Старый 21.08.2013, 16:54   #1
По умолчанию Миниатюрный модуль WiFi для Arduino
Wi-Fi для Arduino
Модуль можно настроить подключившись к нему как к точке доступа
Подключаем питание модуля, включаем, через 30-40 сек.
модуль должен заработать как точка доступа (он появится как HI-LINK_...) , где последние символы соответствуют МАС адресу модуля, написанному у него на наклейке.
Подключаемся к нему и вводим пароль (12345678), настраиваем у машины TCP\IP протокол в сеть 192.168.16.ХХХ. Адрес модуля по умолчанию – 192.168.16.254, логин-пароль admin\admin.
Если Вы по какой то причине не смогли подключится как к точке доступа, то можно настроить через UART
Подключаем к WiFi модулю питание, пин 1(+5в), пин 2(GND)
Подключаем UART от Arduino D0(TX), RX(D1) к пинам 20(RX), пин 21(TX) модуля WiFi
Замыкаем пин RST на arduino, для того что бы ардуино работал в режиме UART моста
Скачиваем и запускаем на компьютере программу HLK-RM04_CONFIG для кофигурации модуля Wi-Fi
Настраиваем в программе модуль на нужный Вам режим WiFi
Соединяем пин rts модуля с пином Gnd на 1 сек. и жмем в проге кнопку Commit, и все настройки сохраняются в модуле
Теперь модуль будет виден любым устройством через WiFi, подключаемся к модулю через WiFI
Запускаем любой браузер и вбиваем IP модуля (который указали в настройках) в адресную строку
И видим веб интерфейс модуля.
Теперь все настройки можно менять через Web
Здесь можно настроить WiFi и ser2net
Сменить логин и пароль
Можно перепрошить модуль
Модуль настроили и что дальше?
Далее, ставим и настраиваем на компьютере программу Tibbo для Linux VSPDL
IP, Порт, скорость Serial и другие параметры, должны быть какими же как в настройках модуля WiFi
Если все настройки правильные , то в компьютере появится виртуальный serial port
При обращении к этому порту Вы будете обращаться к устройсту подключенному к WiFi модулю.
Для продвинутых пользователей модуль можно прошить прошивкой OpenWrt.
Список выводов модуля Wi-Fi при использовании с OpenWrt
1 VDD5V Power input
2 GND Power GND
3 WLAN_LED WIFI LED
4 3.3V 3.3V power output
5 LINK1 Net gape 1 LED indicte
6 USB_P USB signal D-
7 USB_M USB signal D+
8 I2S_SD I2C DATA/GPIO
9 I2S_CLK I2C CLK/GPIO
10 GIOP0 Universal GPIO
11 TXOP1 Net gape 1 TX-P
12 TXON1 Net gape 1 TX-N
13 RXIP2 Net gape 2 RX-P
14 RXIN2 Net gape 2 RX-N
15 RXIN1 Net gape 1 RX-P
16 RXIP1 Net gape 1 RX-P
17 TXON2 Net gape 2 TX-N
18 TXOP2 Net gape 2 TX-P
19 RTS_N All function serial RTS
20 UART_RX Simple serial RX
21 UART_TX Simple serial TX
22 RXD All function serial RX
23 LINK2 Net gape 2 LED I/O indicte
24 CTS_N All function serial CTS
25 RIN GPIO
26 TXD All function serial TX
27 1.8V Net gape 1.8V output
28 VDD5V 5V input
Тип файла: rar Wi-Fi Hlk.rar (812.0 Кб, 3475 просмотров)
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
