Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#421 |
Грузится, но в рековери мод. В этом режиме грузится только какаято часть, но всё что я ставил и настраивал там недоступно. Более того, после смены пароля зайдя вновь на него уже не вижу все свои конфиги и файлы.
А как мне это поможет? Или если я возьму, например, на одном роутере установлю всё что нужно, а потом тупо вставлю во второй такойже роутер с тойже прошивкой, но чистой, флешку от первого, то всё заработает и устанавливать и настраивать заново ничего не нужно? Если так - то это кайф, я и без роутера могу склонировать флешку, в винде например, загнать её в .iso, а потом восстановить. |
#422 |
2 Sirocco
1. Установили прошивку. 2. Настроили источник программ. 3. Установили минимальный набор программ для поддержки флэшки. К этому моменту работает ssh, уст. пароль, сделаны первоначальные настройки сети (что бы иметь доступ в сеть). 4. Подключили USB флэшку через хаб, смонтировали и скопировали файловую систему с внутр. флэшь на внешнюю. С этого момента все изменения в конфигурации и установка программ будет происходить на внешн. флэшку. Теперь по пунктам. Если роутер не может загрузиться с флэшки он будет пытаться загружаться с внутр. флэшь Здесь есть несколько моментов: Если совсем туго он попытается загрузит первоначальную конфигурацию прошивки. т.е. как бы вернемся к пункту 1 или не сможет грузиться вовсе мигая светодиодом. В этом случае нужно отключить флэшку и загрузиться снова тогда мы попадем на пункт 3. Попав на пункт 3 можно подключить флэшку на горячую и выяснять проблемы монтирования, целостность файловой системы и прочие проблемы с флэшкой. |
#423 |
Посоветоваться хочу.
На полноценном линуксе у меня есть icq-бот, который запускается такой вот конструкцией. Сначала запускается скрипт start.sh а внутри него уже nohup php ~/bot/bot.php 2>/dev/null & Можно ли подобное запустить в OpenWRT? Тут чего-то nohup ругается |
#424 |
nohup ?
#425 |
Ну да
-ash: nohup: not found --- догуглил проблему opkg install coreutils-nohup Но пока чего-то не запускается все равно Последний раз редактировалось goldskif; 26.12.2012 в 22:09. |
#426 |
Что такое nohup?
#427 |
#428 |
Как на любом сервере через веб браузер на удаленном компьютере
Как запустить локально я не знаю? |
#429 |
вот нашел http://ru.wikipedia.org/wiki/Nohup
#430 |
Вот и ответ нашелся на мой предыдущий вопрос
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
