#1 |
Никак понять не могу в чем дело. Настроил два интерфейса LAN и WWAN. WWAN получает адрес от внешнего роутера, к примеру 172.18.1.82/16. Luci настроена на порт 8080. При открытии браузера по внутреннему адресу 192.168.1.1:80 нормально открывается самописная вебморда с кнопочками и т.д. и т.п. Когда же стучусь из внешней сети(со стороны внешнего роутера), то 172.18.1.82:8080 открывает LUCI, а порту 80 ничего не имеем. Схема соединения предлагается следующая: <головной роутер>---wifi---<WWAN>веб-морда<LAN>---<PC>.
#2 |
Лучше выложите свои настройки сети
#3 |
Прошу прощения за панику, <F5> очень помогло))
#4 |
У меня по умолчанию в: /etc/lighttpd/lighttpd.conf
была в место строчки cgi.assign = ( ".pl" => "/usr/bin/perl", ".cgi" => "/usr/bin/perl", ".php" => "/usr/bin/php-cgi" ) такая cgi.assign = ( ".pl" => "/usr/bin/perl", ".cgi" => "/usr/bin/perl" ) на что получал 404 - Forbidden в браузере также нет строки: server.event-handler = "poll" и нет: server.modules = ( "mod_access", // вот этой штуки ) дописал в ручную, не знаю что дает. |
#5 |
Парни, че сделать чтобы скрипт выполнялся, а не скачивался?
#6 |
to neo,
нужно правильно настроить, как написано в посте #3http://cyber-place.ru/showpost.php?p=1662&postcount=3 И запустить для проверки п.7.1 того же поста. И посмотреть результат работы. |
#7 |
мужики, нужна помощь!
У меня 703й. Учитывая, что прошивка с 3020 (с 1й страницы про репозитария и сентябрьскую версию) не стала-я поставил снапшот с опенврт. Прикрутил влэху (все как в описании), далее поставил вебморду (также все срослось на ура). Потом начал ставить веб сервер, и часть пакетов не подтянулось. Думаю из-за разности версий они сейчас по другом называются. Просьба помочь растолковать какие мне пакеты нужны. Вот смотрите какие ставил пакеты икакие не поставились: root@OpenWrt:/# opkg install lighttpd lighttpd-mod-cgi lighttpd-mod-access lighttpd-mod-redirect zoneinfo-core zoneinfo-europe libsqlite3 php5-cgi php5-mod-pd o php5-mod-sqlite php5-mod-gd php5-mod-session .... Collected errors: * opkg_install_cmd: Cannot install package php5-cgi. * opkg_install_cmd: Cannot install package php5-mod-pdo. * opkg_install_cmd: Cannot install package php5-mod-sqlite. * opkg_install_cmd: Cannot install package php5-mod-gd. * opkg_install_cmd: Cannot install package php5-mod-session. На самом деле через веб моруду хорошо рассмотреть какие есть доступные пакеты (благо в инет 703й дорогу знает), то там трудно (лично мне) понять что ставить. Вот что находит из доступных пакетов, если задать критерий поиска "php" в вебморде, в разделе пакеты. Install mpc 0.20-1 MPD is a music player supporting flac, mp3 and ogg files. It is typically controlled over a network using one of it's many clients including mpc(console), gmpc(gnome), phpmp(php) etc. this is MPC Install php-pear 1.5.4-1 PEAR Install php-pear-db 1.7.11-1 PEAR DB module Install php-pear-xmlrpc 1.5.1-1 PEAR XML-RPC module Install yate-scripts-php 3.2.0-1-3 PHP Scripts and script libraries for Yate PS: возможно это пригодится Linux OpenWrt 3.8.2 #1 Thu Mar 7 08:14:32 UTC 2013 mips GNU/Linux и вот еще из банера версия: BARRIER BREAKER (Bleeding Edge, r35896) Спасибо! Последний раз редактировалось Sherkhan; 11.03.2013 в 11:25. |
#8 |
Мда
![]() А отсюда http://cyber-place.ru/download/packages/ не пробовал поставить? или отсюда http://downloads.openwrt.org/attitud...eric/packages/ Если не получится, тогда шейся на 12.09-rc1 обязательно с флэшкой. Последний раз редактировалось andr128; 11.03.2013 в 17:12. |
#9 |
Как правильно шиться со снапшота (который у меня) на релизную версию, о которой говоришь?
Я предполагаю, что одним из двух способов нужно делать (только каким правильнее?) это либо через sysupgrade как указано тут: http://cyber-place.ru/showthread.php?t=370 Хотя тогда если так, что через чей сисапгрейд: снапшотовский или этой релизной версии. И второй способ: через wget, как указано в 1м постинге вот тут http://cyber-place.ru/showthread.php?t=377 PS: что делает команда "opkg update"? |
#10 |
Собственно сама прошивка для wr703n:
http://downloads.openwrt.org/attitud...fs-factory.bin Лучше наверно прошить и настроить с нуля. Код:
cd /tmp wget http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09/ar71xx/generic/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin mtd -r write /tmp/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin firmware Нужно установить пакеты для поддержки флэшки. Без нее просто не будет хватать места для установки программ. Для этого придется пожертвовать последними килобайтами памяти во внутренней флэш памяти. Команда opkg update загружает список всех имеющихся пакетов программ с URL указанный в /etc/opkg.conf т.к. загрузка этого списка происходит во временную память, после перезагрузки этот список пропадает. Вам править этот файл не нужно. Код:
opkg update opkg install kmod-usb-ohci opkg install kmod-usb-storage opkg install kmod-usb2 opkg install kmod-fs-ext4 opkg install block-mount Только после того, как файловая система перенесена и правильно смонтировалась, можно ставить др. пакеты, которые уже будут устанавливаться на внешнюю флэшку. Примечание Здесь я указал только самые необходимые пакеты для поддержки диска. Поэтому вам не следует устанавливать доп. программ типа fdisk иначе вам просто может не хватить внутр. флэш памяти. Думаю вам следует подготовить (разбить на разделы, отформатировать) флэшку либо на "большом брате" в линуксе, либо на имеющейся у вас на роутере trunk прошивке как показано в разделе про подключение флэшки на этом форуме. Разумеется без переноса файловой системы на флэшку. Последний раз редактировалось andr128; 23.09.2013 в 15:55. |
