Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > Интерфейсы
Старый 11.06.2015, 18:38   #1
Wagan
По умолчанию Re: Шаблон интерфейса - включение по температуре
Уважаемый mebitek, большое спасибо за информацию и за терпение, которое вызывает уважение.
От себя добавлю в подтверждение Вашей позиции: существует огромное количество систем, осуществляющих цетрализованный опрос абонентских точек. Кроме того, такие интерфейсы, как RS485 и RS422 обычно используются с такими протоколами, как Modbus, ставшими промышленными стандартами де факто. В таких протоколах нет иного режима, как опрос (полинг). И никаких проблем в них нет, всё детерминировано: если нет отклика от абонента, значит либо он не получил запрос, либо не может его отправить. Такая ситуация в системе считается штатной и верхним уровнем отрабатывается однозначно: либо перезапрос либо фиксация проблемы связи с абонентом и исключение его из цикла опроса на заданное количество циклов.
Старый 14.06.2015, 03:11   #2
И Вам спасибо, за добрые слова.
Мне очень хочется поболтать и даже поспорить (для пользы дела) вот о чём:
Есть проблема, и есть несколько вариантов решения, но все они имеют недостатки.
Суть вот в чём. Все протоколы, типа RS485, Modbus и т.д. - это всё хорошо и здорово, и прикрутить их к исполнительным устройствам не проблема. Дело в том, что они решают только вопросы взаимодействия устройств расположенных на одной территории (квартиры, дома, дачного участка, завода), и какой из этих протоколов применить - зависит от самого места, то есть штробить ли стены под провода или использовать радио канал и т.д.
Например дача, вообще не нужно никаких протоколов, все исполнительные и управляющие устройства стоят в щитке (там же стоит ардуина мега и сервер), а от него рассходится веер проводов. В бане стоит ещё одна ардуина, которая общается с основной с помощью RXTX через RS485.
Основная проблема, для меня во всяком случае, это связь с внешним миром.
Что там в квартире творится - это не важно, в конечном итоге всё сходится в какой-то роутер или компьютер, который смотрит во внешний мир.
И вот вопрос в том, как с ним общаться (при условии что подключено несколько клиентов и они с высокой частотой (допустим раз в 3сек) запрашивают текущее состояние), так чтоб клиенты не мешали друг другу?
(Клиенты работают через веб. Написание своих клиентских программ не приемлемо, это утопия и вообще не кошерно.)
Последний раз редактировалось stD; 14.06.2015 в 03:19.
Старый 14.06.2015, 03:21   #3
Wagan
Нужен сервер, на котором необходимо поднять openvpn server, чтобы обеспечить шифрованный канал доступа извне. Без такого канала удаленный доступ к серверу не считается безопасным. К серверу могут подключаться несколько клиентов одновременно, в зависимости от объема оперативной памяти и производительности сервера.
В чем проблема при одновременном подключении к вэб-интерфейсу? Не вижу здесь проблем, ведь вэб-интерфейс вчего лишь отображает состояние и несколько клиентов никак ему не мешают производить опрос оконечников
Старый 14.06.2015, 03:44   #4
С серверами, впнами и прочими видами соединения я вполне дружу )))
Вместо впн, я предпочитаю ssh-туннель, и в него заворачивать нужный трафик.
Дело в другом, не важно по какому каналу мы подключились к серверу.
В частности мне нравится nginx. Он принимает запросы от клиентов, сколько к нему подключится не важно - хоть тысяча одновременно ))), всех обслужит.
Но вопрос в том, как дальше пойдёт запрос, например к основной ардуине. То есть, как правильно соединить nginx <---> arduina?
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 14.06.2015 в 04:33.
Старый 14.06.2015, 10:33   #5
Wagan
Понял, что Вы имели в виду, прошу прощения)))
В таких УД, кака MajorDoMo, Jeedom, OpenHAB используют традиционные средства: разграничение доступа. На вэб-интерфейс заходим не сквозняком из туннеля, а логинимся. Это отсекает тысячи жаждущих внести противоречивые изменения. Однако и админов в системе может быть несколько, тогда оборудование отработает запросы от каждого последовательно. Чтобы не было заморочек, не нужно позволять через вэб отправлять микро-операции, тогда через вэб можно выполнить только какие-то сложные команды, состоящие из несколких мелких. То есть каждая команда через вэб занимает какое-то конечное время и есть очередь таких команд. Например команда "Никого нет дома" разбивается на микро-операции: выключить везде свет, закрыть жалюзи, выключить оргтехнику, включить систему безопасности, отправить подтверждение о выполнении. Это точно займет пару секунд. И даже если админов в системе несколько, противоречивые команды "Никого нет дома" и "У нас гости" выполнятся последовательно, но при этом полноценно и без конфликтов на оборудовании.
Может я опять чего-то не понял))) лучше приведите пример в какой-нибудь жизненной ситуации с УД
Старый 15.06.2015, 01:03   #6
Опишу на примере обычной квартиры.
Щиток:
В прихожей стоит щиток в котором стоят куча контакторов, которые отвечают за розетки, маленькие реле - отвечают за свет. От контакторов и реле уходят провода (220v), то есть схема "звездой". Контакторы и реле управляются ардуиной, так же к ардуине подключены не фиксируемые включатели (кнопки), они через ардуину вкл/откл реле (свет). И ещё к ардуине подключены датчики температуры, влажности и т.д.
Девайсы для управления:
В прихожей, к стене прибит ipad. В комнате валяется ещё один ipad. В кармане у меня и у жены телефоны.
Все эти четыре девайса подключены к серверу по вифи и раз в две секунды запрашивают у ардуины статус.
Агоритм:
Планшет раз в две секунды отправляет серверу символ/запрос, в ответ на который, ардуина отправляет статусы всех котакторов и реле + температуру и т.д.
Запрос влетает в сервер, сервер передаёт его php-скрипту, скрипт передаёт его ser2net'у, ser2net передаёт его ардуине, ардуина обрабатывает символ и отвечает.
Ответ отдаётся ser2net'у, который ждёт ответ, ser2net передаёт ответ php-скрипту, который тоже ждёт и отдаёт его серверу, сервер отдаёт клиенту.
В какой-то момент, получается так, что все планшеты (или не все, а например три из них) начинают запрашивать статус одновременно.
Серверу (nginx) это не страшно, он их мгновенно обработал по очереди.
Но вот когда все эти запросы передаются в php-скрипт, то он конечно не может обработать их одновременно. Он ведь в данное мгновение ждёт ответ от ардуины на первый запрос.
И вот здесь происходит затык.
А если ещё в этот момент, я с другого устройства пытаюсь включить свет, то естественно мой запрос "становится в очередь" и создаётся впечатление, что система повисла. То есть нет мгновенной реакции.
Вот это мне и не нравится.
Из-за этих затыков, непонятно как грамотно сделать так, чтоб отличить этот кратковременный затык от реальной потери соединения (железный или програмный отвал ардуины, php, ser2net, сервера).
У меня есть некоторые мысли (правда ещё не совсем сформировавшиеся) по решению этой проблемы, но очень бы хотелось послушать других людей и подискутировать на эту тему.
Убрав эти затыки, можно смело поднимать скорость обновления до 500мс. и почивать на лаврах ))).
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 15.06.2015 в 03:18.
Старый 18.06.2015, 16:52   #7
Prana
Prana is an unknown quantity at this point
у себя в модуле я уходил от ежесекундного опроса состояния каждым из клиентов, реализовав эмуляцию "постоянного соединения": с клиента отправляется ajax-запрос с информацией о состоянии, хранящемся в клиенте. И cgi-скрипт подвешивает "на паузу" обработку запроса, если состояние не менялось. Если происходит изменение - сервер присылает ответ, если нет - отвечает только ближе ко времени таймаута.
Prana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 19:43   #8
Mike
Mike is an unknown quantity at this point
mebitek, большое спасибо за цикл статей, для начинающих весьма ценный и понятный.
Сейчас стал разбираться с тем как подключать роутер(3020) к ардуине и возникли трудности, надеюсь подскажите куда копать.
На роутере зашит CyberWRT в связи с тем, что обещаны некоторые плюшки и удобство "из коробки", возможно в этом и проблема .
Удалось соединить и проверить связь по UART, светодиодом на ардуине моргать получается.
А вот заставить сервер получать данные, как описано URL="http://cyber-place.ru/showpost.php?p=24014&postcount=2"]здесь[/URL] не удалось. Лого остается красного цвета.
Предполагаю, что чего-то не хватает в предустановленном на CyberWRT uhttpd и он не может кроме статичной странички ничего вывести.
Если это так, то что нужно доставить?
Было бы здорово не переносить систему на флешку, а уместиться в свободной памяти роутера, вроде 1,2мб нам оставили
Чисто из соображений простоты и надежности, чтобы ничего не торчало, хватало питания, и не перестало включаться из-за потерявшейся/вытащенной кем-то флешки.
Вообще стоит задача снимать телеметрию(порядка 2 десятков параметров) с Атмеги и выводить ее через wi-fi на мобильные устройства (смартфон/планшет/ноутбук). На текущем этапе для проработки взята ардуина и всякие тестовые датчики вроде температуры/света/енкодера..., как с этим будет отлажено, функционал переместится на чистую атмегу.
С вероятностью 99% одновременно будет подключаться только 1 устройство и конфликтов быть не должно.
Частота обновления показания - 1 раз в секунду. Если будет 2-3 раза в сек. то вообще замечательно.
Буду рад каким-то подсказкам по реализации и по архитектуре. Пока думаю, что в моем случае лучше обойтись без запроса со стороны сервера в сторону контроллера, и просто ждать пока контроллер сам не отправит данные. На стороне сервера соответственно ждать данных с конроллера и регулярно обновлять их. Если будет какой-то пропуск "кадра" для отображения, то это не страшно, а вот если зависнет контроллер то это уже беда, поэтому не хочется его дополнительно нагружать. Или может я не прав?
Mike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2015, 23:13   #9
Вы всё правильно поняли. Сейчас соберусь с мыслями (проснулся только) и разложу задачу на составляющие.
Заодно, Вы не подскажите, где можно прочитать подробно про алгоритм обмена данными на сервере (например MajorDoMo и OpenHAB).
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 14.06.2015 в 23:15.
Старый 01.07.2015, 23:41   #10
А пхп установлен?
Вариантов обмена полно и все по своему хороши (или плохи, всё зависит от философских взглядов ) вопрос лишь в том где и как делать проверки.
Контроллер - это последнее, что может зависнуть. Тем более, ничто не мешает прикрутить "сторожевую собачку", которая в общем-то обязана присутствовать в наших поделках.
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 02.07.2015 в 00:19.
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
