Старый 13.08.2015, 21:57   #31
uni
Аватар для uni
По умолчанию Re: Умный дом на базе промышленного контроллера S7-1200 Siemens
Есть ещё вариант забить на энергосберигайки и вообще поставить дневные большие светильники из светодиодных полос. Светят они дай боже, ослепнуть можно. Либо есть лампочки с мощными светодиодами.
Я этот вопрос не прорабатывал, но у этих девайсов есть свои болячки. Как-то мне показали гору таких светильников, у которых погорели блоки питания из-за скачка напряжения в сети.
Россия навсегда!
Старый 13.08.2015, 22:13   #32
kao
kao is an unknown quantity at this point
Думаю, эксперимент покажет
kao вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 02:20   #33
ALS
... по поводу "ночных походов в туалет" (с) и возникших вокруг них вопросов с управлением светом.
В санузле и коридоре у меня стоят по паре штук обычных светодиодных 5-ваттных лампочек. Включаются они выключателями с подсветкой маленькими неонками.
Так вот, когда выключатель размыкает свет, тока через неонку (думаю, это всего 1-2 мА) хватает для того, чтобы светодиодные лампы светились. Очень тускло, но этого вполне достаточно, чтобы не спотыкаться в потемках и не промахнуться мимо унитаза
Сами лампы, правда, пришлось подбирать : какие-то другие при таком малом токе работают подобно стробоскопу - сначала длительно накапливается заряд, потом мощная вспышка.
Но те, что сейчас установлены, работают уже лет 5 идеально.
И по поводу выключателей с нейтральным положением.
В наших магазинах я даже не пытался такой искать, а поступил проще - взял обычный, разобрал, вытащил подвижной контакт и пружину (клавиша после этого начинает ходить свободно, без триггерного режима) и под саму клавишу вклеил два микрика. Ток там мизерный, поскольку это всего лишь управление диммером, поэтому все работает без нареканий.
Последний раз редактировалось ALS; 14.08.2015 в 02:38.
Старый 14.08.2015, 12:40   #34
kao
Кстати, у меня еще проблема с подсвечиваемыми выключателями. Скорее всего их не будет Колхозить - паять в обычные выключатели какие-нибудь светодиоды пока не очень хочется.
Старый 14.08.2015, 13:14   #35
uni
Аватар для uni
У меня будет использоваться стандартная разводка электрики, поэтому можно применять выключатели (переделанные под кнопки) с подсветкой.
Россия навсегда!
Старый 15.08.2015, 00:53   #36
kao
У меня пока с подсветкой выключателей вопрос висит.
Нужна эта подсветка или нет? Какие в ней плюсы? Обычно освещение с улицы так или иначе проникает в комнаты хотя бы в минимальном объеме и выключатели видно.
Если все-таки окажется что подсветка нужна - придется "колхозить" светодиоды на 24В и закладывать дополнительную жилу в кабель, что не очень хотелось бы. Либо как-то подбирать светодиоды, чтобы из светодиода формировался делитель напряжения и на входе контроллера был четкий логический "0" при выключении выключталя.
Старый 15.08.2015, 12:29   #37
kao
Задумался о переделке парадигмы управления выключателями света с выключательной на кнопочную.
Выключатель Legrand Valena двухклавишный, 774408 стоит 301 рубль, переключатель без фиксации двухклавишный, 774218 стоит 407 рублей. Разница невелика.
Правда, обычные выключатели уже купили, но мне их не так много надо...
Также задумался о неком общем переключателе "ручной-авто", но в моей парадигме это сделать крайне сложно...
Старый 15.08.2015, 17:00   #38
uni
Аватар для uni
На выходе из квартиры у меня будет спец кнопка - выключить весь свет.
Россия навсегда!
Старый 15.08.2015, 20:53   #39
kao
Вот как раз для этого хочу поставить панель оператора. Заодно настройки будут с нее же. Основной орган управление - планшет, но он может "уехать" куда-нибудь, а панель останется стационарно.
Старый 25.08.2015, 00:02   #40
kao
Продолжение, выбор оборудования:
https://youtu.be/zD4mIiiFhsQ
https://youtu.be/YKWC4XS9Qi4
https://youtu.be/3gOHryLH6fY
https://youtu.be/1SYdEUcHPRU
эксперимент, умный дом
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
