Старый 05.11.2015, 14:19   #441
Leon010203, Иголочкой с сильной лупой аккуратненько проверяешь каждый контакт, слегка его в сторону, а также замыкания
Старый 05.11.2015, 16:53   #442
Leon010203
Leon010203 is an unknown quantity at this point
ЗЫ. А терминал(UART) подцеплен? Там тоже все мертво?
Отсылает несколько пар цифр, одна из пар при каждом запуска изменяется замыкания между ножек вроде нету(проверял прогой-микроскоп на телефон, на удивление отлично показывает). Пока времени нет, разбираться буду на выходных
Leon010203 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 20:28   #443
Архив U-Boot-2015-01-15 hackpascal, который не breed, с английским тут. Автор его убрал.
P.S. Еще последняя версия U-Boot-2015-04-27, здесь не получилось "Загрузка файла прошла неудачно."
Последний раз редактировалось sakatgg; 05.11.2015 в 21:02.
Старый 16.11.2015, 00:18   #444
John
John is an unknown quantity at this point
кто переделывал wr700n в wr703n поделитесь опытом
На обоих роутерах стоит одинаковый проц
John вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 10:04   #445
Leon010203
Сообщение от Leon010203 Посмотреть сообщение
Поставил HY5DU121622DTP-D43, после этого при включении горит LED1, а сам он не загружается.
Проверил на КЗ между ножками, провел иголкой, по всем правилом с помощью сплава Розе и ФСК вернул старую и все равно такой же эффект. Как я понимаю могло быть следующее: обе микросхемы перегрел, перегрел плату и от деформации контакт был разорван в внутренних слоях(если плата многослойная), какой то пин электрически оторвал, но он еще держится, или же все таки ножка NC куда то была подключена
Старый 16.11.2015, 12:40   #446
Tp-link 703N. RAM снимал на 380 - текстолит вспучился немного и трещал, но работало всё
Старый 20.11.2015, 23:21   #447
sasha47
sasha47 is an unknown quantity at this point
Помогите восстановить роутер TL-WR841N v7.2.
Нужен fullflash, по глупости стер флешку не сделав бэкап.
sasha47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2015, 00:35   #448
Sr_psycho
Sr_psycho is an unknown quantity at this point
Друзья, собрал схему из двух биосов для своего mr3020, резервная флешка прошилась ок. Но вот стоковая, запоролась при прошивке на сток через mtd.
Этой же прошивкой вначале вывел из строя сам роутер через web (по запаре), но загрузчик остался цел - восстановил через UART. Но месяца 2 назад я ею шился раза по два в сутки и всё было ок, что случилось с нею я хз, делал как обычно.
Но вот теперь слетел и загрузчик. Хочу залить full flash сделанный давно через программатор этим способом - Эта программа будет работать с ch341a?
Да и вообще интересно как я убил роутер прошивкой которой ни раз пользовался успешно. Возможно дело в способе? Загрузившись с 2й флэшки, я переключился на 1ю, (прошивки стояли идентичные openwrt) и прошился как обычно через mtd на сток. Но в этот раз убил не только саму ось, но и загрузчик. Подскажите, что я сделал не так?
И есть ли какой для моего роутера альтернативный более продвинутый загрузчик и как совместить мой full flash и его если что?
Крайне буду благодарен, на любой ответ хоть на один из прописанных мною вопросов.
Sr_psycho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2015, 11:04   #449
Leon010203
Все-таки оказался непропай
Старый 03.12.2015, 10:24   #450
Leon010203
Праздравляю
Такую "каратитицу" домашнему мастеру лучше выпаивать с помощью прожектора.
Не было бы как минимум повреждения платы (если бы не перегрел ее конечно )
Информации полно:
http://www.youtube.com/results?searc...0%D0%BE%D0%BC+
Классика:
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
