Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 17.12.2012, 18:35   #401
alexval2007
а втом то и дело что непишет нечего на команду шифт+ZZ ноль эмоций или просто W тоже самое
вот так все и выглядит
 === IMPORTANT ============================
  Use 'passwd' to set your login password
  this will disable telnet and enable SSH
BusyBox v1.19.4 (2012-09-19 19:54:36 EDT) built-in shell (ash)
 ATTITUDE ADJUSTMENT (Bleeding Edge, r33482)
  * 1/4 oz Vodka      Pour all ingredients into mixing
  * 1/4 oz Gin        tin with ice, strain into glass.
  * 1/4 oz Amaretto
  * 1/4 oz Triple sec
  * 1/4 oz Peach schnapps
  * 1/4 oz Sour mix
  * 1 splash Cranberry juice
root@OpenWrt:/# vi /etc/config/fstab
config global automount
        option from_fstab 1
        option anon_mount 1
config global autoswap
        option from_fstab 1
        option anon_swap 0
config mount
        option target   /overlay
        option device   /dev/sda1
        option fstype   ext4
        option options  rw,sync
        option enabled  1
        option enabled_fsck 0
config swap
        option device   /dev/sda2
        option enabled  1
- /etc/config/fstab [Modified] 20/20 100%
Может у меня прошивка глючная или сам редактор может его обновить как то можно? или я допустил ошибку при разбитии флешки на диски может из за этого не хочет хз
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1989632 7822287 2916328 83 Linux
/dev/sda2 2048 1989631 993792 82 Linux swap / Solaris
Последний раз редактировалось alexval2007; 17.12.2012 в 19:39.
Старый 17.12.2012, 19:27   #402
Прежде чем написать команду нужно в терминальный режим перейти, нажать Esc
Старый 17.12.2012, 19:41   #403
alexval2007
конечно я жму Esc я конечно с линуксом только знакомлюсь но это я понял сразу. После Esc шифт+zz сохранения нет
еще есть способы кроме этого редактора поменять значения?
Старый 17.12.2012, 19:57   #404
после Esc нужно набрать wq и Enter
w-write
q-quit
Старый 17.12.2012, 20:27   #405
alexval2007
а это в обще не работало с самого начала
получилось только с шифт+zz правда только с файлом сетевых настроек
еще один косяк
root@OpenWrt:/# passwd
Changing password for root
New password:
Bad password: too short
Retype password:
Password for root changed by root
при смене пароля ввожу символы курсор не сдвигается ввел нажал ентер и нечего ошибка
(система написала что пароль плохой т.е. короткий или не криптоустойчив, но все равно его примет!)
Последний раз редактировалось andr128; 17.12.2012 в 21:04.
Старый 17.12.2012, 21:01   #406
Вес репутации: 1605
При вводе пароля не чего не будет видно.
Вводите в слепую и нажимайте <Enter>. Курсор перемещаться тоже не будет!
Затем нужно повторить пароль еще раз.
Старый 17.12.2012, 21:21   #407
alexval2007
сделал получилось теперь могу входить по ssh попробую зайти через рекомендованную вами WinSCP может через нее все таки отредактирую этот долбаный файлик и настрою наконец флешку
Старый 17.12.2012, 21:29   #408
Вес репутации: 1605
vi - это уж совсем по спартански
прочитайте внимательно тему про подключение флэшки (я там сделал несколько замечаний)
Последний раз редактировалось andr128; 17.12.2012 в 21:33.
Старый 17.12.2012, 21:32   #409
alexval2007
WinSCP заработал какое счастье я в родном тотал командоре
andr128 вам за эту софтину памятник воздвигнуть надо нерукотворный
Большое человеческое спасибо
И снова яступум вопросом распаял UART начал настраивать и нате вам
root@OpenWrt:~# stty -F /dev/ttyACM0 cs8 9600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
-ash: stty: not found
Что за фигня и как с ней бороться чего то не хватает в системе?
Последний раз редактировалось alexval2007; 17.12.2012 в 22:41.
Старый 18.12.2012, 00:26   #410
Есть тема, в ней упоминается про stty
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
