Старый 20.06.2015, 21:33   #31
Wagan
Не дождался ответа, не утерпел, включил, все ок.
Но с управлением есть проблема. Теперь почему-то при нажатии на любую клавишу в панели управления эта функция выполняется бесконечно. Например, при нажатии "Влево", начинает крутиться бесконечно. Если нажать "Вперед", едет без остановки.
Скетч последней версии.
Самое интересное, когда запитывал все навесу, не устанавливая на платформу, тогда при нажатии кнопок панели управления, команды выполнялись единично, не бесконечно
Старый 20.06.2015, 21:38   #32
6 вольт пробовали запитывать
Нет, я запитывал 4-я аккумуляторами по 1,3в
Расcкоментируй в скетче две строчки с WDT
Старый 20.06.2015, 21:41   #33
Wagan
А я думал сторожевой таймер там включен, так как иногда музыка играет
ОК, сейчас раскомментирую.
Старый 20.06.2015, 21:44   #34
Сообщение от Wagan Посмотреть сообщение
Судя по всему батарейки не тяную, лучше использовать аккумуляторы 2-3А
Старый 20.06.2015, 21:59   #35
Wagan
1. Включил сторожевой таймер.
2. Раз нажал кнопку "Вперед", платформа поехала без остановки и уткнулась в препятствие.
3. Для чего служат три движка без надписи?
Старый 20.06.2015, 22:10   #36
Wagan
После одиночного нажатия кнопки "Вперед" едем без остановки
Последний раз редактировалось Wagan; 20.06.2015 в 22:12.
Старый 20.06.2015, 22:21   #37
Регулировка разметки
А с какого устройства управляете?
Я тестировал на ПК, управлял мышкой и клавиатурой, с тача не проверял
А если питание 5в подать?
Старый 20.06.2015, 22:37   #38
Wagan
1. Управляю с ПК
2. При внешнем питании при первом включении такое же поведение - движение без остановки. Тыканье на разные кнопки управления привело явно к перезапуску, так как заиграла музыка.
3. Попробовал уменьшить дефолтную скорость с 5 до 1. Управляется отлично.
4. Пробовал увеличивать, дошел до 5, опять все в норме.
5. Вкл-выкл-вкл Опять все бесконечно выполняется. Переход в настройки и выставление скорости в 1, все ок.
6. ПОсле выкл-вкл почему-то не сохранаяются параметры скорости, опять все в 5 выставлено. Если не начинать сразу управлять, а изменить скорость до 1, то потом все управляется отлично
Старый 20.06.2015, 22:50   #39
Питание от USB я проверял, тока через кабель явно не достаточно
Но у меня такого бага небыло, у меня при сбое по питанию происходил перезапуск ардуино
А кабель питания на роутер хороший?
Старый 20.06.2015, 22:55   #40
Wagan
Непонятно, почему параметры не сохраняются.
Кабель порезал штатный от роутера.
На батарейках все плохо, возможно, уже сели. То есть хотел сказать, что при попытке уменьшить перед тестом скорость до 1, все равно ничего не получается. Батарейки уже сели Видимо, придется дождаться утра и сходить за АКБ.
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
