Старый 23.08.2018, 15:09   #391
alfa2
alfa2 is an unknown quantity at this point
вечером попробую
alfa2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2018, 23:07   #392
alfa2
не знаю, руки наверно...
сделал по иструкции, удалил лишние пакеты, форматнул sda1, и до кучи sda2
системные файлы скопировались без ошибок
fstab переписал 2 раза, с ребутом
Развернуть для просмотра
config 'global'
option anon_swap '0'
option anon_mount '0'
option auto_swap '1'
option auto_mount '1'
option delay_root '5'
option check_fs '0'
config 'mount'
option target '/overlay'
option uuid '2348ee55-79be-436e-ace3-e080a0701b64'
option enabled '1'
config 'mount'
option target '/mnt/sda2'
option uuid '2caef115-b19b-471f-816a-25cae7b6049e'
option enabled '1'
config 'swap'
option uuid '7aad09f3-274f-490f-b768-dde0cb28d50e'
option enabled '1'
[свернуть]
картина поменялась
[свернуть]
сижу и думаю отмонтировать раздел /rom/overlay, может заработает или кирпич
Старый 23.08.2018, 23:13   #393
Выполните
reboot
И посмотрите ваши изменения сохранились?
nano /etc/config/fstab
Потом выполните:
block detect > /etc/config/fstab
И еще, как вариант - когда такой "затык".
Я бы накатил свежую проверенную прошивку и отформатировал бы все разделы на флешке или как минимум бы проверил их файловые системы sda2 и sda3 .
Все команды выше я давал просто меняйте sda1 на sda2 и т.д.
Встроенная флешка (чип), тот же накопитель, в результате ваших предыдущих операций - на ней могли появится - "непонятные области, папки и записи" - возможно проблема в этом
Тут главное внимательность, начинаются нервы и внимательность тает
Что-то пропустили и ....
Последний раз редактировалось sunny; 23.08.2018 в 23:24.
Старый 24.08.2018, 14:29   #394
Прошивку openwrt-18.06.0-ar71xx-generic-gl-inet-6416A-v1-squashfs-sysupgrade.bin штатными средствами накатите - через веб-интерфейс, и выполните описанную выше процедуру заново.
Все заработает.
Старый 24.08.2018, 15:11   #395
hayo tee
hayo tee is an unknown quantity at this point
Не нашёл подходящую тему.
Мне нужно в роутере MR3020 поднять файлохранилище. Читал в интернете что ownCloud - тормозит. Seafile - более менее нормальная.
В интернете нашёл , придётся самому собирать?
из репо openwrt установил seafile-seahub, но как правильно настроить не знаю. Кто нибудь сможет помочь? Или есть аналог по проще.
hayo tee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2018, 19:24   #396
alfa2
ее и мучаю. Переставил прошивку, пакеты добавил по инструкции, форматнул флешку, скопировал overlay, перегружался, редактировал fstab
в итоге:
root@OpenWrt:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 2.3M 2.3M 0 100% /rom
tmpfs 29.5M 404.0K 29.1M 1% /tmp
/dev/sda1 939.0M 5.1M 870.2M 1% /rom/overlay
overlayfs:/overlay 939.0M 5.1M 870.2M 1% /
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/sda2 2.4G 7.3M 2.2G 0% /mnt/sda2
[свернуть]
root@OpenWrt:~# free
total used free shared buffers cached
Mem: 60320 26056 34264 404 3764 8096
-/+ buffers/cache: 14196 46124
Swap: 415740 0 415740
[свернуть]
фу, гдеж собака порылась. ...
места много теперь можно заняться установкой ПО для дома
За помощь большое спасибо, если шо, зайду.
Старый 24.08.2018, 19:44   #397
Ну тады не знаю
Последний шанс)
Таблица разделов флешки надеюсь gpt ?
Не размечайте флешку под виндой, только под линуксом с помощью GParted.
Последний раз редактировалось sunny; 24.08.2018 в 19:46.
Старый 28.08.2018, 00:49   #398
alfa2
Последний шанс
флешка делалась на компе под Ubuntu
оставил пока так (флешка примонтировалась ка /rom/overlay),
эксперименты продолжаются, не могу поставить python из репозитория.
в люське запускаю - думает, говорит обновил установленный (сносил несколько раз) как факт не ставится pip install paho-mqtt вываливается с ошибкой
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-pnZXn5/paho-mqtt/
Старый 28.08.2018, 21:19   #399
Прошивка свежая - в таких случая баги это норма.
Вообще лучше конечно(надежнее) собирать самому и прошивку и необходимые пакеты.
Возможно и флешка заведется как надо.
Я и прошивку и пакеты исключительно собираю сам.
Это несложно
Ошибка неплохо гуглится, поищите:
https://www.google.com/search?client...utf-8&oe=utf-8
Последний раз редактировалось sunny; 28.08.2018 в 21:22.
Старый 28.08.2018, 22:42   #400
alfa2
Прошивка свежая
блин стабильная версия, достал бубен, питон установил в ручную
не ставится paho-mqtt - не найдена подходящая версия
Спасибо за участие
откатываюсь на старую версию 1.15, там хоть все косяки знаю
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
