Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 07.09.2012, 00:59   #31
Luke
Luke is an unknown quantity at this point
Admin, подскажите пожалуйста, как аккуратно вскрыть корпус? Он на защелках? Сегодня приобрел девайс - голову ломаю где подковырнуть
Luke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 01:28   #32
Аккуратно не получится.
Крышка приклеена к корпусу
Старый 07.09.2012, 02:03   #33
Luke
О, вижу, крышка треснула уже) Отставить аккуратность, спасибо)
Старый 15.09.2012, 23:24   #34
Подключил сегодня дешевую звуковую карту(свисток).
Установил требуемые пакеты и без всяких настроек сразу запустил и воспроизвел *.mp3 фаил
Установить пакеты для звуковой карты и проигрыватель
opkg update
opkg install kmod-sound-core kmod-usb-audio madplay
Воспроизвести звуковой фаил
madplay /srv/www/recog/tts.mp3
Слушать веб радио "Вести ФМ"
wget -q -O- http://w01-cn01.akadostream.ru:8000/vestifm128.mp3 | madplay -
Старый 16.09.2012, 06:50   #35
Вес репутации: 1607
Здравствуйте меня очень заинтересовала ваша ветка.
Сразу пошел и купил эту чудесную коробочку. После перепрошивки появились вопросы.
Сначала не стартовал Web интерфейс благо нашел как это сделать:
/etc/init.d/uhttpd enable
/etc/init.d/uhttpd start
теперь проблемы с mc
при запуске выдает:
Warning: file /etc/mc/sfs.ini not found
Warning: cannot open /usr/lib/mc/extfs.d directory
и на экране вместо рамок xxx
как это исправить?
Для правильной работы MC, перед запуском нужно выполнить:
export TERMINFO="/overlay/usr/share/terminfo"
export TERM="xterm"
mc
Но что бы каждый раз не писать эти строчки перед запуском, то лучше прописать их в файле profile:
vi /etc/profile
export TERMINFO=/mnt/pendrive1/usr/share/terminfo
export TERM=xterm
каталога /mnt/pendrive1/usr/share/terminfo нет!
Старый 16.09.2012, 10:52   #36
export TERMINFO="/usr/share/terminfo"
export TERM="xterm"
mc
vi /etc/profile
export TERMINFO=/usr/share/terminfo
export TERM=xterm
Еще можно в Putty выбрать Xterm R6
Какую кодировку используешь в PUTTY?
Если использовать кодировку UTF-8, то тогда графические символы калечатся буквами
Старый 16.09.2012, 17:49   #37
Вес репутации: 1607
Да UTF-8
поменял на KOI-8R стало нормально. Спасибо.
Теперь вот проблемы с консольным UART портом.
Хочу сделать RS232 с помощью преобразователя TTL-RS232.
Пробовал разные варианты проверки
как вы рекомендовали в посте http://cyber-place.ru/showpost.php?p=1347&postcount=7
соединял с ПК через терминал слушал - передавал, менял скорости.
запускал 2-а терминала на роутере (один на прием, др. на передачу) и закорачивал вход с выходом (RS-232 выводы 2-3)
бесполезно. Не на прием не на передачу тишина.
светодиоды на преобразователе мигают а толку нет.
до этого встраивал serial port в ASUS wl500gpV2 и в Dir-320 (прошивка энтузиастов) все работало без проблем сразу.
хотел попробовать как написано в посте http://cyber-place.ru/showpost.php?p=1389&postcount=22
но stty в репозитарии почему-то на нашел.
Музыка работает хорошо
Старый 16.09.2012, 19:51   #38
Проверь наличие утилиты
stty --help
Мне кажется что stty в ядре уже присутствует, по крайней мере я не устанавливал ее и она у меня работает.
Полная версия утилиты устанавливается вот так
opkg update
opkg install coreutils-stty
Старый 20.09.2012, 18:06   #39
Avtofaer
Avtofaer is an unknown quantity at this point
Приветствую, подскажите в начале пути. Вот у меня дома своя сеть Wi-fi и "медь"(DIR-320). Подключился к нашему "роутеру"(MR3020) через СОМ порт, меняю конфиг, а пропинговать внешку(Internet) не могу, соответственно и добавить пакеты тоже.
Подскажите как физически подключиться. Пробовал медь втыкать в Lan на "роутере" - пингов нет. Домашний роутер настроен на DHCP с адреса x.x.1.100. Ноут подключенный к меди получает х.х.1.101, медиаплеер х.х.1.102.
и в каком положении должен быть переключатель?
Avtofaer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 19:02   #40
Вес репутации: 1607
По умолчанию ser2net
Вроде победил я этот железный UART
в файле: /etc/inittab
убрал последнюю строчку
#ttyATH0::askfirst:/bin/ash --login
Опробовал следующий фокус
Установил на роутер утилиту ser2net - программа демон (сервер) слушает определенный порт и передает данные на serial порт к устройству (и наоборот). На ПК необходимо ставить драйвер виртуального COM порта (клиент), я использовал Tibbo
Подключил к роутеру ADAM-4024 через преобразователь RS485-RS232
(преобразователь TTL-RS232 собрал в корпусе роутера).
В итоге все заработало. Из роутера получился преобразователь
Ethernet/Wi-Fi <-> Serial (RS-232) классненько
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
