Старый 04.11.2014, 16:02   #31
Maker39
Снова я
За неимением сейчас в руках ничего другого попробовал подключить Arduino Nano V3.0 с CH340G на борту. Приземлил ресет на ардуине , не видит роутер её . Пакет
Package: kmod-usb-serial-ch341
Version: 3.14.18-1
Depends: kernel (= 3.14.18-1-dbb0e7555cfee6f57cfef513db8931b3), kmod-usb-serial
Status: install hold,user installed
Section: kernel
Architecture: ramips_24kec
MD5Sum: 5b0a1430c78ffb2ae548828e678cb6cc
Filename: kmod-usb-serial-ch341_3.14.18-1_ramips_24kec.ipk
Source: package/kernel/linux
Description: Kernel support for Winchiphead CH341 USB-to-Serial converters
Installed-Time: 1414909810
Здесь http://cyber-place.ru/showpost.php?p...&postcount=119 говорится о рабочем драйвере CH340. Это под ar71xx имеется ввиду ?
Не факт, что для RT305x рабочий окажется, я правильно понимаю ?
ps Эх... скорей-бы завтра, да снова на работу
Старый 04.11.2014, 16:10   #32
Компилируется из одних и тех же исходников. Должен работать
Старый 04.11.2014, 16:15   #33
А установлены ди следующие пакеты?
kmod-usb-core
kmod-usb-serial
kmod-usb2
Старый 04.11.2014, 16:26   #34
Maker39
Понял
kmod-usb2 отсутствует, и уже не ставится из прописанного репо
Задача ясна , спасибо.
ps прошился по-новой, теперь установлены
kmod-usb-core
kmod-usb-serial
kmod-usb2
Ну и kmod-usb-serial-ch341 само-собой.
Результата нет.
Может я с ардуиной не догоняю ?
Сейчас ресет джампером на землю посажен, TX-RX соединены , с компа PuTTy подключаюсь к USB (к CH430) лампочки TX-RX синхронно моргают при "топтании клавиатуры" а в консоли ничего нет. Скорость порта менял - пофиг.
Последний раз редактировалось Maker39; 04.11.2014 в 18:28.
Старый 04.11.2014, 19:24   #35
Так /dev/tty* появился ?
Старый 04.11.2014, 20:21   #36
Maker39
Не-а, нету такого.
Завтра в конторе шнурков всяких наберу , может и прояснится что.
Старый 08.11.2014, 00:06   #37
Maker39
Докладываю.
Получилось, только сборкой прошивки из релиза http://downloads.openwrt.org/barrier...ramips/rt305x/
Патчем и по инструкции https://github.com/hackruu/nexx-wt1520-openwrt
В итоге собрал две прошивки под 32Mb (не проверял, ибо лень прикручивать внешнюю флэшку) и свою 64Mb флэшки.
Пакеты ставятся из "стабильного" репозитория. Переходники (CH430, CP212x, PL2303) видятся .
Если кому нужны могу выложить.
ps сейчас LuCi предустановлена, как влепить ВМЕСТО нее CyberWRT понятно.
А есть возможность Сyber вторым сделать (по портам или по разным адресам ?
Или только так http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1203 снести люсю, поставить кибер и поверх люсю накатить ?
pps Вопрос снят . LuCi оставил, создал /www/cyberwrt скопировал туда index.html от CyberWRT. Остальное скопировал в /www. Как писали здесь http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1203.
1. Разобрался с китайским клоном Arduino Nano V3.0 на USB-UART CH340 http://cyber-place.ru/showpost.php?p=18004&postcount=30
2. Попробовал модуль "Термометр" - работает нестабильно. Жаль - такие красивые СПРИТОВЫЕ градусники .
3. Перешел на "Термостат USB" - молотит как насос
В первом приближении задача решена.
Спасибо авторам модулей и многочисленных инструкций размещенных на этом ресурсе !
Последний раз редактировалось Maker39; 17.11.2014 в 23:21. Причина: дополнение
Старый 07.12.2014, 03:42   #38
Вес репутации: 991
Выложите плиз прошивку на 64Мбит, тоже заменил флеху на 64Мбит, u-boot альтернативный поставил( с вебмордой).У Вас я так понял уже с люси? Потом сам конечно под себя соберу. Спасибо.
Последний раз редактировалось sakatgg; 07.12.2014 в 03:55.
Старый 07.12.2014, 10:37   #39
GRUserman
GRUserman is an unknown quantity at this point
Поделитесь, пожалуйста, u-boot с вебмордой для RT5350.
GRUserman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 11:20   #40
Maker39
Пожалуйста.
Обе прошивки , для 32 и 64 Mb .
OpenWRT Barrier Breaker 14.07 , LuCi.
IP 10.10.10.123
Login root
pass openwrt
А зачем u-boot менять ?
Тип файла: bin openwrt-ramips-rt305x-nexx-wt1520-squashfs-sysupgrade8MB.bin (3.50 Мб, 359 просмотров)
Тип файла: bin openwrt-ramips-rt305x-nexx-wt1520-squashfs-sysupgrade4MB.bin (3.25 Мб, 487 просмотров)
Последний раз редактировалось Maker39; 07.12.2014 в 11:23.
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
