#1 |
Значит пробовать выбирать тупо ВСЕ и остальные пункты тоже..
=== Если не поможет, искать дрова на стороне под linux - а они есть, ведь родная прошивка работает, по хорошему можно ее накатить и посмотреть все установленные там пакеты. Найти этот пакет в интернете и компилировать lede с ним - сложно, но можно.. === Гы ![]() ![]()
#2 | ||
Вес репутации: 442 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Уже пробовал...
Так же этой командой? Код:
opkg list-installed Цитата:
![]() Последний раз редактировалось sana555; 20.12.2017 в 14:30. |
#3 | |
2. Подключить роутер по uart-у или ssh или telnet к ПК. 3. Выполнить на роутере команду: Код HTML:
opkg list-installed
#4 | |
Код HTML:
admin@RT-N18U:/tmp/home/root# opkg list-installed -sh: opkg: not found |
#5 |
Раз нет opkg - значит используется что-то подобное, я полгода назад подобным занимался - не помню что вводил, но нашел и пакеты просматривал...
Гугель тоже из-за сбоя отключили? ![]() https://mycyberuniverse.com/ru/linux...mand-line.html Код:
ls -l /bin dpkg -l
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 20.12.2017 в 18:12. |
#6 | |
![]() Вот это сработало Код:
ls -l /bin Развернуть для просмотраКод:
admin@RT-N18U:/tmp/home/root# ls -l /bin lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 ash -> busybox -rwsr-xr-x 1 admin root 568624 Nov 1 2017 busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 cat -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 chmod -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 chown -> busybox -rwxr-xr-x 1 admin root 43828 Nov 1 2017 comgt lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 cp -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 date -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 dd -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 df -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 dmesg -> busybox -rwxr-xr-x 1 admin root 29284 Nov 1 2017 eapd lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 echo -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 egrep -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 fgrep -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 fsync -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 grep -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 gunzip -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 gzip -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 ionice -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 kill -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 ln -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 login -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 ls -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 mkdir -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 mknod -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 more -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 mount -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 mv -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 netstat -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 nice -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 pidof -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 ping -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 ping6 -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 ps -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 pwd -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 rm -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 rmdir -> busybox -r-x------ 1 admin root 22312 Nov 1 2017 rstats lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 sed -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 sh -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 sleep -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 sync -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 tar -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 touch -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 true -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 umount -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 uname -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 usleep -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 vi -> busybox lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 watch -> busybox -rwxr-xr-x 1 admin root 154316 Nov 1 2017 wps_monitor lrwxrwxrwx 1 admin root 7 Nov 1 2017 zcat -> busybox [свернуть] Только час от часу не легче... ![]() Последний раз редактировалось sana555; 21.12.2017 в 14:24. |
#7 |
А это что показывает:
lsmod Неплохо посмотреть, что в этой папке: /lib/modules Может отличаться, тогда надо воспользоваться find Код:
find / -name modules http://www.linuxguide.it/commands_li...nguage:English
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 20.12.2017 в 19:28. |
#8 |
sunny, здесь вроде то.., но мне все равно не понятно...))
admin@RT-N18U:/tmp/home/root# lsmod Module Size Used by Tainted: P usblp 10657 0 ufsd 611543 0 jnl 28515 1 ufsd vfat 8505 0 fat 43594 1 vfat ext2 53784 0 ext4 221238 0 crc16 999 1 ext4 jbd2 48637 1 ext4 ext3 106505 0 jbd 41319 1 ext3 mbcache 4927 3 ext2,ext4,ext3 usb_storage 34566 0 sg 20775 0 sd_mod 22075 0 scsi_wait_scan 408 0 scsi_mod 110762 3 usb_storage,sg,sd_mod ip6t_LOG 4526 2 ip6table_filter 742 1 jffs2 93034 1 zlib_deflate 19481 1 jffs2 cdc_mbim 3117 0 qmi_wwan 5748 0 cdc_wdm 8188 2 cdc_mbim,qmi_wwan cdc_ncm 8862 1 cdc_mbim rndis_host 4920 0 cdc_ether 3183 1 rndis_host asix 10912 0 cdc_acm 13126 0 usbnet 14062 6 cdc_mbim,qmi_wwan,cdc_ncm,rndis_host,cdc_ether,asix mii 3359 2 asix,usbnet ohci_hcd 18734 0 ehci_hcd 32909 0 xhci_hcd 51973 0 usbcore 104482 15 usblp,usb_storage,cdc_mbim,qmi_wwan,cdc_wdm,cdc_ncm,rndis_host,cdc_ether,asix,cdc_acm,usbnet,ohci_hcd,ehci_hcd,xhci_hcd nf_nat_ftp 1136 0 nf_conntrack_ftp 4933 1 nf_nat_ftp wl 3939841 0 et 62129 0 igs 12311 1 wl emf 16046 2 wl,igs ctf 21955 0 Код:
admin@RT-N18U:/tmp/home/root# ls -la /lib/modules drwxr-xr-x 3 admin root 38 Nov 1 2017 . drwxr-xr-x 3 admin root 344 Nov 1 2017 .. drwxr-xr-x 3 admin root 92 Nov 1 2017 2.6.36.4brcmarm [свернуть] Последний раз редактировалось sana555; 21.12.2017 в 14:01. |
#9 |
sana555
Это оно: ![]() Здесь установка: http://usercrowd.ru/ubuntu/ustanovka...3224-v-ubuntu/ Поиск по wl и igs: Можно emf еще посмотреть..
#10 |
Вообщем то что есть в lede я так понимаю:
![]() ![]() Впрочем надежнее здесь: https://www.broadcom.com/support/?gid=1 скачать и скомпилировать - дольше и сложнее, зато качество и надежность.
