Старый 14.09.2015, 23:22   #1
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 634
По умолчанию Re: Gridseed USB miner control WINBOX
Да, сегодня. Но по Lan пинговался, а через браузер не пускал. По wifi без проблем. Т.к. ноут в ремонте, а работа не связана с компьютером, то по времени ограничен. Решил по быстрому прошить этим.
https://youtu.be/pUJBvyNOqRo
Позже разберусь с сетевыми интерфейсами (так же допаяю недостающее), подключу Alfa 036h, накачу Luci и веб интерфейс CyberWrt. Получу ''сoлянку''.
Последний раз редактировалось amod-cccp; 14.09.2015 в 23:26.
Старый 26.10.2015, 16:09   #2
zembo
zembo is an unknown quantity at this point
Господа, приобрёл себе пару таких плат. Поделитесь успехами, пожалуйста, удалось ли распаять дополнительный лан порт ?
zembo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 16:14   #3
zembo
Распаял порт, прошил openwrt-gl-2.10. Второй распаянный лан порт не активен. Может быть его нужно активировать в конфиге ? Wifi работает.
Старый 03.11.2015, 22:22   #4
paulerr
Вес репутации: 1153
а трансформатор ? Там, где два разъема вроде по фотке транс стоит в разъеме. Техоритически надо паять что-то типа HR911105
Старый 09.11.2015, 13:10   #5
freee
freee is an unknown quantity at this point
paulerr
Вы правы нужен трансформатор ( я ставил HN2064C он на 2 порта, хотя те которые подойдут можно достать из любого дешевого роутера или хаба ), но кроме него нужен кондер смд ( ~ 1000 пикофарад ) и резистор 120 Ом (на 2 порта - 2 резистора).
Или купить разъем с встроенным трансформатором.
Последний раз редактировалось freee; 09.11.2015 в 13:13.
freee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 22:54   #6
Anatoliy
Anatoliy is a name known to allAnatoliy is a name known to allAnatoliy is a name known to allAnatoliy is a name known to allAnatoliy is a name known to allAnatoliy is a name known to all
Lightbulb Re: Gridseed USB miner control WINBOX
Реализовал и обкатываю Вебрадио на основе этой платы. Пока полёт нормальный. Поёт отлично. Уместилось всё в коробку от дохлого модема. В качестве усилителя использовал платку на микрухе PAM8610 - цифровой 15-ти ватный усилитель D-класса. При работе нагревается не более 40 градусов, но на всякий случай наклеил маленький радиатор (по привычке). Питание от 12-ти вольт (для усилителя), поэтому для понижения напряжения до 5 вольт использовал сначала КРЕНку, но не понравился нагрев корпуса от радиатора микрухи. Не по феншую греть воздух (снижать КПД), поэтому решил заменить на DC-DC преобразователь на микросхеме MP1584EN. Теперь вообще корпус не нагревается. Единственное угнетает - на малой громкости слышны помехи от работы ВайФай. Подумываю об экранировании платы. И есть не значительные просадки на максимальной громкости. Буду ставить конденсатор на питание усилка. Домочадцы уже привыкли рулить с планшетов, ноутбуков и компов. Даже научил голосового ассистента на планшете рулить переключением станций. Фоты этого чуда:
Все, кто видят это (ну должен же я по хвастаться) недоумевают, как такусенький "Модем" качает такие колонки Ожидают увидеть что-то поболее и с горяченным радиатором, а тут...
Последний раз редактировалось Anatoliy; 24.01.2016 в 23:19.
Anatoliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 11:55   #7
stat48
stat48 is an unknown quantity at this point
Платка очень интересная. Закинул прошивку openwrt-gl-2.10. Работает хорошо и позволяет получить описание пакетов в репозитории. На Gl.iNet появилась "чистая Openwrt" прошивка http://www.gl-inet.com/firmware/6416/clean/. Прошил, по LAN соединяется, зайти дальше пока не могу. Может кто научит?
Последний раз редактировалось stat48; 02.02.2016 в 17:32.
stat48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 15:30   #8
stat48
Отвечаю сам. Зашел по http://192.168.8.1, OpenWrt Chaos Calmer 15.05 / LuCI 15.05-54. Свободно 12 МВ.
Старый 28.01.2016, 16:24   #9
amod-cccp
Вес репутации: 634
stat48, лучше сделайте так.
Функционал точно прибавится!
Последний раз редактировалось amod-cccp; 28.01.2016 в 16:36.
Старый 28.01.2016, 17:18   #10
stat48
amod-cccp искренне спасибо. Но в наших железках роутер мне не нужен принципиально. Сочиняю что то вроде универсального роутера печати на ЛЮБОМ принтере (бюджетном). драйвера вещь тяжелая... но у меня и требования к печати -- минимальны... ч/б, А4, точька в точьку.. .... Всю голову сломал...
как облегчить драйвера...
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
