Старый 03.08.2016, 14:43   #1
HMarat
HMarat is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Востановление роутера, после неудачной прошивки
Добрый день всем! Народ, подскажите как к cp2102 usb to uart bridge контролеру припаять RJ45, если я правильно понял,то именно такой кабель нужен для прошивки. У меня после прошивки ушел в ребут роутер. Так вот решил этим способом оживить. Контролер есть, кабель разъем, конектор, обжим кабеля по А или Б делать? И какойй провод по цвету паять(или накинуть) наконтролер. Он 6ти контактный:+5v, Gnd, Rxd, Txd,Rst, 3,3v. Заранее спасибо. Не нашел в инете.
HMarat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 16:00   #2
To Sr_psycho
Вы подняли на компе http-сервер, а обращались к ftp-серверу (wget ftp://192...).
Вот эта команда...
 ls -/tmp/code.bin
не нужна. В указаной Вами статье, автор предлагает с помощью неё узнать размер файла.
istarik.ru
Старый 03.08.2016, 16:04   #3
To HMarat
cp2102 usb to uart подключается к уарту роутера:
istarik.ru
Старый 22.08.2016, 16:09   #4
Paltuss
Paltuss is an unknown quantity at this point
Уважаемые знатоки, подскажите кто что знает
подключился к роутеру Buffalo-whr-hp-300n ( брикнул его прошивая DD-WRT поверх OPEN-WRT) по RS через преобразователь USB-COM ( USB-9COMi-RM) в программе COM Potr Toolkit 4.0 и через putty
Выдает следующий непонятный текст
▒▒▒▒V'▒▒SRУ▒U▒t▒▒0� ��ڰ▒{▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒z{ ▒6}y▒▒▒▒▒▒▒ZTz▒▒6}y� ��▒▒▒o▒▒պ4T▒▒VVVVVV▒▒ ▒p▒0)▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒{▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒PuTTY▒OSi▒ڴ4yպtT▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒m"▒j� ��▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒{▒� ��▒▒▒▒▒▒▒▒▒OSi ▒ u▒z▒▒`+B▒}H▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒+▒▒▒▒▒ u▒z▒jj+B▒}J▒▒▒▒▒▒▒� �▒+▒▒▒▒▒$▒6VoOLd▒▒▒� ��▒j▒T▒:jZ[5=7-#1▒e}y▒}77▒3ucS▒▒▒▒3▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒뙛▒e{▒� �e5 5▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒w== ▒'-#5▒5▒=▒=▒▒▒▒▒▒▒▒=5 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒� ��▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒s� ��▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒� �▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒}}}}}}}}▒▒▒}77▒'-#5▒5 ▒=▒=▒▒▒▒▒▒▒▒'5#▒� �▒▒▒▒▒▒▒▒=5▒}}}}}}}}� �▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒(▒� �▒һ▒0▒▒Ժ4▒ Z▒▒+▒3-''▒_=5▒▒▒▒}} ▒▒▒▒▒QQe▒▒▒▒▒U▒▒ ▒▒▒t▒i)i▒ڴ▒▒▒▒▒▒� ��▒▒▒▒▒{ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒`U▒j▒▒� ��▒▒▒▒0T▒▒▒▒▒▒6▒� �▒▒▒m▒▒j▒▒▒▒▒▒▒� ��▒▒▒▒▒{▒▒▒▒▒▒▒� ��▒`U▒j▒▒▒▒▒▒▒0T▒▒ ▒▒▒} y▒▒▒▒Ժ@▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒{▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒`U▒j▒▒▒▒▒▒▒0T▒4▒� ��▒▒▒▒▒▒▒▒▒m▒▒j▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒{▒ ▒▒▒▒▒ ▒ 5▒3!q'!;='▒w==▒=▒▒▒▒3▒� �3;▒▒▒[55▒▒▒▒)▒3!;!!▒=%▒▒▒=� �▒▒▒3▒▒3;▒▒▒Y=9)▒_!-#5=▒▒▒▒3▒▒3 5▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒59!9!#▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒T▒▒{▒6Eq▒▒}▒+▒{� �▒▒ ▒▒▒▒V'▒▒SRУ▒U▒t▒▒0� ��ڰ▒{▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒z{ ▒6}y▒▒▒▒▒▒▒ZTz▒▒6}y� ��▒▒▒o▒▒պ4T▒▒VVVVVV▒▒ ▒p▒0)▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒{▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒PuTTY▒OSi▒ڴ4yպtT▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒m"▒j� ��▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒{▒� ��▒▒▒▒▒▒▒▒▒OSi ▒ u▒z▒▒`+B▒}H▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒+▒▒▒▒▒ u▒z▒jj+B▒}J▒▒▒▒▒▒▒� �▒+▒▒▒▒▒$▒6VoOLd▒▒▒� ��▒j▒T▒:jZ[5=7-#1▒e}y▒}77▒3ucS▒▒▒▒3▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒뙛▒e{▒� �e5 5▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒w== ▒'-#5▒5▒=▒=▒▒▒▒▒▒▒▒=5 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒� ��▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒s� ��▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒� �▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒}}}}}}}}▒▒▒}77▒'-#5▒5 ▒=▒=▒▒▒▒▒▒▒▒'5#▒� �▒▒▒▒▒▒▒▒=5▒}}}}}}}}� �▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒(▒� �▒һ▒0▒▒Ժ4▒ Z▒▒+▒3-''▒_=5▒▒▒▒}} ▒▒▒▒▒QQe▒▒▒▒▒U▒▒ ▒▒▒t▒i)i▒ڴ▒▒▒▒▒▒� ��▒▒▒▒▒{ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒`U▒j▒▒� ��▒▒▒▒0T▒▒▒▒▒▒6▒� �▒▒▒m▒▒j▒▒▒▒▒▒▒� ��▒▒▒▒▒{▒▒▒▒▒▒▒� ��▒`U▒j▒▒▒▒▒▒▒0T▒▒ ▒▒▒} y▒▒▒▒Ժ@▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒{▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒`U▒j▒▒▒▒▒▒▒0T▒4▒� ��▒▒▒▒▒▒▒▒▒m▒▒j▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒{▒ ▒▒▒▒▒ ▒ 5▒3!q'!;='▒w==▒=▒▒▒▒3▒� �3;▒▒▒[55▒▒▒▒)▒3!;!!▒=%▒▒▒=� �▒▒▒3▒▒3;▒▒▒Y=9)▒_!-#5=▒▒▒▒3▒▒3 5▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒59!9!#▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒T▒▒{▒6Eq▒▒}▒+▒{� �▒▒ ▒▒▒▒V'▒▒SRУ▒U▒t▒▒0� ��ڰ▒{▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒z{ ▒6}y▒▒▒▒▒▒▒ZTz▒▒6}y� ��▒▒▒o▒▒պ4T▒▒VVVVVV▒▒ ▒p▒0)▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒{▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒PuTTY▒OSi▒ڴ4yպtT▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒m"▒j� ��▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒{▒� ��▒▒▒▒▒▒▒▒▒OSi ▒ u▒z▒▒`+B▒}H▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒+▒▒▒▒▒ u▒z▒jj+B▒}J▒▒▒▒▒▒▒� �▒+▒▒▒▒▒$▒6VoOLd▒▒▒� ��▒j▒T▒:jZ[5=7-#1▒e}y▒}77▒3ucS▒
и тому подобное, но каждый раз одно и тоже
как быть? что делать чтоб добиться нормального отображения инфы? настройки порта 115200 8 1 без четности и контроля /Windows 7 64 на команды не реагирует, выдает сообщение и останавливается ( то-есть нету цикличности)
Последний раз редактировалось Paltuss; 22.08.2016 в 16:11.
Paltuss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2016, 13:55   #5
anatoliylagutenko
Помогите пожалуйста!
Замигал циклически. Это произошло после загрузки из своего же интерфейса в опции ПРОШИВКА (был поиск обновлённой версии). Питание светится постоянно. Сначала зажигается WPS, потом тухнет, следующими загораются все остальные. И всё опять повторяется. Подключился через ПуТи, крякозяблики бесконечно нет ни одного логического слова или надписи. Впечатление что циклически происходит запуск и тут же сброс (при старте ток потребления 0,09 ампер а при всех светящихся светодиодах в момент сброса 0,11 ампер, далее повтор ситуации). Нет возможности прописать команду FPL + Enter. Провала по питанию нет, ровно 5,13 вольта держит.
Последний раз редактировалось anatoliylagutenko; 20.09.2016 в 14:13. Причина: Новые измерения.
Старый 20.09.2016, 22:07   #6
А recovery mode не пробовали?
Старый 10.06.2017, 05:25   #7
zorro_441
zorro_441 is an unknown quantity at this point
Если у кого-то выдает кракозябры как выше на фото то просто чуток повышайте скорость. У меня например завелось на 119000. Чем больше поднимаете, тем меньше должно быть мусора.
zorro_441 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2017, 11:39   #8
zorro_441
Необязательно , бывает наоборот - выше скорость кракозябы - ниже скорость все нормально.
Зависит от девайса, надо скорости пробовать/перебирать...
Старый 12.06.2017, 03:45   #9
zorro_441
zorro_441
Зависит думаю больше от компа и адаптера. Ибо роутеры все одинаковы, успел поиграть с 3-мя ревизиями "одно и то-же".
Чтоб понять в какую сторону прибавлять надо просто сначало убавить (должно быть вагон багов), и потом прибавить (должно быть минимум). Или наоборот, и исходя из этого подбирать.
Я подобрал с 8 попытки.
Причем на разных UART адаптерах по разному.
Старый 12.06.2017, 11:03   #10
Да, зависит от чипа, на котором сделан 232 адаптер.
CH340-341 - работает коряво, не видно того, что вводите и прочее.
Похоже самый удачный на PL2303
Вот мой пример:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=37414&postcount=5
на 9600:
на 38400:
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
