Старый 29.03.2013, 16:55   #31
us6iql
us6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant future
Отправить сообщение для us6iql с помощью ICQ Отправить сообщение для us6iql с помощью Skype™
Не так давно задался целью увеличить размер оперативки в роутере до 64Мб. Для этого распечатал список поддерживаемых чипов и направился на радиорынок. И буквально у третьего продавца нашел планку памяти Hynix DDR1 PC3200 256Mb, на которой были размещены 4 чипа Hynix HY5DU121622CTP-D43 и flash Turo IC inc. TU24C02CSF. Продавец её мне просто подарил и сказал что данная планка памяти у него не стартует на ПК. Что-ж, на выходных выпаяю феном чипы и попытаюсь сделать upgrade своему MR-3020.
us6iql вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 18:47   #32
Kit
Kit is an unknown quantity at this point
удачи
Kit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 17:21   #33
us6iql
Кit
За поддержку спасибо, апгрейд прошел удачно. Теперь мой малыш стал в 2 раза умнее и имеет 64 Мбит оперативки. На дружественном форуме сайта http://dd-wrt.com нашел рекомендации по поиску нужных чипов на 64Мбит в компьютерном барахле:
Память подходит только DDR400(pc-3200), самая распространенная планка которую можно найди почти у каждого торгаша-беушника это 256мег - на планке 4 микросхемы(HY5DU121622CTP-D43) (100руб планка). Микросхемы подойдут XX1216XXAAA (например HY5DU121622CTP-D43) DDR,
где 12 - это размер 512мегабит что составляет 64мегабайта,
а 16 - размер слова в битах...
mt46v64m16 -128мегабайт (но таких на модулях памяти не найдешь, только магазины) бывают и 256мегабайт микрухи ну их купить просто не реально... частота должна быть 200(400), если частота будет меньше, могут быть проблемы с работой... глюки...
Старый 16.04.2013, 07:01   #34
Вес репутации: 1313
Вот мой роутер на дин-рейку.
Самодельная ардуина.
Соединяется с роутером.
Два штырька (папа) входят в (маму) припайную к ТХ RX роутера.
В общем ардуина подключена к железному уарту (/dev/ttyATH0).
Сначала была вставлена в родной корпус.
Потом решил засунуть всё в корпус на din-рейку.
Распилил БП.
Прикрепил его винтом к крышке корпуса.
От родного корпуса осталось только дно.
Дно приклеел к дну.
USB перенес на отдельную плату.
В результате вот так получилось.
Старый 04.05.2013, 17:43   #35
Bulatovor
Вес репутации: 801
на хабре повилась статья о встраивании в роутер жк экрана довольно интересно http://habrahabr.ru/post/178661/
Старый 30.05.2013, 14:21   #36
Pavel81
Pavel81 is an unknown quantity at this point
Сегодня попробовал повторить мод антенны. Сразу скажу - он бесполезен, никакого улучшения сигнала не заметил. Протестировал объективно (находясь в определённых участках места боевых действий) и субъективно (программой-анализатором wi-fi). Тратить своё время на подобную модификацию не советую. В качестве внешней антенны пытался применить TL-ANT2405C (5 дБм). Интереснее было бы впаять недостающие ёмкости для второй антенны на печатной плате и посмотреть результат. Та деталь, которую удалили на плате при подключении антенны - всего лишь обыкновенная перемычка (R = 0 Ом). Так как выпаянный SMD компонент весьма тяжко впаивать назад, то перемкнул просто куском провода.
Pavel81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 17:41   #37
bootsector
bootsector is an unknown quantity at this point
Я тоже добавил антенну в mr3020, не знаю на счет уровня сигнала, не обращал внимания, но сетей ловить стало гораздо больше.
bootsector вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 17:44   #38
Мне тоже кажется что на передачу модинг антенны не особо влияет(больше зависит от мощности передатчика), а вот на прием долен быть эффект
Старый 06.06.2013, 21:48   #39
Lucky
Lucky is an unknown quantity at this point
Вот мой вариант
ID:	1031   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1032   Нажмите на изображение для увеличения
Lucky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 21:49   #40
Lucky
Еще
ID:	1034   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1035   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
