Старый 15.04.2015, 08:29   #1
Prana
Prana is an unknown quantity at this point
По умолчанию Модуль "Light Switch"
Модуль для удаленного управления освещением или другими нагрузками
Позволяет реализовать следующие варианты:
1. Выключатель
2. Кнопка без фиксации
3. Триггер (спусковой курок)
4. Диммер
Не забудьте установить драйвер для ардуины
Конфигурировать пины можно в веб интерфейсе модуля, для этого Вам не придется перепрошивать Arduino
Вам достаточно один раз прошить ниже приведенный скетч и подключать нагрузки на любые пины.
Конфигурируете уже все эти пины в самом модуле
Выбор пинов возможен в диапазоне от D0 до D99
Модуль сохраняет настройки, при этом заново генерируется фаил index.cgi, учитывайте, если планируете ручные изменения файла.
Обратная связь пока не реализована, это будет сделано в следующей версии. Данная версия не устанавливает БД, она "легкая".
Для диммера пока только используется пины с поддержкой ШИМ
Для Arduino Nano, UNO и другие на контроллере Atmega88/168/328, пины D3, D5, D6, D9, D10 и D11
Для Arduino Mega, пины начиная с D2 по D13
Код для Arduino
Serial.begin(57600);
    if (
Serial.available()>7)
uint8_t inByte Serial.read();
        if(
inByte == 'D'
SortIdev(inByte);
void SortIdev(uint8_t idev
uint8_t pinDec = (Serial.read()-48)*10;
uint8_t pinUnit = (Serial.read()-48);
uint8_t pin pinDec pinUnit;
uint8_t separator Serial.read();
 if(
separator == '='
uint8_t statHund = (Serial.read()-48)*100
uint8_t statDec = (Serial.read()-48)*10
uint8_t statUnit Serial.read()-48;
uint8_t stat statHund statDec statUnit;
  switch (
idev)
    case
'S'//выключатель
pinMode(pinOUTPUT);
digitalWrite(pinstat);
     break;
    case
'D'//Dimmer
pinMode(pinOUTPUT);
analogWrite(pinstat);
     break;
    case
'B'//кнопка
pinMode(pinOUTPUT);
      if(
stat<2)
       } else
        if(
stat==2)
           for (
int i=010i++)
digitalWrite(pin1);
delay(50);
digitalWrite(pin0);
delay(50);
     break;
поведение выключателя: каждое нажатие включает, либо выключает пин, что отображается в интерфейсе
поведение кнопки: включается при нажатии, выключается при отпускании. Если нажимать кнопку на планшете или смартфоне, то "удержания" нажатой кнопки не происходит, нагрузка просто "мигнет"
поведение триггера: при нажатии на пин отправляется 002, обработка зависит от скетча
поведение диммера: значение меняется от 0 до 255, на странице же значение отображается в процентах (0-100%)
важные особенности-ограничения реализации:
1. Таймер задержки работает на стороне браузера, поэтому нельзя уходить со страницы, если нажали кнопку. Одновременно можно запускать только один таймер, несколько - будут глючить.
2. Считывания состояния портов нет.
Последний раз редактировалось Prana; 21.04.2015 в 07:28.
Prana вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
