Старый 15.12.2017, 13:23   #31
rom43
rom43 is an unknown quantity at this point
Из первого поста, схема подключения:
Не перепутано ли подключение на Arduino Nano v3 согласно ее распиновки ? На Arduino это Vin(там +5v в реалии), а к нему подключаем GND микросхемы и -5v(GND) питания Меркурия, накоротко замыкается!? Далее RST Arduino подключаем к питанию Меркурия +5v? С левой стороны ТХ Arduino подключается к RX микросхемы, а RX Arduino подключается к ТХ микросхемы? И еще,откуда 5v через 27К для микросхемы берем? Автономный источник? Правильно ли все это? Прошу прокомментировать...
Последний раз редактировалось rom43; 15.12.2017 в 13:25.
rom43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 13:41   #32
если смотреть сверху вниз то все ок
От источник питания микросхем
Старый 15.12.2017, 20:33   #33
rom43
я прошу прощенья, может я действительно что-то не понял, но я спаял все это. Меркурий 200 при его прошивке требует подачи на 1 и 4,5 его выходов интерфейса питание для него. Т.е. как и показано на схеме в низу это -5(это 1 в Меркурии) и +5(это 4,5). При традиционной схеме включения питания, -5 это GND при подаче +5 на схеме через 27К из блока питания компа. Так вот, при данной схеме подключения с такой разводкой - если не подать на -5( т.е. не подключить туда GND), нет -5 на клеме 1 Меркурия. Но если я только подключаю туда массу от компа( а это обязательное условие при питании микросхемы с подачей на нее +5 через 27К) - Arduino тухнет напрочь, т.е. короткое замыкание. Проверил мультиметром на входе Vin Arduino ,без подключения массы - так там +5 и естественно при подключении массы - короткое замыкание. Может автор имел ввиду подключение не к Vin(вертикальная надпись) , а к GND, она по распиновке ниже,под горизонтальной надписью GND . Обозначение GND на Arduino относится к нижнему пину, как и все остальные горизонтальные буквенные обозначения на ней. Похоже,что при подключении Arduino горизонтальные надписи отнесены к верхним пинам с обеих сторон, а это не так! А потому и еще сомнение: +5 на Меркурии не соединяется с +5 на Arduino, а соединяется с RST. И слева ТХ не соединяется с ТХ на микросхеме, как и RX. Или может я что-то не так делаю и не так понимаю?
Последний раз редактировалось rom43; 15.12.2017 в 21:24.
Старый 17.12.2017, 12:29   #34
Все верно в схеме ошибка
Старый 17.12.2017, 13:31   #35
rom43
Здесь исправленная схема, плата и скетч. Все проверено лично и работает. Основные пояснения в посте 1.
Тип файла: rar Меркурий 200.rar (218.5 Кб, 323 просмотров)
Последний раз редактировалось rom43; 17.12.2017 в 23:24.
Старый 17.12.2017, 16:56   #36
solalex
Вес репутации: 444
Я подключался к своему электросчетчику через такой переходник https://ru.aliexpress.com/item/Free-...348022244.html
подключается в USB роутера, ставится драйвер ch340 и ser2net. Дополнительно к контактам A и B распаял GND и +5V с usb. Работает уже пару лет. И не надо мучить ардуинку.
Старый 18.05.2020, 20:04   #37
Monte
Monte is an unknown quantity at this point
За что вы так ардуино не любите... ардуино + комп + прога левая на компе... сам ардуино с помощью gpio контактов способен опросить сеть rs485 включающая счетчик, как мастер... да еще если это esp8266 или ее разновидности и отправить показания сразу куда угодно в глобальный интернет... a я поначалу думаю че какой скетч смешной
Monte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2020, 18:35   #38
Gruttos
Gruttos is an unknown quantity at this point
Сообщение от lvovitch Посмотреть сообщение
Еще давно, во время ремонта, я установил в квартиру многотарифный счетчик Меркурий 200.02.
Немного о счетчике: это самый дешевый многотарифный однофазный счет от Инкотекс. Стоимость на сегодняшний день - 1250 руб.
Если у кого-то еще стоит одно тарифный счетчик, то быстрее меняйте. У меня за пол года разница в рублях сопоставляет 3500 руб. Т.е. много-тарифный счетчик окупается примерно за два месяца.
Что бы не быть голословным - вот мои показатели:
На начало января 2013
тариф1       тириф2      тариф3        сумма
4300.18      5302.61      5906.07       15508.86
На начало июля 2013
5100.60      6268.54      6935.90       18305.04
Всего с января по июль было истрачено
тариф1800,42кв/ч
тириф2
965,93кв/ч
тариф3
1029,83кв/ч
сумма
:  2796,18кв/ч
При одно тарифном счетчике я бы заплатил 2796
,18*4.02=11240,64 руб.
На многотарифном800,42*4.03+965,93*1,01+1029,83*3.39=7692,41 руб.
B]Разница 3548,23 руб.[/B
Кроме экономии, есть у Меркурия еще один плюс. Наличие шины данных. У меркурия 200 это CAN-шина, у других моделей тоже CAN или RS485. Так есть модели с IRDA и GSM. Но это уже более дорогие модели.
Пример реализации удаленного снятия показаний счетчика электроэнергии по Wi-Fi на CyberWrt
Производитель счетчиков, предлагает ПО для чтения показаний:
http://www.incotexcom.ru/ME_po.htm
Так же есть программа "Конфигуратор", при помощи которой можно дистанционно читать показания счетчика, смотреть текущее напряжение и расход. http://dl.dropbox.com/u/3467322/RSS/...nfigurator.zip
Но для подключения счетчика к компьютеру нужен адаптер.
Можно купить либо:
1. Преобразователь USB RS485
плюсы: стоит недорого
2. Адаптер Меркурий 221. USB - CAN и RS485
плюсы: USB, и может работать как с CAN так и с RS485
минусы: цена. 3000 руб. за такое примитивное устройство - дорого.
3. Остальные адаптеры еще дороже.
В общем на помощь как всегда пришла палочка-выручалочка arDuino Nano
Так же нам понадобиться микросхема CAN:
PCA82C250T- проверено
либо аналоги: (не проверено)
TJA1040T
TJA1050T
Схема подключения:
Все, адаптер готов. В итоге он обошелся мне в 80 руб, и 20 минут работы с паяльником. Arduino у меня уже была. Но если бы пришлось покупать, то адаптер обошелся бы в 810 руб.
Кстати, на всякий случай залил скетч:
void setup() {
pinMode(0INPUT);
pinMode(1INPUT);
void loop() {
Это скорее всего на всякий случай.
Дальше запускаем Конфигуратор.
- В поле адрес указываем 6 последних цифр серийного номера.
- выбираем RS485/CAN
- ставим галку в поле "ЭХО"
- настройки COM порта оставляем по умолчанию
- нажимаем "Соединить"
Если все правильно, то соединение установиться. Если нет, то возможны следующие причины:
1. У Вас счетчик не Меркурий 200.02 (без CAN)
2. Не правильно введен сетевой адрес. В этом случае попробуйте запустить встроенную программу подбора адресов. Запускается она сочетанием клавиш Ctr-Alt-N. Не знаю как это работает, но программа начинает подбирать адрес. Занимает это около 5-ти минут - что странно. Но попробуйте. Еще возможно Вы неправильно подключили CAN шину. В этом случае попробуйте поменять полярность на шине.
Теперь следующий шаг - написать PHP скрипт для роутера wt3020h прошитый CyberWRT. Так им образом можно будет читать показания из браузера на любом устройстве, включая телефоны на Android или iPhone.
спасибо!
Gruttos вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
