Старый 13.04.2014, 00:40   #411
f123
f123 is an unknown quantity at this point
lomka
Спасибо, вроде подключился ps - 842 root 6428 S /usr/bin/mjpg_streamer --input input_uvc.so --device
Правда проц грузит на 90% , раньше было 20-30 . Понаблюдаю.
P.S. Для 320х240 многовато 80%-92% )))
Последний раз редактировалось f123; 13.04.2014 в 01:11.
f123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 19:22   #412
Sherkhan
небольшой оффтоп:
как узнать РЕАЛЬНОЕ разрешение мартицы камеры? Ибо есть камера 1.3Мп за 300р, есть за 800, а есть и за 2800.
Нужно как-то вытянуть из камеры ее реальное разрешение(много камер с интерполяцией), подскажите как. Всю тему не осилил-прочитал только первые 10 страниц, но там такого нет.
Интересует как сделать это на большом брате (винда либо линукс, не важно).
PS: позже попробую на свой 703й (для опыта)поставить пакеты с первой страницы, сейчас есть нормальная поворотная IP камера Tenvis, за 42$. Считаю, что для прямого назначения это гораздо лучше (и дешевле), чем огород городить из 703+какую-нить камеру.
Старый 15.04.2014, 21:05   #413
MIKI
Сообщение от cyberlab Посмотреть сообщение
Для разных целей и задачь существует много разных устройств.
Сколько стоит Raspberry Pi с WiFi свистком, адаптером питания, упакованный в корпус, с флешкой ?
Мне для моих задач вполне хватает WR703N. У меня таких роутеров в доме 7 шт.
Он маленького размера, у него уже встроен WiFi, есть адаптер питания и плата находится в корпусе. И все это стоит 20$ включая доставку из Китая
А для видеокамер, я бы предпочел Cubieboard 2 или Odroid U3
У меня Raspberry с платами Piface валяется 2 шт уже второй год.Я тоже отдал предпочтение MR3020 и их у меня стоит 32шт(дача,квартиры,объ� �кты,друзья).Свистки к Raspberry действительно многие подходят
Старый 17.05.2014, 10:23   #414
Ruchechnik
Ruchechnik is an unknown quantity at this point
По умолчанию подключение 2й камеры.
привет всем , помогите пож-ста подключить 2ю камеру.
проделал манипуляции:
Камеры определяются как video0 и video1,в файле /etc/config/mjpg-streamer имею код
config mjpg-streamer core
option enabled "1"
option device "/dev/video0"
option resolution "640x480"
option fps "12"
option www "/www/webcam"
option port "8080"
option enabled "1"
option device "/dev/video1"
option fps "12"
option port "9090"
В итоге работает только одна камера,причем на порту 9090.
далее сделал вот что :
для запуска второй камеры требуется зайти в файл /etc/rc.local и прописать там
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video1 -r 640x480 -f 24" -o "output_http.so -w
/www/webcam -p 9090"
в итоге работает только одна камера на порту 9090
пробовал запуситить из консоли
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -y -r 640x480 -f 5
-q 50" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8080"
ругается вот так :
MJPG Streamer Version: svn rev: exported
i: Using V4L2 device.: /dev/video0
i: Desired Resolution: 640 x 480
i: Frames Per Second.: 5
i: Format............: YUV
i: JPEG Quality......: 50
Unable to set format: 1448695129 res: 640x480
Init v4L2 failed !! exit fatal
i: init_VideoIn failed
Ruchechnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2014, 13:12   #415
На сколько я понимаю две камеры вместе не могут работать.
Можно сделать переключение между камерами, например как в CyberWrt
Старый 17.05.2014, 19:51   #416
Ruchechnik
а можно в двух словах как реализовано переключение ? А то по ссылке только обсуждение модуля
Старый 19.05.2014, 12:35   #417
Ruchechnik
разобрался . сделал 2 камеры, работающие одновременно
Вторую камеру нужно прописывать в rc.local если первая соответственно на порту 8081
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video1 -r 640x480 -f 5" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8081"
и больше ничего.
Старый 19.05.2014, 13:26   #418
А просматриваете обе камеры как, на одной веб странице?
Старый 19.05.2014, 19:37   #419
Ruchechnik
да именно так, при разрешении 640х480, но f=5 в сек.
Старый 20.05.2014, 00:46   #420
Спасибо.
Роутер приедет проверю
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
