Старый 09.03.2012, 03:56   #31
Siorinex
Siorinex is on a distinguished road
Детали я тебе сейчас печатаю именно ПринтерБотовские. В крайнем случае - на работе у себя поставлю...
Что мне там нравится - довольно компактная конструкция! Мендели занимают дофига места, даже если площадка у ПринтерБота сделана аналогичной по размеру!
Печать одной из деталей к ПринтерБоту.
Не до конца - у меня позорно кончилась флешка в фотике!!!
P.S. Как сюда пихать Ютупнутые ролики не разобрался, так что сую ссылкой.
Последний раз редактировалось Siorinex; 09.03.2012 в 05:35.
Siorinex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 10:52   #32
Ну тогда вопрос по принтеру решен , значит Printrbot
Нужно нажать на кнопку Youtube в режиме расширенного окна редактирования и вставить туда не ссылку а только ID видео файла
Смотри пример ниже, выделил ID красным цветом
youtube.com/watch?v=eRG6j73HdtQ
А есть где нибудь полный список деталей для Printrbot ?
Какие Шаговики лучше покупать?
Головку с каким диаметром сопла лучше купить? Я читал что с диаметром 0,3 бальше проблем, но хочется качество печати максимальное выжать
Старый 09.03.2012, 13:35   #33
Siorinex
Ну, помимо пластика:
Контроллер - понятное дело.
Нагревательный стол.
4 шпильки M8 чуть шире рабочей поверхности
2 шпильки M8 с длиной чуть больше вертикальной области.
6 гладких направляющих (8 мм диаметром, по 2 на ось)
6 подшипников от роликовых коньков (608) - три на принтер и три на экструдер.
10 линейных подшипников (в Менделе - 11-12)
Головка экструдера (сейчас в отечественных краях головка с соплом 0.5)
Болт M8 с насечкой для проталкивания прутка. Можно за 50 рэ купить готовый вместе с соплом, можно самому нарезать дрелью с метчиком...
Дофига M3, M4 и M8 болтиков, гаечек и шайбочек разных длин: точно пока сам не считал...
А! Ну и 5 моторов (по 1 на X-Y, два на Z и один - экструдер) и концевики...
Старый 09.03.2012, 14:10   #34
Шпильки которые продаются в ОБИ или на стройрынках подойдут?
Длина направляющих какая?
И по моторам есть какие нибудь тонкости, мощность, диаметр вала , биполярник или униполярник? Может быть есть какие нибудь лучше или хуже, как их различить и подобрать?
Размер стола я так понимаю любой подойдет, только от него будет зависеть размер шпилек и направляющих?
Старый 10.03.2012, 06:01   #35
Siorinex
Подойдут. Шпильки я брал в Мерлене.
С длинами направляющих - ясен пень, что пока ступор. Надо считать.
Расчёты от размеров нагревательного стола, на сайте размеры примерные для мелкого совсем варианта, да ещё и в дюймах... Извращенцы...
Движки - четырёхпроводка. ФЗ уни, би или что там. Брал в Электроприводе, вроде-бы FL42STH47-1206A по 900 рублей.
Можно заказать Kysan 1124090 Nema 17 Stepper Motor по 19 баксов.
Model number: 1124090
Holding Torque: 5.5Kg.cm
Rated Voltage: 4.2V
NO.of Phase: 2
Step Angle: 1.8° ± 5%
Resistance Per Phase: 2.8Ω± 10%
Inductance Per Phase: 4.8mH± 20%
Current Per Phase: 1.5A
Shaft: 5mm diameter w/ one flat
Insulation Class: Class B
Dielectric Strength: 100Mohm
Operation Temp Range: -20 ~ +40° C
Lead Wire: 22AWG / 750mm
P.S. Дошёл до печати экструдера: вроде всё остальное уже. Проснусь - запущу экструдер на печать и сфоткаю эту кучку пластика...
Последний раз редактировалось Siorinex; 10.03.2012 в 06:04.
Старый 10.03.2012, 12:04   #36
Нашел шаговые двигатели на ebay
головка экструдера с диаметром сопла 0,34мм
головка 0,5мм еще одна головка в сборе
Вопрос по направляющим . У нас где их можно приобрести?
Нужно ли шкивы для ремней покупать или они печатаются из пластика
Нужно ли покупать переходники с мотора на шпильку?
Какой ширины и длины нужны ремни? Такой ремень подойдет?
Старый 10.03.2012, 12:54   #37
Siorinex
Для пластика диаметром 1,75 мм, сопло 0,34 мм.
Пластик у нас обычно 3 мм юзают - 1.75 реже...
Направляющие я брал на строй-рынке у т.ц. Москва в Люблино. Т.н. "Люблинское поле".
Там по среднему ряду, проходишь середину и слева будет магазин мебельной фурнитуры...
Ремни брал в remnimirex.ru
Вроде оно называлось "5 Т5/1380 бесконечный" - 405 руб/шт с НДС
Т.е. 5 миллиметров ширина, 5 - шаг и 1380 мм длина. Бесконечный=кольцо.
Переходники мотор-шпилька я брал. Хорошая весчь для Прюши, где на осях моторов висят каретка и шпильки. В ПринтерБоте с этим проще - там растяжения нет и с оси не сваливается....
В итоге можно обойтись штатными пластиковыми переходниками.
Шестерни для моторов - печатаются.
Последний раз редактировалось Siorinex; 10.03.2012 в 13:07.
Старый 10.03.2012, 12:57   #38
Ок буду искать головку с соплом 0,4-0,5мм под пруток 3мм
Спасибо! за ответы, буду закупать потихоньку
Старый 10.03.2012, 14:05   #39
Siorinex
В принципе - головка на 3-0.5 у меня есть: я их три штуки в своё время закупал...
Две у меня в работе - если одна засоряется - я на другую меняю и чищу...
Третья - соответственно лежит в пакете.
Головки с RepRap-shop.ru - файл экструдера у меня адаптирован именно под них.
Болты с насечкой для протяжки прутка - есть. Две штуки в запасе.
Нагревательных резюков для экструдера я в своё время взял аж 8 штук!
Термисторы - едут.
Нагревательных столов взял недавно три штуки: один уже у меня купили...
Направляющие и M8 шпильки - есть. Мне просто очень сильно не в кайф их пилить: в прошлый раз я на них три армированных дремельных круга грохнул!
Ремни - есть. Надо было 2, но я про-запас взял аж пять штук...
Подшипники брал с большим гаком...
Болты-гайки - аналогично, но надо будет кое-каких M4 винтов достать...
Старый 10.03.2012, 14:26   #40
Я так понимаю я все смогу у тебя купить?
Тогда мне что еще кроме моторов и контроллера нужно купить?
Ты мне в личку цены скинь на железки
Кроме болтов с гайками, их в офисе большие кучи.
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
