Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#411 |
а в каком файле хранятся настройки UART или как узнать установленные настройки посылки проходят но как то не полностью как будто скорость не та хочется проверить
думал тут /dev/ttyACM0 но он неоткрывается |
#412 |
Люди, извиняюсь за вопрос не по теме, но помогите тупому разобраться. Можно ли на зверьке организовать NAS?
На всякий случай вынес вопрос в отдельную тему Последний раз редактировалось Meccup; 19.12.2012 в 14:48. |
#413 | |
stty -F /dev/ttyATH0 |
#414 |
в списке поддерживаемых кодировок iconv -l отсутсвует windows-1251 а она ОЧЕНЬ НУЖНА как быть????
поддерживаемые кодировки iconv -l ANSI_X3.4-1968 ANSI_X3.4-1986 ASCII CP367 IBM367 ISO-IR-6 ISO646-US ISO_646.IRV:1991 US US-ASCII CSASCII UTF-8 ISO-10646-UCS-2 UCS-2 CSUNICODE UCS-2BE UNICODE-1-1 UNICODEBIG CSUNICODE11 UCS-2LE UNICODELITTLE ISO-10646-UCS-4 UCS-4 CSUCS4 UCS-4BE UCS-4LE UTF-16 UTF-16BE UTF-16LE UTF-32 UTF-32BE UTF-32LE UNICODE-1-1-UTF-7 UTF-7 CSUNICODE11UTF7 UCS-2-INTERNAL UCS-2-SWAPPED UCS-4-INTERNAL UCS-4-SWAPPED CP819 IBM819 ISO-8859-1 ISO-IR-100 ISO8859-1 ISO_8859-1 ISO_8859-1:1987 L1 LATIN1 CSISOLATIN1 ISO-8859-2 ISO-IR-101 ISO8859-2 ISO_8859-2 ISO_8859-2:1987 L2 LATIN2 CSISOLATIN2 ISO-8859-15 ISO-IR-203 ISO8859-15 ISO_8859-15 ISO_8859-15:1998 LATIN-9 KOI8-R CSKOI8R CP1250 MS-EE WINDOWS-1250 437 CP437 IBM437 CSPC8CODEPAGE437 есть только CP1250 MS-EE WINDOWS-1250 |
#416 |
В результате различных экспериментов с роутера периодически слетает прошивка. Приходится восстанавливать через рековери мод. Очень долгая, нудная операция, весь вечер уходит на то, чтоб установить всё нужное и продолжить экспериментировать дальше. Есть ли способ полностью перенести ВСЕ настройки, всё установленное, включая флешку, модем и другие устройства на новое устройство, или на тоже самое после его полной чистки? Ну на подобие как в компе, взял акронис, клонировал настроенную эталонную систему, а если чо, то за три минуты восстановил всё обратно. Очень надо, может кто знает варианты как всё забекапить, чтоб потом быстро развернуть?
#417 |
Я пару мес. назад не дописал Sh скрипт, который при запуске все автоматически должен править, кроме разбивки и форматирования диска
Завтра на рабочем компьютере посмотрю и выложу |
#418 |
Что значит слетает прошивка?
Не монтируется флэшка или после экспериментов с настройками сети не можете попасть на роутер? |
#419 | |
mtd -r erase rootfs_data, либо перепрошивкой. |
#420 | |
![]() Можно создать резервную копию флэшки (когда у вас все грузится ![]() 1. Вставляем вторую флэшку (такого же размера). Если флэшка примонтировалась отмонтируем её и осн. флэшку Вот как было у меня: Код:
root@OpenWrt:~# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 7.1G 255.2M 6.5G 4% / /dev/root 1.5M 1.5M 0 100% /rom tmpfs 14.2M 264.0K 14.0M 2% /tmp tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev /dev/sdb1 7.1G 255.2M 6.5G 4% /overlay # с этой загрузились overlayfs:/overlay 7.1G 255.2M 6.5G 4% / /dev/sda1 7.2G 4.0K 7.2G 0% /mnt/sda1 # сюда примонтировалась флэшка fat32 Код:
umount /dev/sdb1 umount /dev/sda1 Код:
dd if=/dev/sdb of=/dev/sda 15124992+0 records in 15124992+0 records out 4. вкл. роутер Наслаждаемся флэшкой дублером ![]() Последний раз редактировалось andr128; 25.12.2012 в 10:29. |
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25) | |
