Старый 07.08.2019, 22:52   #1
Dioptimizer
Вес репутации: 690
P.S.2 Еще проблема на АА с luci-app-scst, скинул в /package, но в make menuconfig не появилось. На Openwrt 18.06.4 появляется нормально.
luci-app-scst для новой версии Luci-Web интерфейса, в AA старая версия.
Вопрос: при включении на АА DIRECT_IO + патч 900-scst-exec-req-fifo-3.3.patch - достаточно сделать make clean? Или по новой с make distclean пересобирать?
Не уверен, что он адекватно применился для этого ядра, там нужна скорее всего ручная правка.
Например строки:
--- old/block/blk-map.c	2012-03-19 23:46:01 +0000
+++ new/block/blk-map.c	2012-03-20 00:10:37 +0000
Должны быть такие:
--- a/block/blk-map.c
+++ b/block/blk-map.c
(и так далее, для всех подобных строк, дату и время можно удалить)
DIRECT_IO уже писать не нужно, его нету в конфигурации ядра, достаточно применить вышеупомянутый патч.
Посмотреть применился ли патч, можно зайдя по пути:
openwrt\build_dir\target-<платформа>_musl\linux-<платформа>\linux-<версия ядра>\block\blk-map.c
И сравнить со строками в патче, где "+" это должны были добавится эти строки в blk-map.c файл, а "-" удалится.
Вопрос2 Сейчас лежит исходник /dl/scst-3.3.x-r8498.tar.bz2. Можно как-то в makefile отключить проверку новых ревизий, а то при каждом разе лезет проверять обновление. Инет не всегда есть.
Удалите из Makefile переменную SVN_REVISION.
Было:
SVN_REVISION=r$(shell svn info $(PKG_SOURCE_URL)|grep Revision|cut -f2 -d\ )
PKG_SOURCE_SUBDIR:=$(PKG_NAME)-$(PKG_VERSION)-$(SVN_REVISION)
Стало:
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 07.08.2019 в 22:58.
Старый 07.08.2019, 23:10   #2
Не думаю, что он адекватно применился для этого ядра, там нужна скорее всего ручная правка.
Смотрел /attitude_adjustment/build_dir/linux-ar71xx_generic/linux-3.3.8/block/blk-map.c
Патч отработал нормально
Прошил полностью прошивку с scst, пакеты на месте, конфиг автоматом не появился, создал сам (приложил)
Винт в ext4, скинул файл Win7ND25_5.vhd, но чет в логе ничего не появляется.
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/scst start
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/scst restart
root@OpenWrt:~# free
             total         used         free       shared      buffers
Mem:        126560        36908        89652            0         4312
-/+ buffers:              32596        93964
Swap:            0            0            0
root@OpenWrt:~# df -h
rootfs                    5.8M    492.0K      5.3M   8% /
/dev/root                 9.3M      9.3M         0 100% /rom
tmpfs                    61.8M    684.0K     61.1M   1% /tmp
/dev/mtdblock3            5.8M    492.0K      5.3M   8% /overlay
overlayfs:/overlay        5.8M    492.0K      5.3M   8% /
/dev/sda1               930.6G     17.1G    866.9G   2% /mnt/sda
root@OpenWrt:~#
ID:	5156   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5157   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip pack.zip (663 байт, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 07.08.2019 в 23:21.
Старый 07.08.2019, 23:21   #3
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Что там с логом dmesg(в консоли команда)?
Старый 07.08.2019, 23:30   #4
Делаю
Потом dmesg, пусто.
И через веб делал рестарт с кнопки, нет реакции.
Конфиг же должен автоматом генериться?
log
[    0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[    0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[    0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[    0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[    0.000000] Memory: 126344k/131072k available (2329k kernel code, 4728k reserved, 421k data, 216k init, 0k highmem)
[    0.000000] SLUB: Genslabs=9, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] NR_IRQS:51
[    0.000000] Calibrating delay loop... 278.93 BogoMIPS (lpj=1394688)
[    0.070000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.070000] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.080000] NET: Registered protocol family 16
[    0.080000] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 22 on device: ath79
[    0.090000] MIPS: machine is TP-LINK TL-WDR3600/4300/4310
[    0.090000] registering PCI controller with io_map_base unset
[    0.310000] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.310000] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.320000] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x10000000-0x13ffffff]
[    0.320000] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000]
[    0.330000] pci 0000:00:00.0: [168c:0033] type 0 class 0x000280
[    0.330000] pci 0000:00:00.0: invalid calibration data
[    0.330000] pci 0000:00:00.0: reg 10: [mem 0x10000000-0x1001ffff 64bit]
[    0.330000] pci 0000:00:00.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
[    0.330000] pci 0000:00:00.0: supports D1
[    0.330000] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
[    0.330000] pci 0000:00:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x10000000-0x1001ffff 64bit]
[    0.340000] pci 0000:00:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x10020000-0x1002ffff pref]
[    0.340000] pci 0000:00:00.0: using irq 40 for pin 1
[    0.350000] Switching to clocksource MIPS
[    0.350000] NET: Registered protocol family 2
[    0.360000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.360000] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.370000] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.370000] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[    0.380000] TCP reno registered
[    0.380000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.390000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.400000] NET: Registered protocol family 1
[    0.400000] PCI: CLS 0 bytes, default 32
[    0.410000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.420000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.430000] msgmni has been set to 246
[    0.430000] io scheduler noop registered
[    0.440000] io scheduler deadline registered (default)
[    0.440000] io scheduler cfq registered
[    0.450000] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
[    0.470000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a 16550A
[    0.480000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
[    0.500000] m25p80 spi0.0: found mx25l12805d, expected m25p80
[    0.500000] m25p80 spi0.0: mx25l12805d (16384 Kbytes)
[    0.510000] 5 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
[    0.510000] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
[    0.520000] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
[    0.520000] 0x000000020000-0x00000011be14 : "kernel"
[    0.530000] mtd: partition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[    0.540000] 0x00000011be14-0x000000ff0000 : "rootfs"
[    0.550000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[    0.560000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
[    0.570000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=A30000, len=5C0000
[    0.580000] 0x000000a30000-0x000000ff0000 : "rootfs_data"
[    0.580000] 0x000000ff0000-0x000001000000 : "art"
[    0.590000] 0x000000020000-0x000000ff0000 : "firmware"
[    0.730000] ag71xx_mdio: probed
[    0.730000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4
[    1.310000] eth0: Atheros AR8327 switch driver attached.
[    1.330000] Registered led device: tp-link:blue:wan
[    1.330000] Registered led device: tp-link:blue:lan1
[    1.330000] Registered led device: tp-link:blue:lan2
[    1.330000] Registered led device: tp-link:blue:lan3
[    1.340000] Registered led device: tp-link:blue:lan4
[    2.560000] ag71xx ag71xx.0: eth0: connected to PHY at ag71xx-mdio.0:00 [uid=004dd033, driver=Atheros AR8216/AR8236/AR8316]
[    2.570000] TCP cubic registered
[    2.570000] TCP westwood registered
[    2.580000] TCP highspeed registered
[    2.580000] TCP hybla registered
[    2.580000] TCP htcp registered
[    2.590000] TCP vegas registered
[    2.590000] TCP veno registered
[    2.590000] TCP scalable registered
[    2.600000] TCP lp registered
[    2.600000] TCP yeah registered
[    2.600000] TCP illinois registered
[    2.610000] NET: Registered protocol family 17
[    2.610000] Bridge firewalling registered
[    2.610000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    2.620000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
[    2.630000] Freeing unused kernel memory: 216k freed
[    4.590000] Registered led device: tp-link:blue:qss
[    4.590000] Registered led device: tp-link:blue:system
[    4.590000] Registered led device: tp-link:green:usb1
[    4.590000] Registered led device: tp-link:green:usb2
[    4.590000] Registered led device: tp-link:blue:wlan2g
[    5.580000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[    7.860000] JFFS2 notice: (474) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (1 unchecked, 0 orphan) and 18 of xref (0 dead, 3 orphan) found.
[    8.490000] SCSI subsystem initialized
[    8.670000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    8.670000] usbcore: registered new interface driver hub
[    8.680000] usbcore: registered new device driver usb
[    9.140000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    9.140000] ehci-platform ehci-platform: Generic Platform EHCI Controller
[    9.150000] ehci-platform ehci-platform: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    9.190000] ehci-platform ehci-platform: irq 3, io mem 0x1b000000
[    9.210000] ehci-platform ehci-platform: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    9.210000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    9.220000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    9.320000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    9.450000] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    9.510000] Initializing USB Mass Storage driver...
[    9.510000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    9.520000] USB Mass Storage support registered.
[    9.560000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[    9.710000] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    9.710000] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[   10.000000] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
[   10.150000] scsi0 : usb-storage 1-1.1:1.0
[   11.150000] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Seagate  Backup+ BK       0409 PQ: 0 ANSI: 6
[   11.160000] sd 0:0:0:0: [sda] 1953525167 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
[   11.170000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[   11.170000] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 4f 00 00 00
[   11.170000] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[   11.210000]  sda: sda1
[   11.220000] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[   29.800000] eth0: link down
[   31.580000] Compat-drivers backport release: compat-drivers-2012-09-04-2-gddac993
[   31.590000] Backport based on wireless-testing.git master-2012-09-07
[   31.590000] compat.git: wireless-testing.git
[   31.820000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[   31.820000] cfg80211: World regulatory domain updated:
[   31.830000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[   31.840000] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   31.840000] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   31.850000] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   31.860000] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   31.870000] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   32.740000] ath: EEPROM regdomain: 0x0
[   32.740000] ath: EEPROM indicates default country code should be used
[   32.740000] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[   32.740000] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
[   32.740000] ath: Country alpha2 being used: US
[   32.740000] ath: Regpair used: 0x3a
[   32.740000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[   32.740000] Registered led device: ath9k-phy0
[   32.740000] ieee80211 phy0: Atheros AR9340 Rev:0 mem=0xb8100000, irq=47
[   32.760000] ath: EEPROM regdomain: 0x0
[   32.760000] ath: EEPROM indicates default country code should be used
[   32.760000] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[   32.760000] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
[   32.760000] ath: Country alpha2 being used: US
[   32.760000] ath: Regpair used: 0x3a
[   32.760000] ieee80211 phy1: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[   32.760000] Registered led device: ath9k-phy1
[   32.760000] ieee80211 phy1: Atheros AR9300 Rev:4 mem=0xb0000000, irq=40
[   32.770000] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[   32.770000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[   32.780000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[   32.790000] cfg80211:   (2402000 KHz - 2494000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 3000 mBm)
[   32.800000] cfg80211:   (4910000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 3000 mBm)
[   32.990000] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[   33.000000] RPC: Registered udp transport module.
[   33.000000] RPC: Registered tcp transport module.
[   33.010000] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[   33.190000] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/O MODULE].
[   33.500000] loop: module loaded
[   33.700000] PPP generic driver version 2.4.2
[   33.930000] PPP MPPE Compression module registered
[   34.020000] L2TP core driver, V2.0
[   34.030000] L2TP netlink interface
[   34.130000] GRE over IPv4 demultiplexor driver
[   34.150000] ip_gre: Unknown symbol icmpv6_send (err 0)
[   34.340000] Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email protected]).
[   34.510000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   34.710000] NET: Registered protocol family 24
[   34.860000] nf_conntrack version 0.5.0 (1977 buckets, 7908 max)
[   35.250000] PPPoL2TP kernel driver, V2.0
[   35.270000] PPTP driver version 0.8.5
[   35.710000] xt_time: kernel timezone is -0000
[   36.150000] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[   36.190000] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
[   36.400000] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
[   36.550000] i2c /dev entries driver
[   36.630000] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[   36.630000] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[   36.720000] usbcore: registered new interface driver usblp
[   36.750000] usbcore: registered new interface driver usbserial
[   36.760000] USB Serial support registered for generic
[   36.760000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[   36.770000] usbserial: USB Serial Driver core
[   36.890000] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[   36.950000] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[   36.980000] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[   37.000000] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[   37.020000] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[   37.040000] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[   37.070000] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[   37.090000] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[   37.110000] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[   37.130000] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[   37.240000] Linux video capture interface: v2.00
[   37.390000] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[   37.490000] USB Serial support registered for ch341-uart
[   37.490000] usbcore: registered new interface driver ch341
[   37.580000] USB Serial support registered for cp210x
[   37.590000] usbcore: registered new interface driver cp210x
[   37.590000] cp210x: v0.09:Silicon Labs CP210x RS232 serial adaptor driver
[   37.620000] USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[   37.630000] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[   37.630000] ftdi_sio: v1.6.0:USB FTDI Serial Converters Driver
[   37.720000] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[   37.730000] usbcore: registered new interface driver option
[   37.730000] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
[   37.760000] USB Serial support registered for pl2303
[   37.760000] usbcore: registered new interface driver pl2303
[   37.770000] pl2303: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
[   37.990000] fuse init (API version 7.18)
[   38.020000] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[   38.030000] USB Video Class driver (1.1.1)
[   40.970000] EXT4-fs (sda1): barriers disabled
[   41.590000] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: errors=remount-ro,nouser_xattr,commit=100,barrier=0,data=writeback
[   43.990000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[   44.800000] eth0: link down
[   44.820000] device eth0.1 entered promiscuous mode
[   44.820000] device eth0 entered promiscuous mode
[   46.000000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[   46.020000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
[   48.020000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
[   52.700000] wlan0: authenticate with c4:e9:84:bb:e0:93
[   52.710000] wlan0: send auth to c4:e9:84:bb:e0:93 (try 1/3)
[   52.750000] wlan0: authenticated
[   52.750000] wlan0: associating with AP with corrupt beacon
[   52.760000] wlan0: associate with c4:e9:84:bb:e0:93 (try 1/3)
[   52.770000] wlan0: RX AssocResp from c4:e9:84:bb:e0:93 (capab=0x411 status=0 aid=3)
[   52.770000] wlan0: associated
root@OpenWrt:~#
[свернуть]
Последний раз редактировалось sakatgg; 07.08.2019 в 23:35.
Старый 07.08.2019, 23:37   #5
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Судя по логу, модули не загрузились.
И то что Вы сказали ранее, что не создался конфиг - вы как подключали в menuconfig? Там ставили звёздочку или букву "m"?
Посмотрите на первой странице как я подключал модули и какое их должно быть имя.
Старый 07.08.2019, 23:40   #6
Модули все стоят, всегда интегрирую в прошивку всё нужное сразу и прошиваюсь
scst_3.3.x-1_ar71xx
kmod-iscsi-scst_3.3.8+3.3.x-1_ar71xx
kmod-scsi-core_3.3.8-1_ar71xx
kmod-scst_3.3.8+3.3.x-1_ar71xx
kmod-scst-vdisk_3.3.8+3.3.x-1_ar71xx
P.S. Удалил через remove все пакеты и поставил как в 1 посте, /etc/config/scst не создался
Log
BusyBox v1.19.4 (2019-08-07 05:48:08 BST) built-in shell (ash)
 ATTITUDE ADJUSTMENT (Attitude Adjustment, r36088)
  * 1/4 oz Vodka      Pour all ingredients into mixing
  * 1/4 oz Gin        tin with ice, strain into glass.
  * 1/4 oz Amaretto
  * 1/4 oz Triple sec
  * 1/4 oz Peach schnapps
  * 1/4 oz Sour mix
  * 1 splash Cranberry juice
root@OpenWrt:~# opkg install /tmp/*.ipk
Installing kmod-iscsi-scst (3.3.8+3.3.x-1) to root...
Installing kmod-scst (3.3.8+3.3.x-1) to root...
Installing kmod-scsi-core (3.3.8-1) to root...
Package kmod-scsi-core (3.3.8-1) installed in root is up to date.
Installing kmod-scsi-generic (3.3.8-1) to root...
Installing kmod-scst-vdisk (3.3.8+3.3.x-1) to root...
Package kmod-scst (3.3.8+3.3.x-1) installed in root is up to date.
Installing kmod-usb-storage-extras (3.3.8-1) to root...
Installing kmod-usb-storage (3.3.8-1) to root...
Package kmod-usb-storage (3.3.8-1) installed in root is up to date.
Installing scst (3.3.x-1) to root...
Configuring kmod-scsi-core.
Configuring kmod-usb-storage.
Configuring kmod-scst.
Configuring kmod-iscsi-scst.
Configuring kmod-scst-vdisk.
Configuring kmod-scsi-generic.
Configuring scst.
Configuring kmod-usb-storage-extras.
sh: bad number
root@OpenWrt:~#
[свернуть]
ID:	5160   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sakatgg; 08.08.2019 в 00:35.
Старый 08.08.2019, 09:40   #7
Dioptimizer
Вес репутации: 690
При запуске scst и корректной загрузке модулей, оно хоть что-то должно писать в dmesg от имени scst модуля.
Вы проверяли на Openwrt trunk или другой более свежей версии работоспособность scst?
Оно вообще работает? Может я что-то упустил, и разработчики что-то поменяли.
Я же давно не использовал scst сам, на своем роутере...
Старый 08.08.2019, 10:10   #8
Проверял на Openwrt Attitude Adjustment, r36088.
Пакет scst-3.3.x-r8498
Попробую на Openwrt 18.06.4.
P.S. На Openwrt 18.06.4. собрал прошивку (версия scst-3.3.x.tar.bz2), залил, но так и не заработало, только что /etc/config/scst сам создался (с одной строкой) и при старте роутера в логе есть только одна строка с scst
Thu Aug  8 13:44:59 2019 user.notice ucitrack: Setting up /etc/config/scst reload trigger for non-procd /etc/init.d/scst
Пакеты на месте
opkg list-installed
BusyBox v1.28.4 () built-in shell (ash)
 OpenWrt 18.06.4, r7808-ef686b7292
root@OpenWrt:~# opkg list-installed
adblock - 3.5.5-3
base-files - 194.2-r7808-ef686b7292
block-mount - 2019-03-28-ff1ded63-5
busybox - 1.28.4-3
dnsmasq - 2.80-1.4
dropbear - 2017.75-7.1
etherwake - 1.09-4
firewall - 2018-08-13-1c4d5bcd-1
fstools - 2019-03-28-ff1ded63-5
fwtool - 1
hostapd-common - 2018-05-21-62566bc2-6
ip6tables - 1.6.2-1
iperf - 2.0.12-2
iptables - 1.6.2-1
iw - 4.14-1
iwinfo - 2018-07-31-65b8333f-1
jshn - 2018-07-25-c83a84af-2
jsonfilter - 2018-02-04-c7e938d6-1
kernel - 4.9.184-1-ed037a114828af5f3bef989077dfaa92
kmod-ath - 4.9.184+2017-11-01-10
kmod-ath9k - 4.9.184+2017-11-01-10
kmod-ath9k-common - 4.9.184+2017-11-01-10
kmod-cfg80211 - 4.9.184+2017-11-01-10
kmod-crypto-aead - 4.9.184-1
kmod-crypto-cbc - 4.9.184-1
kmod-crypto-crc32c - 4.9.184-1
kmod-crypto-cts - 4.9.184-1
kmod-crypto-des - 4.9.184-1
kmod-crypto-ecb - 4.9.184-1
kmod-crypto-hash - 4.9.184-1
kmod-crypto-hmac - 4.9.184-1
kmod-crypto-manager - 4.9.184-1
kmod-crypto-md5 - 4.9.184-1
kmod-crypto-null - 4.9.184-1
kmod-crypto-pcompress - 4.9.184-1
kmod-crypto-sha1 - 4.9.184-1
kmod-dnsresolver - 4.9.184-1
kmod-fs-exportfs - 4.9.184-1
kmod-fs-ext4 - 4.9.184-1
kmod-fs-nfs - 4.9.184-1
kmod-fs-nfs-common - 4.9.184-1
kmod-fs-nfs-common-rpcsec - 4.9.184-1
kmod-fs-nfsd - 4.9.184-1
kmod-gpio-button-hotplug - 4.9.184-2
kmod-ip6tables - 4.9.184-1
kmod-ipt-conntrack - 4.9.184-1
kmod-ipt-core - 4.9.184-1
kmod-ipt-nat - 4.9.184-1
kmod-iscsi-scst - 4.9.184+3.3.x-1
kmod-lib-crc-ccitt - 4.9.184-1
kmod-lib-crc16 - 4.9.184-1
kmod-mac80211 - 4.9.184+2017-11-01-10
kmod-nf-conntrack - 4.9.184-1
kmod-nf-conntrack6 - 4.9.184-1
kmod-nf-ipt - 4.9.184-1
kmod-nf-ipt6 - 4.9.184-1
kmod-nf-nat - 4.9.184-1
kmod-nf-reject - 4.9.184-1
kmod-nf-reject6 - 4.9.184-1
kmod-nls-base - 4.9.184-1
kmod-ppp - 4.9.184-1
kmod-pppoe - 4.9.184-1
kmod-pppox - 4.9.184-1
kmod-scsi-core - 4.9.184-1
kmod-scst - 4.9.184+3.3.x-1
kmod-scst-vdisk - 4.9.184+3.3.x-1
kmod-slhc - 4.9.184-1
kmod-usb-core - 4.9.184-1
kmod-usb-ehci - 4.9.184-1
kmod-usb-ledtrig-usbport - 4.9.184-1
kmod-usb-ohci - 4.9.184-1
kmod-usb-storage - 4.9.184-1
kmod-usb-storage-extras - 4.9.184-1
kmod-usb-uhci - 4.9.184-1
kmod-usb2 - 4.9.184-1
libblobmsg-json - 2018-07-25-c83a84af-2
libc - 1.1.19-1
libgcc - 7.3.0-1
libip4tc - 1.6.2-1
libip6tc - 1.6.2-1
libiwinfo - 2018-07-31-65b8333f-1
libiwinfo-lua - 2018-07-31-65b8333f-1
libjson-c - 0.12.1-2
libjson-script - 2018-07-25-c83a84af-2
liblua - 5.1.5-1
liblucihttp - 2019-07-05-a34a17d5-1
liblucihttp-lua - 2019-07-05-a34a17d5-1
libncurses - 6.1-1
libnl-tiny - 0.1-5
libpthread - 1.1.19-1
libubox - 2018-07-25-c83a84af-2
libubus - 2018-10-06-221ce7e7-1
libubus-lua - 2018-10-06-221ce7e7-1
libuci - 2019-05-17-f199b961-1
libuclient - 2018-11-24-3ba74ebc-1
libxtables - 1.6.2-1
logd - 2018-02-14-128bc35f-2
lua - 5.1.5-1
luci - git-19.213.49492-89e029c-1
luci-app-adblock - git-19.213.49492-89e029c-1
luci-app-commands - git-19.213.49492-89e029c-1
luci-app-firewall - git-19.213.49492-89e029c-1
luci-app-scst - git-19.181.37000-f642957-1
luci-app-wol - git-19.213.49492-89e029c-1
luci-base - git-19.213.49492-89e029c-1
luci-i18n-adblock-ru - git-19.213.49492-89e029c-1
luci-i18n-base-en - git-19.213.49492-89e029c-1
luci-i18n-base-ru - git-19.213.49492-89e029c-1
luci-i18n-commands-en - git-19.213.49492-89e029c-1
luci-i18n-commands-ru - git-19.213.49492-89e029c-1
luci-i18n-firewall-en - git-19.213.49492-89e029c-1
luci-i18n-firewall-ru - git-19.213.49492-89e029c-1
luci-i18n-scst-ru - git-19.181.37000-f642957-1
luci-i18n-wol-en - git-19.213.49492-89e029c-1
luci-i18n-wol-ru - git-19.213.49492-89e029c-1
luci-lib-ip - git-19.213.49492-89e029c-1
luci-lib-jsonc - git-19.213.49492-89e029c-1
luci-lib-nixio - git-19.213.49492-89e029c-1
luci-mod-admin-full - git-19.213.49492-89e029c-1
luci-proto-ipv6 - git-19.213.49492-89e029c-1
luci-proto-ppp - git-19.213.49492-89e029c-1
luci-theme-bootstrap - git-19.213.49492-89e029c-1
luci-theme-openwrt - git-19.213.49492-89e029c-1
mtd - 23
nano - 4.3-1
netifd - 2019-01-31-a2aba5c7-2.1
odhcp6c - 2018-07-14-67ae6a71-15
odhcpd-ipv6only - 1.15-3
openwrt-keyring - 2018-05-18-103a32e9-1
opkg - 2019-01-18-7708a01a-1
ppp - 2.4.7-12
ppp-mod-pppoe - 2.4.7-12
procd - 2018-03-28-dfb68f85-1
rpcd - 2018-11-28-3aa81d0d-2
rpcd-mod-rrdns - 20170710
scst - 3.3.x-1
swconfig - 11
terminfo - 6.1-1
uboot-envtools - 2018.03-1
ubox - 2018-02-14-128bc35f-2
ubusd - 2018-10-06-221ce7e7-1
uclibcxx - 0.2.4-3
uclient-fetch - 2018-11-24-3ba74ebc-1
uhttpd - 2018-11-28-cdfc902a-3
usign - 2015-07-04-ef641914-1
wireless-regdb - 2017-10-20-4343d359
wpad-mini - 2018-05-21-62566bc2-6
zoneinfo-core - 2018e-1
zoneinfo-europe - 2018e-1
root@OpenWrt:~#
[свернуть]
В запущенных модулях тоже ничего нет
lsmod
_______ ________ __
root@OpenWrt:~# lsmod
aead 3585 0
ath 17523 3 ath9k,ath9k_common,ath9k_hw
ath9k 94427 0
ath9k_common 11789 1 ath9k
ath9k_hw 337868 2 ath9k,ath9k_common
auth_rpcgss 34677 2 nfsd,rpcsec_gss_krb5
cbc 1904 0
cfg80211 211194 4 ath9k,ath9k_common,ath,mac80211
compat 5208 4 ath9k,ath9k_common,mac80211,cfg80211
crc_ccitt 1035 1 ppp_async
crc16 1031 1 ext4
crypto_null 2466 1 aead
cryptomgr 1945 0
cts 3280 0
des_generic 18379 0
ecb 1360 0
ehci_hcd 33271 1 ehci_platform
ehci_platform 3888 0
exportfs 3104 1 nfsd
ext4 335579 1
gpio_button_hotplug 4592 0
grace 1313 2 nfsd,lockd
hmac 2480 0
ip_tables 9581 4 iptable_nat,iptable_mangle,iptable_filter
ip6_tables 9473 24 ip6table_mangle,ip6table_filter
ip6t_REJECT 976 2
ip6table_filter 688 1
ip6table_mangle 1200 1
ipt_MASQUERADE 688 1
ipt_REJECT 944 2
iptable_filter 752 1
iptable_mangle 976 1
iptable_nat 784 1
jbd2 49698 1 ext4
ledtrig_usbport 2240 0
lockd 48543 2 nfsd,nfs
mac80211 415052 1 ath9k
mbcache 3188 2 ext4
md5 1808 0
nf_conntrack 50215 8 nf_conntrack_ipv6,xt_state,xt_conntrack,nf_nat_masquerade_ipv4,nf_conntrack_ipv4,nf_nat_ipv4,nf_nat,nf_conntrack_rtcache
nf_conntrack_ipv4 4752 11
nf_conntrack_ipv6 5104 6
nf_conntrack_rtcache 2480 0
nf_defrag_ipv4 822 1 nf_conntrack_ipv4
nf_defrag_ipv6 4430 1 nf_conntrack_ipv6
nf_log_common 2351 2 nf_log_ipv4,nf_log_ipv6
nf_log_ipv4 3184 0
nf_log_ipv6 3344 0
nf_nat 8971 4 xt_nat,nf_nat_redirect,nf_nat_masquerade_ipv4,nf_nat_ipv4
nf_nat_ipv4 3409 1 iptable_nat
nf_nat_masquerade_ipv4 1468 1 ipt_MASQUERADE
nf_nat_redirect 1019 1 xt_REDIRECT
nf_reject_ipv4 2179 1 ipt_REJECT
nf_reject_ipv6 2344 1 ip6t_REJECT
nfs 105436 0
nfsd 198958 0
nls_base 5056 1 usbcore
ohci_hcd 22559 1 ohci_platform
ohci_platform 3184 0
oid_registry 1987 1 auth_rpcgss
ppp_async 6256 0
ppp_generic 21474 3 pppoe,ppp_async,pppox
pppoe 7888 0
pppox 1386 1 pppoe
rpcsec_gss_krb5 19429 0
scsi_mod 92539 3 ums_cypress,usb_storage,sd_mod
sd_mod 25504 2
sha1_generic 2133 0
slhc 4379 1 ppp_generic
sunrpc 156072 5 nfsd,nfs,rpcsec_gss_krb5,auth_rpcgss,lockd
uhci_hcd 18752 0
ums_alauda 8336 0
ums_cypress 2512 0
ums_datafab 4656 0
ums_freecom 2160 0
ums_isd200 5280 0
ums_jumpshot 3728 0
ums_karma 1744 0
ums_sddr09 8752 0
ums_sddr55 4976 0
ums_usbat 7280 0
usb_common 1534 1 usbcore
usb_storage 39307 11 ums_usbat,ums_sddr55,ums_sddr09,ums_karma,ums_jumpshot,ums_isd200,ums_freecom,ums_datafab,ums_cypress,ums_alauda
usbcore 124875 17 ums_usbat,ums_sddr55,ums_sddr09,ums_karma,ums_jumpshot,ums_isd200,ums_freecom,ums_datafab,ums_cypress,ums_alauda,ledtrig_usbport,usb_storage,uhci_hcd,ohci_platform,ohci_hcd,ehci_platform,ehci_hcd
x_tables 12554 22 ipt_REJECT,ipt_MASQUERADE,xt_time,xt_tcpudp,xt_state,xt_nat,xt_multiport,xt_mark,xt_mac,xt_limit,xt_conntrack,xt_comment,xt_TCPMSS,xt_REDIRECT,xt_LOG,iptable_mangle,iptable_filter,ip_tables,ip6t_REJECT,ip6table_mangle,ip6table_filter,ip6_tables
xt_LOG 784 0
xt_REDIRECT 688 0
xt_TCPMSS 2704 4
xt_comment 528143
xt_conntrack 2224 16
xt_limit 1040 20
xt_mac 656 0
xt_mark 688 0
xt_multiport 1232 0
xt_nat 1168 0
xt_state 720 0
xt_tcpudp 1744 12
xt_time 1648 0
root@OpenWrt:~#
[свернуть]
По /etc/init.d/scst start, в логе никакой реакции
P.S.2 У Вас какая версия scst работала, может исходник сохранился? Попробую с ним собрать.
Последний раз редактировалось sakatgg; 08.08.2019 в 21:23.
Старый 08.08.2019, 23:55   #9
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Конфигурационный файл и так создается полупустой, его естественно нужно редактировать вручную, либо его генерирует luci-app-scst веб-интерфейс.
В общем разобрался.
Во первых, в trunk уже версия 3.4.x.
Они ее немного переделали, также переделал Makefile, потому как нужно компилировать с файлом scst_debug.o, но отключить дебугер пришлось по другому, иначе он влияет на производительность.
Чтобы не плодить Makefile'ы, я отредактировал это сообщение - Makefile пока только для trunk.
Сначала я пробовал проверить работу на scst-trunk - вот видео.
Сразу скажу, там сломан luci-app-scst, он уже толком не запускает модули scst-trunk, зато запускает как должен /etc/init.d/scst start
Единственное, что в веб интерфейсе удобно делать конфиг для scst.
Как он работает с 3.3.x я еще не проверял, протестирую, потом попробую объединить или сделать раздельно.
P.S.
Заморачиваться с "no-incompatible-pointer-types" больше не нужно, я сделал чтобы оно проверяло версию компилятора и просто не использовало эту команду...
ОБНОВИЛ ССЫЛКУ НА ВИДЕО!
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 09.08.2019 в 08:49.
Старый 09.08.2019, 02:04   #10
Dioptimizer, Спасибо, попозже буду пробовать.
Сделал ремастеринг видео, приложил.
Тип файла: rar Kazam_screencast_00000.part2.rar (1.72 Мб, 19 просмотров)
Тип файла: rar Kazam_screencast_00000.part1.rar (2.00 Мб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 10.08.2019 в 11:55.
iscsi, scst
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
