' option type 'bridge' option proto 'static' option netmask '255.255.255.0' option ip6assign '60' option gateway '192.168.1.1' option ipaddr '192.168.100.100' option dns '213.135.97.131' config interface 'wwan' option ipaddr '192.168.2.100' option netmask '255.255.255.0' option gateway '192.168.2.1' option dns '213.135.97.131' option proto 'static' Параметры UART порта speed 57600 baud; rows 0; columns 0; line = 0; intr = ; quit = ; erase = ; kill = ; eof = ; eol = ; eol2 = ; swtch = ; start = ; stop = ; susp = ; rprnt = ; werase = ; lnext = ; flush = ; min = 1; time = 0; -parenb -parodd cs8 -hupcl -cstopb cread clocal -crtscts -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel -iutf8 -opost -olcuc -ocrnl -onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt -echoctl -echoke Список установленных пакетов alsa-lib - 1.0.27.2-1 base-files - 146-r37816 block-mount - 2013-08-16.1-5290ec879aa4d9f4192df00aad4434b0f0afa872 busybox - 1.19.4-7 coreutils - 8.16-1 coreutils-stty - 8.16-1 directfb - 1.4.2-1 dnsmasq - 2.66-3 dropbear - 2012.55-2 e2fsprogs - 1.42.4-1 fdisk - 2.21.2-2 glib2 - 2.37.7-1 iw - 3.10-1 iwinfo - 46 jshn - 2013-08-01-04f194aa8a04926fe7f2e42bbf9ba6c62d49339e kernel - 3.10.4-1-6910dd36396650e8ef41514cdbde550a kmod-ath - 3.10.4+2013-06-27-1 kmod-ath9k - 3.10.4+2013-06-27-1 kmod-ath9k-common - 3.10.4+2013-06-27-1 kmod-cfg80211 - 3.10.4+2013-06-27-1 kmod-crypto-aes - 3.10.4-1 kmod-crypto-arc4 - 3.10.4-1 kmod-crypto-core - 3.10.4-1 kmod-crypto-hash - 3.10.4-1 kmod-crypto-manager - 3.10.4-1 kmod-fs-ext4 - 3.10.4-1 kmod-fs-vfat - 3.10.4-1 kmod-fuse - 3.10.4-1 kmod-gpio-button-hotplug - 3.10.4-1 kmod-i2c-core - 3.10.4-1 kmod-input-core - 3.10.4-1 kmod-leds-gpio - 3.10.4-1 kmod-ledtrig-default-on - 3.10.4-1 kmod-ledtrig-netdev - 3.10.4-1 kmod-ledtrig-timer - 3.10.4-1 kmod-lib-crc-ccitt - 3.10.4-1 kmod-lib-crc16 - 3.10.4-1 kmod-mac80211 - 3.10.4+2013-06-27-1 kmod-nls-base - 3.10.4-1 kmod-nls-iso8859-1 - 3.10.4-1 kmod-scsi-core - 3.10.4-1 kmod-sound-core - 3.10.4-1 kmod-usb-audio - 3.10.4-1 kmod-usb-core - 3.10.4-1 kmod-usb-serial - 3.10.4-1 kmod-usb-serial-cp210x - 3.10.4-1 kmod-usb-storage - 3.10.4-1 kmod-usb2 - 3.10.4-1 kmod-video-core - 3.10.4-1 kmod-video-uvc - 3.10.4-1 kmod-video-videobuf2 - 3.10.4-1 libblkid - 2.21.2-2 libblobmsg-json - 2013-08-01-04f194aa8a04926fe7f2e42bbf9ba6c62d49339e libbz2 - 1.0.6-1 libc - 0.9.33.2-1 libelf1 - 0.155-1 libext2fs - 1.42.4-1 libffi - 3.0.11-1 libfreetype - 2.4.8-1 libgcc - 4.6-linaro-1 libiw - 29-5 libiwinfo - 46 libiwinfo-lua - 46 libjpeg - 6b-1 libjson-c - 0.11-2 libjson-script - 2013-08-01-04f194aa8a04926fe7f2e42bbf9ba6c62d49339e liblua - 5.1.5-1 libmikmod - 3.1.12-3 libncurses - 5.9-1 libnl-tiny - 0.1-3 libogg - 1.3.1-1 libpng - 1.2.50-1 libpthread - 0.9.33.2-1 librpc - 0.9.32-rc2-0a2179bbc0844928f2a0ec01dba93d9b5d6d41a7 librt - 0.9.33.2-1 libsdl - 1.2.14-2 libsdl-mixer - 1.2.11-1 libsysfs - 2.1.0-2 libubox - 2013-08-01-04f194aa8a04926fe7f2e42bbf9ba6c62d49339e libubus - 2013-08-08-b20a8a01c7faea5bcc9d34d10dcf7736589021b8 libubus-lua - 2013-08-08-b20a8a01c7faea5bcc9d34d10dcf7736589021b8 libuci - 2013-06-11.1-1 libuci-lua - 2013-06-11.1-1 libuuid - 2.21.2-2 libvorbisidec - 1.0.2+svn18153-1 lua - 5.1.5-1 luci-app-samba - svn-r9933-1 luci-i18n-english - svn-r9933-1 luci-i18n-russian - svn-r9933-1 luci-lib-core - svn-r9933-1 luci-lib-ipkg - svn-r9933-1 luci-lib-nixio - svn-r9933-1 luci-lib-sys - svn-r9933-1 luci-lib-web - svn-r9933-1 luci-mod-admin-core - svn-r9933-1 luci-mod-admin-full - svn-r9933-1 luci-proto-core - svn-r9933-1 luci-sgi-cgi - svn-r9933-1 luci-theme-base - svn-r9933-1 luci-theme-openwrt - svn-r9933-1 mc - 4.8.10-1 microcom - 1.02-1 minicom - 2.3-1 mjpg-streamer - r181-1 mtd - 20 netifd - 2013-07-16-2674941b06c1ec67f1aff1bff9212e1372106641 ntfs-3g - 2011.4.12-1-fuseint opkg - 618-3 procd - 2013-08-16-85a5ce27f5f02e4ddab6916d69ba7f7375d289d4-1 pure-ftpd - 1.0.36-1 recmic - 1-1 samba36-server - 3.6.11-2 serp - 1-1 terminfo - 5.9-1 uboot-envtools - 2013.07-rc1-2 ubox - 2013-08-16.1-5290ec879aa4d9f4192df00aad4434b0f0afa872 ubus - 2013-08-08-b20a8a01c7faea5bcc9d34d10dcf7736589021b8 ubusd - 2013-08-08-b20a8a01c7faea5bcc9d34d10dcf7736589021b8 uci - 2013-06-11.1-1 uhttpd - 2013-07-31-fae8886f8aa5d996c8de607abea8b677216549b5 wpad-mini - 20130807-1 zlib - 1.2.8-1 Глобальные переменые SERVER_SOFTWARE = uhttpd SERVER_NAME = 192.168.2.100 GATEWAY_INTERFACE = CGI/1.1 SERVER_PROTOCOL = HTTP/1.1 SERVER_PORT = 80 SERVER_ADMIN = SERVER_SIGNATURE = REQUEST_URI = /cgi-bin/modules/about/index.cgi REQUEST_METHOD = GET QUERY_STRING = REMOTE_HOST = 192.168.2.4 REMOTE_ADDR = 192.168.2.4 HTTP_ACCEPT = text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8 HTTP_HOST = 192.168.2.100 HTTP_USER_AGENT = Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.59 Safari/537.36 SCRIPT_NAME = /cgi-bin/modules/about/index.cgi SCRIPT_FILENAME = /www/cgi-bin/modules/about/index.cgi PATH = /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin PATH_INFO = PATH_TRANSLATED = REMOTE_USER = admin AUTH_TYPE = CONTENT_TYPE = CONTENT_LENGTH = [свернуть] Последний раз редактировалось DAndrey; 25.11.2017 в 08:11. |
#458 |
По моему тут надо разобраться, как реализован интерфейс - что за код (java или еще чего).
Соответственно - браузер и/или ОС ПК не имеет поддержки данного кода для отображения, либо блокируют сторонние плагины навроде Adblock Noscript. Не первый раз вижу на форуме тему с отсутствием отображения данного веб интерфейса. Прошивку создавали во время повсеместного флеш, про hmtl5 тогда еще.. Имхо - причина где здесь (я не программист, точно не скажу ![]() === По железу - проверяйте напряжение питания под нагрузкой - не должно быть просадок напряжения...
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 25.11.2017 в 14:30. |
#459 | |
Развернуть для просмотра![]() ![]() ![]() [свернуть] Попробовал открыть файл/modules/CyberBot3/carduino.spybot.js через модуль файлового менеджера. там иероглифы одни ![]() Последний раз редактировалось _Валерий_; 01.12.2017 в 15:25. |
#460 |
_Валерий_
Что-то из Native Language Support отсутствует, надо пакет с различными кодировками поставить - может "взлетит" ![]()
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
