Старый 14.03.2016, 21:26   #31
По умолчанию Re: Видеонаблюдение MR3020 + C270 + Вебсервер
А чем Вам родной скрипт /www/cgi-bin/modules/video_driver/stop.cgi не понравился?
curl естественно нужно устанавливать, или воспользоваться обрезанным wget, который уже предустановлен, с его помощью можно тоже по сети передавать файлы
Старый 15.03.2016, 05:20   #32
lsar
lsar is an unknown quantity at this point
В смысле не нравиться? я его изменил, как сказано в начале и записал туда
#!/bin/sh
curl - T "$1" 192.168.0.13 / cam. php? up= 1_pass12345
rm - f "$1"
killall mjpg_streamer
curl поставил.
lsar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 07:35   #33
curl поставил.
Работает?
Старый 15.03.2016, 08:19   #34
lsar
неправильно выразился- curl поставил сразу и сразу не заработало.Вечером еще буду пробовать.
Старый 15.03.2016, 08:30   #35
А в скрипте где сама переменная $1 создается?
Она же не может взятся из неоткуда
Старый 15.03.2016, 08:48   #36
lsar
можно wget использовать
Не подскажет код?
Вот этот мне оптимален.
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0" -o "output_file.so -f /mnt/Yandex -d 15000"
если подскажете как вместо /mnt/Yandex записывал на локальный сервер(в будучем на сайт куда нибудь) и чтоб PHP код который в начале работал, буду очень признателен
вот этот на tp -link работает.
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -y -d /dev/video0 -r 640x480" -o "output_file.so -f /mnt/Yandex/CAM1 -d 5000 -c /www/cgi-bin/modules/video_driver/stop.cgi"
а на nexx нет, потому что нет яндекс диска там
Старый 15.03.2016, 08:54   #37
Нужно название Вашего файла прописать
wget -q --no-check-certificate -U "Mozilla/5.0" --post-file /tmp/1.jpg -O - "192.168.0.13" > /tmp/log
Старый 15.03.2016, 17:31   #38
lsar
Попробовал на tp link 3020- совсем другой результат
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -y -d /dev/video0 -r 640x480" -o "output_file.so -f /tmp/ -d 1000 -c /www/cgi-bin/modules/video_driver/stop.cgi"
MJPG Streamer Version: svn rev: Unversioned directory
i: Using V4L2 device.: /dev/video0
i: Desired Resolution: 640 x 480
i: Frames Per Second.: 5
i: Format............: YUV
i: JPEG Quality......: 80
Adding control for Pan (relative)
UVCIOC_CTRL_ADD - Error: Inappropriate ioctl for device
Adding control for Tilt (relative)
Adding control for Pan Reset
Adding control for Tilt Reset
Adding control for Pan/tilt Reset
Adding control for Focus (absolute)
mapping control for Pan (relative)
UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Inappropriate ioctl for device
mapping control for Tilt (relative)
mapping control for Pan Reset
mapping control for Tilt Reset
mapping control for Pan/tilt Reset
mapping control for Focus (absolute)
mapping control for LED1 Mode
mapping control for LED1 Frequency
mapping control for Disable video processing
mapping control for Raw bits per pixel
o: output folder.....: /tmp
o: input plugin.....: 0: input_uvc.so
o: delay after save..: 1000
o: ringbuffer size...: no ringbuffer
o: command...........: /www/cgi-bin/modules/video_driver/stop.cgi
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 15430 100 27 100 15403 750 418k --:--:-- --:--:-- --:--:-- 442k
Record on CAM1 is Disabled!Terminated
еще не работает. но уже что то
в лог пишет
15.03.2016 18:33:13 Record on CAM1 is Disabled!
15.03.2016 18:36:01 Record on CAM1 is Disabled!
но в папке cam1 фото не появляются
Последний раз редактировалось lsar; 15.03.2016 в 18:40.
Старый 15.03.2016, 18:47   #39
А имена фотографий в /tmp можно посмотреть?
Можно попробовать отправить фаил /tmp/1.jpg запустив из консоли wget -q --no-check-certificate -U "Mozilla/5.0" --post-file /tmp/1.jpg -O - "192.168.0.13" > /tmp/log
Старый 15.03.2016, 18:50   #40
lsar
Там только одно фото, которое не обновляется 2016_03_15_18_24_33_picture_000000000
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
