Старый 15.01.2015, 18:37   #31
По умолчанию Re: Отваливается ttyUSB
при передергивании не чего не появляется не 0 не 1
Я забыл, а Вы хаб пробовали менять?
php не секрет, только в упор понять не могу причем тут он и какая разница если через ser2net
Я уже писал на форуме, что когда открываю порт напрямую средствами пхп (fopen '/dev/ttyUSB0', 'r'), то через некоторое время устройство отваливалось, а если использовать ser2net как посредника, то всё ок.
Попробуйте сер2нет.
задержка и sleep в php нужны что бы ардуина успела опросить все датчики
Сделайте опрос датчиков в отдельном цикле, и скорость 57600.
вот сокращенный php без графики
Зачем в пхп графика, Вы её отдаёте клиенту каждый раз при запросе? Это неправильно и тяжело для роутера.
Вам нужен html и ajax.
Последний раз редактировалось stD; 15.01.2015 в 18:50.
Старый 15.01.2015, 18:48   #32
avgaz
Это ИМХО, но попробовать стоит.
Не хаб менять не пробовал, воткнул в него внешние питание не помогло, попробую поменять сегодня завтра посмотрю что будет.
ser2net попробую.
Как сделать в отдельном цикле?
Попробовал через fopen без php_serial.class.php читает без sleep(); нормально.
Последний раз редактировалось avgaz; 15.01.2015 в 18:51.
Старый 15.01.2015, 19:00   #33
Это вообще непонятная библиотека - масло масляное.
Сколько тратится времени на опрос одного датчика и сколько их у Вас?
Старый 15.01.2015, 19:23   #34
avgaz
у меня 6 датчиков, вернее уже 5 один сдох в очередной раз, сколько времени на обработку уходит не знаю секунда может полторы.
Кстати может кто знает замену ds18b20 а то за долбали накрываться уже третий крякнул, главное это водонепроницаемость и режим работы был до +120
Старый 15.01.2015, 22:19   #35
avgaz
Я использую термисторы.
Можно использовать датчик температуры воды от автоваза, герметичность, температурные режимы и доступность.
Тут вспомнилось, что когда разогревал ds18b20 выше 130гр., то он выходил из строя.
Мне нужно погружать датчик на глубину 50см где то, автомобильные не подойдут их не погрузить или нужно как то герметизировать клеммы хорошо, до 130 не разогреваются у меня, где то до 95-100 у меня греется, сейчас использую ds18b20 в колбах железных, вот примерно раз в 3 недели выходит из строя в основном тот который погружается.
Старый 16.01.2015, 22:13   #36
woddy
woddy is an unknown quantity at this point
возможный вариант решения. у меня щас так
1) ардуина опрашивает датчики и шлет в порт
2) на киберврт запущен ssh скрипт / демон, который слушает порт и кладет в базу sqlite. обмен данными и обновление базы идет постоянно. чтоб не портить флешку база на рам диске
3) php по мере необходимости делает выборку из базы и дает ответ
аптайм системы порядка недели, проблем нет. (около недели, потому что приходится перегружать когда что-нибудь новое прикручиваю)
woddy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 22:40   #37
У меня PHP скрипт в течении трех лет опрашивает порт Arduino каждую секунду
За три года всего лишь 1 раз было зависание
Из 3-х лет 2 года OpenWrt и 1 год CyberWrt
У топикстартера вроде тоже все работает, у него зависает в бездействующем режиме
Старый 18.01.2015, 15:24   #38
Crazy_Nick
Crazy_Nick is an unknown quantity at this point
avgaz, а покажите плз вывод команды dmesg после того, как в очередной раз отвалится юсб-порт.
Crazy_Nick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 16:31   #39
Shadow Wizard
Shadow Wizard is an unknown quantity at this point
В общем, та же история.
Взят TP-Link 3020, на него поставлена CyberWRT с модулями Термометр, Часовые пояса, Пакеты, Терминал, USB-serial и Файл-менеджер. Через хаб подключены 3G-модем и USB/UART PL2303, к которому прицеплены 2 термодатчика. Модем настроен по инструкции с Wiki OpenWRT на автоподъем соединения.
И все это дело работает... но недолго - буквально после первого запроса датчики отваливаются и модуль "термометр" начинает рисовать белый экран. Уж не знаю, работает ли (а если да, то как) функция автосброса при отсутствии показаний от датчиков, но... ждать можно долго - показания не появляются (и в нармонитор не уходят). И даже если вытащить из хаба модем (и даже вообще убрать хаб, воткнув UART напрямую) - эффект сохраняется.
Более того - при помощи волшебной кнопки я сбросил девайс в 0 и поставил только поддержку USB/UART + Термометр. Ситуация, увы, та же.
UART при этом в dmesg светится и никаких новых записей там не появляется.
Спрашивается, куда копать?
Shadow Wizard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 16:37   #40
Если установить модуль "Термометр" и после этого в течении 5 минут не настроить, не сохранить настройки и не перезагрузить, то сработает cron и термометр сохранит свои настройки по дефолту. Что бы это исправить нужно удалить модуль, перезагрузить роутер и установить модуль по новой
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
