#441 |
Странно. Мне выдает подобные ошибки при компиляции:
Последний раз редактировалось Arduino; 26.02.2015 в 19:31. |
#442 | |
#443 |
Судя по всему не поддерживает -у меня даже примеры не компилирует
#444 |
Да, стандартный пример не компилируется:
#445 |
Всем добра!
Уважаемый Admin, подскажите пожалуйста, возможно ли использовать диммер-модуль управляя им с компьютера с подключённой к нему Arduino, например используя Firmata? У меня Arduino megа 2560, тут вроде пишут, что с ней не работает, это грустно... Но можно и на UNO, если это вообще возможно. В качестве управляющей программы использую vvvv, а оно работает через Firmata. Есть ли шансы заставить диммер работать и, если есть, то как? |
#446 |
Я не админ, но отвечу. На меге работает, просто Вы до сороковой страницы не дочитали. И через Firmata будет работать если скетч написать и превращать значения полученные с комппьюера в значение DIMMER
а чтоб конкретно помочь со скетчем -выложите текущий свой скетч меги с фирмдатой Последний раз редактировалось Bulatovor; 22.03.2015 в 20:07. |
#447 |
Доброго времени суток всем формучанам!
Наконец руки дошли до реализации проекта на данном устройстве. (С момента последнего поста прошло немногим более 3-4 дней ![]() Итак: Данный девайс на Меге РАБОТАЕТ, только с другими библиотеками. Ниже скетч, яркость выбирается произвольно и меняется от старой к новой с задержкой, тем самым исключается мигание!! PHP код:
#448 | |
#449 |
Добрый день!
На Меге, которая на ATMega 2560. |
#450 |
Возможно ли использовать сдвиговый регистр для управления 8ю диммерами одновременно? Все диммеры на одной фазе.
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
