Старый 17.02.2016, 06:01   #31
Вес репутации: 601
По умолчанию Re: I2C hd44780 модуль на расширителе PCF8574.
На ASUS RT-N13U w1 по gpio не работает. Облом.
root@OpenWrt:/tmp# insmod w1-gpio-custom bus0=0,9,0
root@OpenWrt:~# cat /sys/kernel/debug/gpio
GPIOs 0-23, platform/10000600.gpio, 10000600.gpio:
 gpio-7   (rt-n13u:power       ) out lo
 gpio-8   (rt-n13u:wifi        ) out hi
root@OpenWrt:~# insmod w1-gpio-custom bus0=0,9,0
kmod: module is already loaded - w1-gpio-custom
root@OpenWrt:~#
Нету его в cat /sys/kernel/debug/gpio
Хотя после повторной insmod w1-gpio-custom bus0=0,9,0 выскакивает ошибка, что уже запущен
Подумал что может быть с датчиками или подтяжкой проблема. Проверил команду на tp-link 3020 c отключенными ds18 (вытащил разъем), w1 в системе появилась.
gpio9 проверил просто как выход и вход, работает.
Вывод: под ramips надо исходники править. Что то не так работает.
А w1 - это управление по одной шине и задержки между отправкой, переключении на in, пауза, синхро (strob), пауза, переключении на out.... и так далее. каждый байт команд и данных по одному биту на передачу и прием. Выход за пределы длительности для фиксации лог. уровней....
Но i2c работает без проблем. sda и scl есть
 gpio-11  (sda                 ) in  hi
 gpio-13  (scl                 ) in  hi
root@OpenWrt:~# i2cdetect -y i2c-gpio0
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3f
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
root@OpenWrt:~#
Старый 20.02.2016, 17:01   #32
Вес репутации: 601
Добавил чтение с ds1820 подключенных через USB-data кабель.
И веб морду Cyberwrt пока только с настройками : 192.168.0.198/cgi-bin/modules/i2c_hd44780/index.cgi
IP вписать свой.
Архивы с пакетами i2c_HD44780_0.1.5 к ar71xx и ramips в первом сообщении.
На ar71xx tp-link 3020 и gi-inet работает все, а в ramips (ASUS RT-N13U) w1 на gpio так и не работает.
Старый 20.02.2016, 22:28   #33
Вес репутации: 991
Вроде настройки и кнопки в web срабатывают четко, датчики через gpio на 703N работают. A5-V11 через другой БП запитал, может из-за него выгружается модуль (наводки типо)
Кнопки в Opere 12 и Chrome коряво как-то отображаются
Последний раз редактировалось sakatgg; 20.02.2016 в 22:48.
Старый 21.02.2016, 01:31   #34
Вес репутации: 601
Я архивы не те скинул.
Перезалил их.
И для ds1820 подключенных через usb серийники к датчикам можно и не вписывать.
Берет их с файла конфигурации
Последний раз редактировалось melsem; 21.02.2016 в 01:34.
Старый 21.02.2016, 13:15   #35
Вес репутации: 991
Very good По usb датчики так понимаю можно подключать через модуль PL2303 (скрин)?
ID:	3603   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.02.2016, 03:45   #36
Вес репутации: 601
К ar71xx моль i2c_hd44780 загрузил в категорию Utilites, а также обновил архивы в первом посту.
ID:	3618   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3619   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3620   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось melsem; 27.02.2016 в 15:54.
Старый 27.02.2016, 14:51   #37
Вес репутации: 601
ASUS RT-N13U (ramips) w1 на gpio, а так же digitemp-usb(pl2303) через HUB не работает.
При подаче любой команды с набора digitemp вешает роутер наглухо, пока не выдернешь юсб-data(pl2303) c usb.
Без HUB все нормально. Хабы подключал разные у меня их 3-шт
Аудио-карты и модем с hub и без него работают нормально.
Забиваю я на него. Будет как Wifi-радио с lcd 1602 показывать время и канал радио-станции.
Все равно года 3-4 лежал в кладовке. Будет хоть какая нибудь польза.
Для себя сделал вывод. Для поделок лучшие устройства на базе проца 9331.
gpio-выводов много и исходники править не надо. И цена.
Последний раз редактировалось melsem; 27.02.2016 в 15:03.
Старый 02.03.2016, 20:18   #38
Вес репутации: 991
Поставил из веб Cyberwrt модулем на 703N (предварительно сделал remove), на LCD часы и темпу с двух датчиков выводит,но в веб не отображается температуру (страница обновляется). В Opera и Chrome пробовал.
И не понял "LCD: info banner" - включил, но не заметил где и что изменилось?
ID:	3657   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3658   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sakatgg; 02.03.2016 в 20:39.
Старый 03.03.2016, 03:35   #39
Вес репутации: 601
... на LCD часы и темпу с двух датчиков выводит,но в веб не отображается температуру (страница обновляется).
Это только для датчиков что на usb-uart висеть будут.
Кроме как инфу выдавать с дигитемпом больше ничего ответственного делать нельзя.
С датчиков что на gpio висят в вебе пока не будет показывать, позже доделаю.
Дописываю для gpio терморегулятор. Как регулятор работает но настройки вручную в файле. Осталось меню веб настроек и инфу с датчиков в веб.
Поставь sensor ds18 в off - это когда файл читает. После запуска проги покажет на lcd инфу о свободной памяти, модель роутера и тип проца.
Скрипт от куда берет инфу
if [ "$info_banner" == 1 ]; then
pl=/proc/cpuinfo
echo Free mem: `df -h | awk '{print $4}' | sed 's/G//' | sed '2!d'` > /tmp/$f
grep machine $pl | awk '{print $3, $4, $5}' >> /tmp/$f
grep 'system type' $pl | awk '{print $4, $5, $6, $7}' >> /tmp/$f
fi
находится в файле запуска модуля /etc/init.d/i2c_HD44780.init
И запишет один раз в файл $f - это имя file name:. В меню настроек как назовешь так и будет.
Таким способом возможно выводить на lcd любую инфу.
Но не в init файл вписывать, а в скрипт. И отдельно его запускать.
Пример скрипта: - создать фаил, назвать lcd-info , закинуть в /usr/sbin/ , дать права 755
Команда для запуска с консоли будет lcd-info &. Символ "&" в коце для того что бы скрипт продолжал работать и после закрытия консоли.
#!/bin/sh
while true; do
pl=/proc/cpuinfo
sleep 1
done
exit 0
Старый 03.03.2016, 14:14   #40
Вес репутации: 991
Создал 21965#ticket по ошибке w1-gpio на MT7620(WT3020),RT5350 (WT1520,MPR-A1)
[  283.160000] Custom GPIO-based W1 driver version 0.1.1
[  283.170000] w1-gpio w1-gpio.0: no of_node; not parsing pinctrl DT
[  283.190000] w1-gpio w1-gpio.0: Failed to parse gpio property for data pin (-2)
[  283.200000] w1-gpio: probe of w1-gpio.0 failed with error -2
Подобный ticket/19695 уже давно есть, но репу не чешут
hd44780, i2c, lcd, pcf8574
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
