Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 16.12.2012, 23:15   #391
Sirocco
Пробуем использовать порты роутера
Добавить порт gpio13 в систему
echo 13 > /sys/class/gpio/export
Удалить порт gpio13 из системы
echo 13 > /sys/class/gpio/unexport
По идее после этого должна создаваться папка в Sys/class/gpio/ с именем gpio13. но её почему-то нет.
Старый 16.12.2012, 23:17   #392
Таблицу GPIO для WR703N и MR3020 взял с ОФФ сайта
Папка после выполнения команды echo 13 > /sys/class/gpio/export
создается
Старый 16.12.2012, 23:58   #393
Sirocco
Судя по таблице не используются только gpio 19,21-26, и соответствия к номерам выходов нет. Остальные распаяны. А свободные никак не реагируют. Может они вообще в контроллере не используются, просто пустые...
Старый 17.12.2012, 00:03   #394
В роутере WR703N используются GPIO 2,3,4,5,6,8,9,10,11,27
Соответствия в первом и третьем столбике таблицы
Старый 17.12.2012, 00:35   #395
Sirocco
создается
Действительно, создаётся. Но до перезагрузки. Потом исчезает. Почему? Как оставить? Как вообще по анологии с кнопкой и светодиодами прикрутить к системе остальные gpio?
Я пробовал так:
echo 19 > /sys/class/gpio/export     #добавляем 19 порт в систему
echo in > /sys/class/gpio/gpio0/direction     #назначаем его как вход
cat /sys/class/gpio/gpio19/value    #считываем его состояние
Таким образом для каждого (19, 21-25) подавал напряжение на все свободные контакты контроллера и считывал состояние. Во всех случаях ноль. Вывод: или не те контакты (тогда какие?), или я что-то не так делаю.
Старый 17.12.2012, 00:56   #396
У тебя ошибка во второй строке echo in > /sys/class/gpio/gpio0/direction #назначаем его как вход
Правильно будет вот так echo in > /sys/class/gpio/gpio19/direction #назначаем его как вход
Для тестов попробуй считать GPIO17, он подтянут к питанию
а потом считай GPIO16, он подтянут к GND
Что бы не конфигурировать пины каждый раз после перезагрузки, нужно прописать нужные вам строчки в фаиле /etc/rc.local
В статью про GPIO в OpenWRT внес дополнения
Старый 17.12.2012, 01:07   #397
Sirocco
Подавал с платы, с плюса питания на RxTx разъёме. Не прокатило. Но потом выставил всё на выходы. Один обнаружил - контакт "B22" соответствует gpio24. Всё, остальео завтра, спать пора...
UPD: только не понял до конца, возможно определяться стало после того, как выполнил rmmod leds_gpio, и почему-то на выходе не 3,3, а 2,7 вольта.
Последний раз редактировалось Sirocco; 17.12.2012 в 01:10.
Старый 17.12.2012, 01:31   #398
Погрешность стабилизатора, погрешность прибора и падение напряжения на выходном транзисторе
Прочитай еще раз мой предыдущий пост
Старый 17.12.2012, 12:44   #399
alexval2007
Дошёл до команды
Правим фаил /etc/config/fstab:
vi /etc/config/fstab
Если в файле нечего не менял сохраняется если хоть что то изменил сохранить не могу в чём причина?
Старый 17.12.2012, 15:21   #400
А что в ответ пишет?
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
