Старый 29.01.2013, 18:10   #31
4dnik
4dnik is an unknown quantity at this point
Ваш драйвер подойдет для вот этого модуля robocra ? И чем нужно руководствоваться для выбора драйвера?
И где взять питание в 12В, если ардуино выдает только 5 и 3.3?
4dnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 18:37   #32
Драйвер подойдет для указанных Вами приводов.
Драйвер может работать от 2,5в до 12в
Вы можете использовать 12в источник питания для своих приводов, а у ардуино есть встроенный стабилизатор напряжения
Старый 14.02.2013, 16:05   #33
Ну вот наконец то приступил к сборке
Фотографии процесса сборки робота
Старый 14.02.2013, 16:24   #34
filinmd
Я тоже начинаю собирать робота, платформа уже приехала , теперь жду все остальное добро.
Старый 15.02.2013, 10:44   #35
А моторы, энкодеры у него есть?
Старый 15.02.2013, 10:49   #36
filinmd
Вообще ничего нет, собран из 2000 деталей) его, что бы заставить ездить хотя бы еще напильником надо стругать
Старый 01.03.2013, 10:56   #37
Платформа собрана!
На самом деле сборка платформы занимает несколько минут.
Но у меня ушло много времени на ее создание, платформа переделывалась несколько раз, сначала из картона, потом из акрила, пока не приобрела желаемой формы и функционала
Нарезанные акриловые детали платформы робота, можно будет купить здесь https://duino.ru/
Приступил к созданию материнской платы
Плата будет модульного типа, при желании не нужные модули можно не использовать или заменить на другие
Старый 25.03.2013, 20:59   #38
Сегодня вытравил плату.
По краям платы дорожки были испорчены, но переделывать не стал ,
подрисовал маркером , но маркер по чему то частично вымылся хлорным железом.
При залуживании пропаяю медным проводом. Плата все равно тестовая, возможно при тестировании вылезут ошибки
Процесс травления
Старый 26.03.2013, 20:53   #39
Сегодня спаял плату контроллера робота, не припаял выключатель питания, его как на зло под рукой не оказалось.
Протестировать не успел, возможно после завтра появится 2-3 часа для написания тестового кода
Старый 28.03.2013, 15:53   #40
Первый тест робота с минимальной комплектацией
Не терпелось быстрей попробовать и накатал по быстрому код управления любым пультом ДУ
сделать робота дома, робот, робота свими руками, robot, как сделать робота, платформа для робота
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
