Старый 21.02.2013, 19:10   #31
Сообщение от vadymkyr Посмотреть сообщение
а как использовать плавное включение и выключение, если нельзя использовать delay()?
А кто сказал что нельзя использовать delay?
Используйте
Старый 21.02.2013, 19:15   #32
Bulatovor
Вес репутации: 800
А чем прерывание по таймеру не удовлетворяет или исследованная ранее Админом теория о многозадачности Arduino? Хотя наверное есть и проще реализация например через основное тело программы уменьшение.увеличени� � значения переменной по условию
Старый 21.02.2013, 19:30   #33
Bulatovor
Вес репутации: 800
Это снаббер, нужен он для того чтобы симистор смог быстро и легко закрываться особенно при индуктивной нагрузке, а также исключает повторные или ложные открывания тиристора.
Спасибо, пополнил копилку знаний.А поподробнее можно? А то из того что прочитал -штука хорошая, только вот габаритная -и кондер высоковольтный - я так понимаю пленочник на менее 400 вольт и резистор керамика -тож немаленькая штука - однако в подразетник не влезет
Старый 21.02.2013, 19:33   #34
Если нет индуктивной нагрузки, то снаббер можно не использовать
У меня снабберы стоят только на рольставнях
Старый 21.02.2013, 19:45   #35
Bulatovor
Вес репутации: 800
Ну индуктивной нагрузки и в освещении хватает, единственное что радует, так это так это то что у меня дома ко всей индуктивной нагрузке (в отличии от освещения с лампами накаливания) есть полный доступ под фальшпотолками и там уж в габаритах не ограничен
Старый 21.02.2013, 20:36   #36
vadymkyr
vadymkyr is an unknown quantity at this point
Используйте
не внимательно прочитал.
а как можно организовать плавное включение и выключение бeз delay()?
vadymkyr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 21:01   #37
Если без delay то можно использовать функцию millis();
Старый 21.02.2013, 21:57   #38
Bulatovor
Вес репутации: 800
Вот быстро набросанный пример с использованием прерывания - он не компилируется -где то в скобках запутался, завтра найду -но основная мыль думаю понятна будет
// Плавное гашение и нарастание
#include <MsTimer2.h> // подключаем библиотеку прерывания по Timer2
int  Dimmer1
int L 0;      //  вводим переменную для обозначения уменьшения яркости, чтоб не использовать два прерывания
int H 0;      //  вводим переменную для обозначения увеличения яркости
void setup() {
MsTimer2::set(70off_with_time_delay); // установка прерывания по таймеру 1000ms - 1 секунда - определяющая плавность изменения, можно заменить время на переменную
// Обработчик прерываний Таймера2
void off_with_time_delay() {
 if(
L==1// если стоит указатель на плавное гашение
{if(Dimmer1<255)// и свет еще горит, вместо максимального значения в 255 можно использовать переменную - определяющую до какого уровня гасить
{Dimmer1++;} // увеличиваем значение переменной Dimmer1 на единицу
else
MsTimer2::stop();L=0;};} // иначе (если свет уже потух) останавливаем прерывание и обнуляем указатель направления гашения
if(H==1// а тут все наоборот
{if(Dimmer1>0)
Dimmer1--;}
       else
MsTimer2::stop();H=0;};
// В теле программы или в каком нибудь другом месте - например по прерываниям кнопки запускаем прерывание и присваиваем переменным L или H( в зависимости от того гасим или зажигаем)единицу
MsTimer2::start(); // запускаем таймер
L=1;
Старый 21.02.2013, 22:31   #39
vadymkyr
спасибо, только не совсем понял, как это все скрестить
Старый 22.02.2013, 00:58   #40
alex74
alex74 is an unknown quantity at this point
Сообщение от dmitry123 Посмотреть сообщение
А нахрена столько условий ?
Не легче:
if ((String)unitID_in == "001") {
if ((String)command_in == "") command_in=255; // Проверка на то, если нет значения димера
Dimmer1=command_in;
Объясните пожалуйста Dimmer1=command_in; .
alex74 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
