Старый 31.10.2015, 01:14   #31
ramzesIVI
ramzesIVI is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: OpenWrt и U-boot на MT7621AT - HELP
А название и/или ссылочку на покупку?
На OpenWRT скорость интернета нормальная? А то слухи бродят в интернетах, что HwNAT в OpenWRT нету, а без нее непонятно...
У падавановской прошивки нат хардварный, скорость инета 80-95 МБит/с при тарифе до 60, это странно но это так.
Ссылку дать на покупку не могу, так как брал с рук в Москве. Роутер нонеймовский с завода T&W.
http://www.planet.com.tw/en/product/...t.php?id=48557
Вот он у планета в белом исполнении
А это ссылка на заводской, что у меня
http://www.twsz.com/en/product/109/409.html
Да кстати, по нему билайн скопировал себе BOX PRO, добавили памяти и флеша, криво развели порты гигабитные и свою прошивку с бэкдором всунули.
По железу с этим очень близок Linksys RE6500.
Очень классный спец собрал (на этом форуме он http://cyber-place.ru/member.php?u=921) прошивку падавана под это железо в базовой конфигурации и выпускает ночные сборки.
Последний раз редактировалось ramzesIVI; 31.10.2015 в 01:22.
ramzesIVI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 01:37   #32
khseal
Как я понял прошивки подавана, организованы на прошивке от асус роутеров?
За сколько брали эти железки с рук если не секрет?
Думаю, такие железки дешево не купишь если не с рук =(
Название вашего роутера судя по спецификации AP699GEC2.FW97-5
Последний раз редактировалось khseal; 31.10.2015 в 01:40.
Старый 31.10.2015, 02:04   #33
ramzesIVI
Сообщение от khseal Посмотреть сообщение
Прошивки падавана, как мне кажется основаны на опенврт с доработкой и проприетарными дровишками, не на прошивке асус а для перепрошивки асус. Взял дешево, смысла говорить нет, так как такую цену врядли найдет кто.
Спецификация врет безбожно, так как там вообще указаны чипы на броадком и память с флехой в два раза больше.
Старый 31.10.2015, 08:20   #34
Вес репутации: 1031
Я вот тут пытаюсь найти похожий аналог... Буду рад в помощи по расгребанию алиекспрессов.
Старый 04.11.2015, 19:39   #35
gusevantonio
gusevantonio is an unknown quantity at this point
Всем привет!
Прошу совета по "раскирпичиванию" девайса из Поднебесной на mt7621at.
Tohin, он, кстати, родной брат платы, на которую ведёт твоя ссылка.
Сам девайс: http://ru.aliexpress.com/item/802-11...490982257.html и http://wiki.openwrt.org/toh/zbt/wg2626
Роутер приехал с предустановленной OpenWrt, но как я понял это был китайский форк PandoraBox на базе OpenWrt Barier Bracker 14.07 Т.к. веб-интерфейс не работал (была ошибка loop redirecting) и я хотел систему поновее, то я скачал прошивку https://downloads.openwrt.org/chaos_...sysupgrade.bin и выполнил процедуру sysupgrade через SSH подключение. Ошибок не было, но перезагрузиться роутер не смог :-( После включения горит PWR, SYS не горит и не мигает, при подключении кабеля горит соответствующий индикатор. Доступ по SSH и telnet отсутствует, в failsafe mode не заходит.
Что можно предпринять для реанимации? Перед обновлением я сделал Full MTD Backup по инструкции http://wiki.openwrt.org/doc/howto/generic.backup , а подключиться то не могу. Подключиться к UART пока тоже не могу, т.к. USB адаптер в пути... Роутер использует Ralink UBoot Version: 4.2.S.1 на базе U-Boot 1.1.3 . Поддерживает ли U Boot загрузку прошивки по TFTP? Как можно узнать параметры подключения?
gusevantonio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2015, 21:45   #36
gusevantonio
Прежде чем заниматься подобным с незнакомыми девайсами, желательно сливать с флешки бэкап программатором, потом делай с ним что хочешь..
А вообще для его "собрата"- сам сказал :
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/generic.failsafe
Пробуй подключаться по tftp:
1. Сначала прописывай статические адреса:
- роутера 192.168.1.1 или 192.168.0.1
- с ПК сложнее вроде пинговать надо и смотреть эхо ответа может быть что угодно - у меня например 192.168.1.75.
2. Зажимаешь любую из имеющихся кнопок на девайсе и пробуешь включать подожди пока роутер промограется...
В режиме аварийной перепрошивки - возможно он будет мигать сетевым диодом с определенным интервалом - не факт, но что вроде того...
3. Цепляйся к нему по tftp и пробуй заливать, как-то так.
Надежнее написать китайцам, чтобы прислали - файл прошивки для флешки...
Последний раз редактировалось sunny; 04.11.2015 в 21:48.
Старый 05.11.2015, 08:33   #37
gusevantonio
Sunny, спасибо за совет! Я уже пробовал этот метод, использовал стандартные адреса вида 192.168.1.1 , 192.168.0.1 , адрес 10.10.10.3 из инструкций по реанимации openwrt на d-link'ax , a вот воспользоваться WireShark'ом не догадался (мои познания сетей ограничиваются записью вебинаров по ICND1 и 2 ) Плюс я и сейчас не уверен на 100% , что этот загрузчик имеет включенный tftp клиент и доступен по сети (т.к. сам я не догодался задать ему эти параметры, когда роутер был жив, а дефолтные значения не нашел (может плохо искал,хотф исходные коды форков uboot на github содержат упоминания tftp и дефолтных портов) Сегодня врядли получится провести эксперимент, но в пятницу обязательно. Вообще кажется, что устройство обладает большим потенциалом, но вот кЕтайское ПО... :-( Продавец и китайский саппорт пока молчат :-(
Кстати, про программатор: что-то я не вижу на плате чипа с ножками, который можно от соединить и вставить в считыватель, получается на современных устройствах без пайки контактов никак?
И еще уточнение: я правильно понял, что по tftp следует заливать ппошивку *-factory.bin , а не *-sysupgrade.bin ?
Последний раз редактировалось gusevantonio; 05.11.2015 в 09:32.
Старый 05.11.2015, 10:15   #38
khseal
Ваще надо было изначально лить factory.bin)
Сись упгрейд в целом вещь спорная и годится только минимальных обновлений.
Старый 05.11.2015, 11:22   #39
gusevantonio
Khseal, спасибо. Вот блин и официальная документация generic.installation :-(
На данный момент получил от китайцев якобы factory файл прошивки, также пишут, что прошивку можно грузить по tftp и якобы адресс bootloader'a 192.168.1.1 0_o
Выпытываю от них дополнительные подробности.
Ржака: пишут, что когда у них новая сборка не работает, то они выпаивают флешку и впаивают обратно. Чушь, конечно, но так написали :-)
Обновление: bootloader не поддерживает функцию автозагрузки, т.е. прошивку можно залить только через веб-интерфейс или с помощью UART + TFTP :-(
Последний раз редактировалось gusevantonio; 05.11.2015 в 11:57.
Старый 05.11.2015, 11:26   #40
Именно так и делается, я прежде чем в свой залезть, так же делал....
Выпаял, слил бэкапп прошивки, припаял, начал экспериментировать с прошивками...
Такое обычно только на материнских платах
Просто разъем к которому цепляется программатор, но лучше, проще и надежнее выпаять....
Последний раз редактировалось sunny; 05.11.2015 в 11:30.
mt7621at, openwrt, u-boot
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
