Старый 17.08.2014, 22:12   #31
Midway
Midway is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Датчик движения
Как оказалось, в коде, о котором я писал, присутствует баг. Если проводим рукой туда или обратно, то все нормально. Но если задержались (закрыты оба фоторезистора), то программа начинала прибавлять людей.
Сын обещал исправить в свободное время.
Пришлось сесть за учебники и написать свою версию. Код далек от совершенства, простой и деревянный. Программисты отполируют надеюсь. Багов пока не нашел. Давайте искать вместе. Это моя первая прога, не смеяться и сильно не пинать)))
/*==Created by Midway==========
====МЕГА КРУТОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ)))====
// Светодиоды пины-выходы
int ledOUT1 = 20; //контрольный
int ledOUT2 = 21; //контрольный
int ledOUT3 = 19; //Как бы освщение в комнате
// Фоторезисторы пины-входы
int sensorPin1 = A0;
int sensorPin2 = A1;
// Данные с фоторезисторов
int sensorVal1 = 0;
int sensorVal2 = 0;
// Событие
int event;
// Количество людей в комнате
int humanCount;
// Аналоговые входы фоторезисторов буду преобразовывать
// в сигналы: либо сработал, либо нет
boolean sens1;
boolean sens2;
// У двух датчиков может быть 4 состояния: (--), (-+), (++), (+-)
// Нужно отслеживать предыдущее и текущее состояние
int status_curr = 0;
int status_prev = 0;
// Порог срабатывания фоторезисторов. Подбирается индивидуально
int tresh = 700;
// Для отладки. Потом можно убрать
boolean debug;
void setup()
// Режимы светодиодов
    pinMode(ledOUT1, OUTPUT);
    pinMode(ledOUT2, OUTPUT);
    pinMode(ledOUT3, OUTPUT);
    digitalWrite(ledOUT3, LOW);
// Передача
    Serial.begin(9600);
void loop()
    debug = false;
// Начальные значения сенсоров
    sens1 = false;
    sens2 = false;
// Считываем значение с фоторезисторов
    sensorVal1 = analogRead(sensorPin1);
    sensorVal2 = analogRead(sensorPin2);
// Если фоторезистор сработал, переводим в значение сенсора TRUE
    if (sensorVal1<tresh) sens1 = true; debug = true;
    if (sensorVal2<tresh) sens2 = true; debug = true;
// Если сработал первый,
    if (sens1)
//зажигаем первый светодиод
      digitalWrite(ledOUT1, HIGH);
    else digitalWrite(ledOUT1, LOW);
// Если второй,
    if (sens2)
//зажигаем второй светодиод
      digitalWrite(ledOUT2, HIGH);
    else digitalWrite(ledOUT2, LOW);
// Состояние сенсоров (фоторезисторов)
// Здесь текущий статус (состояние) фоторезисторов превращается в предыдущий
      status_prev = status_curr;
// Здесь определяется текущий статус (--), (-+), (++), (+-)
      if (sens1 == false && sens2 == false) status_curr = 0;
      if (sens1 == true && sens2 == false) status_curr = 1; debug = true;
      if (sens1 == true && sens2 == true) status_curr = 2; debug = true;
      if (sens1 == false && sens2 == true) status_curr = 3; debug = true;
// При переходе с предыдущего состояния к текущему (если состояние датчиков
//изменилось), в нашем случае может произойти 8 вариантов развития событий.
//Нас интересуют события 3 и 7 (остальные так, на всякий...)
      if (status_prev == 0 && status_curr == 1) event = 1;
      if (status_prev == 0 && status_curr == 3) event = 5;
      if (status_prev == 1 && status_curr == 2) event = 2;
      if (status_prev == 1 && status_curr == 0) event = 8;
      if (status_prev == 2 && status_curr == 3) event = 3;
      if (status_prev == 2 && status_curr == 1) event = 7;
      if (status_prev == 3 && status_curr == 0) event = 4;
      if (status_prev == 3 && status_curr == 2) event = 6;
// Если текущее состояние не отличается от предыдущего, то никаких событий не произошло
      if (status_curr == status_prev) return;
      if (debug) Serial.println ("Previous Status = " + String(status_prev));
      if (debug) Serial.println ("Current Status = " + String(status_curr));
      if (debug) Serial.println ("Event = " + String(event));
// Считаем хьюманов...
      if (debug) Serial.println ("Human count in room WAS : " +String(humanCount) );
      if (event == 3) humanCount++;
      if (event == 7) humanCount--;
      humanCount = max(humanCount, 0);
      if (debug) Serial.println ("Human count in room NOW : " +String(humanCount) );
// ...и зажигаем
      if (humanCount > 0) digitalWrite(ledOUT3, HIGH);
      else digitalWrite(ledOUT3, LOW);
Midway вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2014, 22:36   #32
Midway
Сорри, нашел неисправность. Если человек, входя в комнату, остановился в проеме, вспомнив что забыл на кухне чай и уйдет обратно, счетчик вычтет одного человека. Аналогично, выходя из комнаты, в проеме двери вспоминаем, что забыли сигареты, возвращаемся, счетчик прибавляет человека. Выходим, программа думает, что в комнате еще один остался и свет не выключает.
Лечится легко. В разделе "Считаем хьюманов..." в проверке событий вместо 3 и 7, надо соответственно поставить 4 и 8.
      if (event == 4) humanCount++;
      if (event == 8) humanCount--;
Старый 17.08.2014, 22:47   #33
Midway
В качестве источника света хочу взять 5-вольтовые лазеры Как думаете, подойдет? Жрать поди много будут... если в каждом проеме по 2 шт. поставить.
По совету Admina надо попробовать ИК решение.
Старый 17.08.2014, 23:20   #34
Нужно не просто луч света посылать, а кодовоимпульсные посылки отправлять, иначе будет срабатывать на помехи
Старый 01.10.2014, 10:06   #35
smarthome2014
smarthome2014 is an unknown quantity at this point
Я сейчас занимаюсь продажей продукции белоруской фирмы Ноолайт. Не все еще оттестировал сам, но если по теме, то есть у них в линейке беспроводной датчик движения.
PM111 является ТЕПЛОВЫМ датчиком движения, предназначенным для работы в составе системы nooLite. При появлении движущихся объектов с температурой выше окружающей среды в зоне действия датчика он подает по радиоканалу команду включения на силовой блок, к которому привязан. По прошествии заданного времени после прекращения движения в зоне действия датчика он подает команду выключения. Кроме того, датчик PM111 снабжен фотосенсором для измерения освещенности, что позволяет исключить срабатывание датчика в светлое время суток.
Чувствительность теплового сенсора, порог освещенности и время включения света после прекращения движения регулируются.
Возможно регистрация именно по тепловому излучению будет более чувствительна. Сейчас его тестирую сам.
smarthome2014 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 12:39   #36
lazuredt
lazuredt is an unknown quantity at this point
Привет всем. Купили 5 датчиков движения, сегодня больше чем пол дня ставили... увешали ими двор...
срабатывают чётко... отрегулировали, все как положено - выставили время, "темноту"...
зашли в дом, а свет периодически включается... начали выяснять...
Итог - датчик движения срабатывает на собак и котов...Регулировки чувствительности нет...
Из живности которая теперь может включать свет - 3 собаки, 2 кота...
Короче столько потерять времени и сделать свет во дворе для котов и собак как бы не айс...
Как отрегулировать? У кого была такая проблема?
lazuredt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 12:53   #37
Нужно было датчики брать которые не срабатывают на дом.животных
У них линзы не фокусируют излучение ниже одного метра
Старый 28.10.2015, 15:46   #38
ГендГав
ГендГав is an unknown quantity at this point
Да нормально. Руками помахать лень что-ли. С утра зарядочка, самое-то )
ГендГав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 08:39   #39
NovaOlya
NovaOlya is an unknown quantity at this point
О, у нас та же проблема. Подскажите, какой параметр датчика движения нужно смотреть? ибо не вижу такого в описаниях магазинов.
NovaOlya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 11:20   #40
Датчик движения с защитой от животных
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
