Старый 18.02.2013, 06:34   #31
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Есть такие моменты в моей практике, когда роутер не грузился в связи с тем, что я убрал некоторые подтягивающие резисторы (это касается AR724x - но отличие не значительное).
Поясню мои ощущения с чем это связанно.
Во время загрузки uboot'а (в зависимости от платформы), происходит отключение/включение аппаратных средств которые одновременно находятся на GPIO - JTAG, LAN_LED и прочее...
Например: в MR3020/WR703N - GPIO13-GPIO16 потенциально свободны т.к. не используются системой как LAN1-4, WAN индикация Ethernet switch. Судя из даташита, других функций не предусмотрено.
Старый 18.02.2013, 08:16   #32
serenya
serenya is an unknown quantity at this point
Я не считаю а спрашиваю т.к. не исключаю варианта когда загрузка если не остановится то продолжится с отличающимися параметрами. С другой стороны это могли побороть программно в OpenWRT и по этому смело используют эти выводы.
serenya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 08:22   #33
serenya
А Вы не помните какие gpio использовали и в чем это выражалось?
Старый 18.02.2013, 12:29   #34
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Я когда-то писал по поводу этого на openwrt форуме. Точно сказать, что есть "Сlock OBS" мне не позволяет квалификация, может быть более опытные программисты подскажут.
Описание из u-boot'а:
    /* Disable clock obs
     * clk_obs1(gpio13/bit8),  clk_obs2(gpio14/bit9), clk_obs3(gpio15/bit10),
     * clk_obs4(gpio16/bit11), clk_obs5(gpio17/bit12)
     * clk_obs0(gpio1/bit19), 6(gpio11/bit20)
(из u-boot/board/ar7240/ap121/ap121.c)
Т.е., Clock OBS включен до того, как uboot его отключает. Например в WR703 он не включен по умолчанию, в отличие от "соседей" в том же ap121.c.
Скорее всего связано с калибровкой процессора, памяти или может интегрированного модуля wifi...
Беру свои слова назад по поводу:
...GPIO13-GPIO16 потенциально свободны...
Подзабыл.
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 18.02.2013 в 13:37.
Старый 18.02.2013, 19:48   #35
serenya
Спасибо, но что-то мы заоффтопились)
Старый 18.02.2013, 22:59   #36
Свободные GPIO на MR3020, к которым можно припаяться это GPIO7 и GPIO29 и судя по всему они не имеют отношения к "Сlock OBS"
Еще есть GPIO на которых висят светодиоды и переключатель
Старый 19.02.2013, 19:49   #37
mcsa
mcsa is a splendid one to beholdmcsa is a splendid one to beholdmcsa is a splendid one to beholdmcsa is a splendid one to beholdmcsa is a splendid one to beholdmcsa is a splendid one to behold
Я подключал успешно датчики 1wire как к GPIO так и к встроенному UART. В первом случае, если задействования GPIO светодиода или кнопки, то убирал с них штатные действия, правя исходники. Во втором случае надо отцеплять отладочную консоль. Все это делал на WR741, думаю для mr3020 особой разницы нет.
Последний раз редактировалось mcsa; 19.02.2013 в 19:51.
mcsa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 13:36   #38
serenya
А какая версия железа у Вас, или какой процессор?
Старый 20.02.2013, 16:09   #39
mcsa
На первой версии работает и первый и второй вариант. На четвертой версии нормально только по GPIO работает, т.к. не удается выставить нужные параметры UART
Старый 20.02.2013, 23:24   #40
serenya
Странно, ведь судя по инфе с OpenWRT в первой версии стоит такой же проц что и в 3020, а в четвертой проц другой. Но в 3020 как раз проблема с инициализацией UART. Можно Ваш скрипт получения температуры или хотя бы описание как Вы это делали? У меня и у narodmon не получилось с внутренним портом работать.
1-wire, digitemp, narodmon, openwrt, uart
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
