Старый 12.09.2018, 21:28   #31
Maharadon
Maharadon is an unknown quantity at this point
Планирую мощный. Диод просто для проверки.
Maharadon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2018, 22:19   #32
Maharadon
Подключил диод не от батарейного отсека, а от 5В ардуины, все заработало в лучшем виде. Видимо на транзисторе происходит неслабое падение напряжения и надо запитываться от сильного источника напряжения.
Уважаемый Admin - благодарю за оказанную поддержку.
Старый 03.12.2018, 22:23   #33
zodiak2064
zodiak2064 is an unknown quantity at this point
Добрый вечер! Вопрос по второму скетчу. В строке paus=5000000/freq; 5000000мкс=>5000мс=>5с? Правильнее наверное 1000000 поставить и секунду на частоту делить или я не до конца понял? В первой версии программы пауза считалась именно делением секунды на частоту delay(1000/freq-time_light);
zodiak2064 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2018, 23:41   #34
Честно говоря я уже и не помню почему использовал это число.
Если есть возможность проверить работоспособность, проверьте.
Старый 13.11.2023, 18:01   #35
ВлаДО
ВлаДО is an unknown quantity at this point
По умолчанию стробоскоп для вега 122с
Добрый день!
а можно на ардуино собрать стрбоскоп и стабилизатор вращения двигателя для вертушки вега 122с?
чтобы заменить схему?
Название: vega-122_dorabotki  + мост (2).jpg
ВлаДО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2023, 21:39   #36
chip
Вес репутации: 160
chip has much to be proud ofchip has much to be proud ofchip has much to be proud ofchip has much to be proud ofchip has much to be proud ofchip has much to be proud ofchip has much to be proud ofchip has much to be proud of
Можно. Только стробоскоп не понадобится, так как ардуинкой можно удерживать нужные обороты
chip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2024, 08:53   #37
rastaman29
rastaman29 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Зависает
При повороте энкодера в + доходит до значения paus 5000000, потом резко 4294967295 и больше не регулируется не туда не сюда.
Как ограничить это значение? На строчку 70 не смотрите, это я экспериментировал))
Последний раз редактировалось rastaman29; 26.07.2024 в 08:57.
rastaman29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2024, 18:06   #38
В самом начале кода в переменную paus закидывается значение 5000000/freq
paus=5000000/freq;
Старый 29.07.2024, 07:01   #39
rastaman29
paus=5000000/freq;
Так и есть. Код взят со второго сообщения этой ветки.
Старый 29.07.2024, 08:36   #40
rastaman29
Сообщение от rastaman29 Посмотреть сообщение
Обновил платы в IDE, теперь на 5000000 останавливается, но теперь, когда крутишь обратно сразу перескакивает сильно в минус, сразу 50000 или ниже и долго надо крутить.
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
