Старый 14.04.2017, 22:02   #431
duss1981
duss1981 is an unknown quantity at this point
Поправил строку в автозагрузке. все нормально стало.
При инициализации com порта криво прописывалась данная строка.
duss1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 01:58   #432
а что именно было не правильно в строке?
Старый 16.04.2017, 14:51   #433
duss1981
символ "/" стал "%2. При установке из веб интрефеса драйвера Serial, прописывается так строка, при изменении она сохраняется в таком же виде. Поправил в автозагрузке, стала корректно сохраняться
Старый 23.04.2017, 22:04   #434
duss1981
Коллеги новый глюк образовался, при включении модуля: включается веб-камера (C270), но при получении данных от ардуино по Serial картинка перестает обновляться, ардуино при это работает? (Картинка с камеры меняется пока на дисплее не проявятся данные от ардуино). Конфигурация Arduino UNO+UART FTDI232+USB разветвитель+С270.
Старый 24.04.2017, 01:09   #435
duss1981
USB разветвитель какой ?
Можно попробовать замерить питание до хаба и после на каждом девайсе.
Если будет просадка напряжения нехорошо.
Хаб греется во время отвала камеры ?
Либо опять роутеру памяти не хватает
Старый 03.05.2017, 16:43   #436
zorro_441
zorro_441 is an unknown quantity at this point
Приветствую, а как выкинуть энкодеры (чтоб без них работала прошивка).
И как правильно подрубить энкодеры от "Rover 5 Tracked Robot Chassis". Ибо во всех позах техно-комасутры пробовал но они не работают.
zorro_441 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 19:13   #437
В этой прошивке энкодеры не используются
Старый 03.05.2017, 19:27   #438
zorro_441
Старый 03.05.2017, 19:28   #439
zorro_441
а как бороться с залипанием? т.е 1-2-3 раза на кнопку все норм, а иногда после 2-го нажатия залипает +- 1 сек и он сам едет.
p/s скорость как ни крути но не регулируется.
Старый 03.05.2017, 22:06   #440
Скорость регулируется.
Залипания зависят от качества связи WiFi
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
