#31 |
Вес репутации: 1154 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Так не пробовали:
mtd -r write backup_firmware.bin mtd5 Прошу извинить, говоря про ART я спутал с вариантом Код:
cat /dev/mtd0 > /tmp/backup_fullflash.bin cat /dev/mtd5 >> /tmp/backup_fullflash.bin cat /dev/mtd4 >> /tmp/backup_fullflash.bin |
#32 | |
Вес репутации: 1606 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Спасибо, все получилось!
![]() 1. на заводскую прошивку через web интерфейс накатываем Openwrt 2. копируем свой ранее сделанный бэкап (backup_firmware.bin) в /tmp 3. затем через терминал mtd методом прошиваем. Код:
cd /tmp mtd -e firmware -r write backup_firmware.bin firmware Цитата:
Втыкаем USB флэшку (тоже клонированную) Клон готов ![]() Забыл добавить нужно будет подправить mac адрес в /etc/config/wireless Последний раз редактировалось andr128; 24.02.2013 в 17:28. |
#33 | |
или можно только в конце 8мб записать например так ? Код:
000000 начало (cat /dev/mtd0 > /tmp/backup_u-boot.bin) backup_u-boot.bin - 1310172 байта + (cat /dev/mtd5 > /tmp/backup_firmware.bin) backup_firmware.bin - 3997696 байт .... 7F0000 отсюда до 7FFFFF (cat /dev/mtd4 > /tmp/backup_art.bin) backup_art.bin - 65536 байт |
#34 |
я просто создал в WinHex новый файл на 8 метров и скопировал backup_u-boot.bin в начало, следом - backup_firmware.bin, а в самый конец файла - backup_art.bin - прошил - припаял
#35 |
Рабочее в конце прошивке, для 8Мб от 7F0000 и дальше.
Как понимаю, картинка от TP-Link WR1043ND для нас верна. Я после замены флешки всегда поновой настраивал, т.к. делал прошивку под 8Мб. |
#36 |
Ок понял, спасибо
![]() хе-хе Код:
root@OpenWrt:~# opkg list-installed base-files - 117-r33482 blkid - 2.21.2-1 block-mount - 0.2.0-9 busybox - 1.19.4-5 dnsmasq - 2.62-2 dropbear - 2011.54-2 e2fsprogs - 1.42.4-1 fdisk - 2.21.2-1 firewall - 2-53 hotplug2 - 1.0-beta-4 iptables - 1.4.10-4 iw - 3.3-1 jshn - 2012-07-08-cca2ed6c8cdb3555fea43ff63ba1c9905dd7a164 kernel - 3.3.8-1-5566392ba3947228e76b8c9283f833d0 kmod-ath - 3.3.8+2012-09-07-2 kmod-ath9k - 3.3.8+2012-09-07-2 kmod-ath9k-common - 3.3.8+2012-09-07-2 kmod-cfg80211 - 3.3.8+2012-09-07-2 kmod-crypto-aes - 3.3.8-1 kmod-crypto-arc4 - 3.3.8-1 kmod-crypto-core - 3.3.8-1 kmod-fs-ext4 - 3.3.8-1 kmod-gpio-button-hotplug - 3.3.8-1 kmod-ipt-conntrack - 3.3.8-1 kmod-ipt-core - 3.3.8-1 kmod-ipt-nat - 3.3.8-1 kmod-ipt-nathelper - 3.3.8-1 kmod-leds-gpio - 3.3.8-1 kmod-ledtrig-default-on - 3.3.8-1 kmod-ledtrig-netdev - 3.3.8-1 kmod-ledtrig-timer - 3.3.8-1 kmod-ledtrig-usbdev - 3.3.8-1 kmod-lib-crc-ccitt - 3.3.8-1 kmod-lib-crc16 - 3.3.8-1 kmod-mac80211 - 3.3.8+2012-09-07-2 kmod-nls-base - 3.3.8-1 kmod-ppp - 3.3.8-1 kmod-pppoe - 3.3.8-1 kmod-pppox - 3.3.8-1 kmod-scsi-core - 3.3.8-1 kmod-usb-core - 3.3.8-1 kmod-usb-ohci - 3.3.8-1 kmod-usb-storage - 3.3.8-1 kmod-usb-uhci - 3.3.8-1 kmod-usb2 - 3.3.8-1 kmod-wdt-ath79 - 3.3.8-1 libblkid - 2.21.2-1 libblobmsg-json - 2012-07-08-cca2ed6c8cdb3555fea43ff63ba1c9905dd7a164 libc - 0.9.33.2-1 libcom_err - 1.42.4-1 libext2fs - 1.42.4-1 libgcc - 4.6-linaro-1 libip4tc - 1.4.10-4 libjson - 0.9-2 libnl-tiny - 0.1-3 libpthread - 0.9.33.2-1 libubox - 2012-07-08-cca2ed6c8cdb3555fea43ff63ba1c9905dd7a164 libubus - 2012-06-01-a62e2f8c15a65efb1a82404d8f31e3bfc1cbe7d9 libuci - 2012-03-28.1-1 libuuid - 2.21.2-1 libxtables - 1.4.10-4 mtd - 18 netifd - 2012-09-13-8a671b56edd90d9b19ea4317ce664793ee324cb4 opkg - 618-2 ppp - 2.4.5-6 ppp-mod-pppoe - 2.4.5-6 swap-utils - 2.21.2-1 swconfig - 10 uboot-envtools - 2012.04.01-1 ubus - 2012-06-01-a62e2f8c15a65efb1a82404d8f31e3bfc1cbe7d9 ubusd - 2012-06-01-a62e2f8c15a65efb1a82404d8f31e3bfc1cbe7d9 uci - 2012-03-28.1-1 wireless-tools - 29-5 wpad-mini - 20120910-1 Код:
root@OpenWrt:~# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 5.3M 1.2M 4.1M 23% / /dev/root 1.5M 1.5M 0 100% /rom tmpfs 14.2M 72.0K 14.2M 0% /tmp tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev /dev/mtdblock3 5.3M 1.2M 4.1M 23% /overlay overlayfs:/overlay 5.3M 1.2M 4.1M 23% / Последний раз редактировалось andr128; 25.02.2013 в 14:39. Причина: установил 8 мб флэху |
#37 |
Предлагаю не размениваться на филосовские вопросы и поступить по рабочему, прямо и жестко.
![]() ![]() ![]() WINBOND W25Q128FVSSIG Код:
root@OpenWrt:~# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 13.5M 532.0K 13.0M 4% / /dev/root 1.5M 1.5M 0 100% /rom tmpfs 30.2M 56.0K 30.1M 0% /tmp tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev /dev/mtdblock3 13.5M 532.0K 13.0M 4% /overlay overlayfs:/overlay 13.5M 532.0K 13.0M 4% / |
#38 |
16мГб это уже интересно!!!
#39 |
Все как описано ранее.
Копия раздела art. Снял флешку. На программаторе переписал в W25Q128. Запаял. Восстановил art. Но это скорее был спортивный интерес, мне хватает 8Мб для своих прожектов. Считаю более правильным увеличивать RAM до 64Мб. Для коллекции, в пост http://www.cyber-place.ru/showpost.p...26&postcount=2 можно добавить чипы V58C2512164SAI5 из модуля Kingston KVR400X64C3A/256 |
#40 |
Да RAM как бы даже нужнее, но руки у меня не с того места.. выпаять и припаять МС. 1 роутер уже в ауте
| Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
