Старый 26.06.2014, 21:54   #31
По умолчанию Re: CyberWrt + 3G + доступ из Интернета
iptables: not found
Нету iptables, либо неправильные пути.
Старый 30.06.2014, 07:53   #32
goga770
goga770 is an unknown quantity at this point
А можно подробнее? Где они должны быть по-умолчанию?
goga770 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 15:24   #33
goga770
iptables действительно не было. Скачал. firewall.user:
WWAN='3g-wwan'
iptables -A input_rule -i $WWAN -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A input_rule -i $WWAN -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
Все равно не могу получить доступ из внешней сети, проблема видимо не у меня одного.
Старый 07.09.2014, 15:54   #34
Melckor
Melckor is an unknown quantity at this point
Решение для попадания на роутер через 3G 2 варианта.
1. Иметь белый ip от провайдера
2. поднять свой OpenVPN сервер, установить на роутер клиента OpenVPN, загрузить сертификаты. Всё!
Melckor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 18:13   #35
Не большая инструкция по портам:
iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
# закрываем все соединения
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
# разрешаем трафик loopback, нужен обязательно
iptables -A INPUT -p all -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p all -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# разрешаем инициированные программами, системой и их дочерние соединения.
iptables -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
iptables -A FORWARD -m state --state INVALID -j DROP
#отбрасываем все пакеты без статуса.
## далее команды чтобы открыть порт Linux:
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth0 -p udp --dport 80 -j ACCEPT
# открываем порты для посещения сайтов
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport «номер нужного входящего порта» -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -i eth0 -p tcp --dport «номер нужного исходящего порта» -j ACCEPT
# добавляем еще, которые нам нужны, в список открытых портов Linux
ACCEPT — разрешающие соединения
DROP — запрещающие
OUTPUT и INPUT — входящие и исходящие
eth0 — сетевой интерфейс, его номер может быть другим.
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
