Старый 16.11.2014, 14:20   #31
Sirocco
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Драйвера USB Serial"
Нужно через запрос читать, посмотрите как реализовано в модуле AquaLog
А куда его файлы устанавливаются? в папке www ничего существенного нет, только картинки.
Старый 16.11.2014, 23:08   #32
Sirocco
Посмотрел. Ваша схема работает, моя нет.
Скрипт такой:
#!/bin/sh
#Copyright (C) 2013 cyberwrt.ru, cyber-place.ru, mp3car.ru
echo "#W" > /dev/ttyUSB0
echo "Content-type: text/html; charset=utf-8"
echo
#sleep 1
while read -t 1 line; do
data=$(echo $line)
#sleep 1
echo "$data"
echo "$data> /www/data.html
done
< /dev/ttyUSB0
Скетч такой:
#include <CyberLib.h>
//#########---OneWire---############
#include <OneWire.h>
byte i;
byte present 0;
byte type_s;
byte data[12];
byte addr[8];
float celsius;
byte  address_1[8] = {0x280x570x930xD70x020x000x000x84}; //1  tw  Temperature window Температура трубы окна
byte  address_2[8] = {0x280x4D0xCB0xD70x020x000x000xBB}; //2  tb  Temperature balcony Температура трубы балкона
OneWire ds (9);  // Шина OneWire на Pin 9
float tw 0;   //Temperature window Температура трубы окна
float tb 0;   //Temperature balcony Температура трубы балкона
int p;         //переменная счётчика циклов получения данных от DS18B20
int m 0;     // Переменная считающая циклы массива
//#########---ARRAY---############
float thArray[10]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};  // Массив ДОМ температура
float hhArray[10]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};  // Массив ДОМ Влажность
float tsArray[10]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};  // Массив УЛИЦА температура
float hsArray[10]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};  // Массив УЛИЦА Влажность
float twArray[10]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};  // Массив Temperature window Температуры трубы окна
float tbArray[10]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};  // Массив Temperature balcony Температуры трубы балкона
long previousMillis 0;        // храним время изменения
long interval 117000;           //интервал 20минут=1.200.000  19минут30сек=1.170.000 /10 = 117.000
//long interval = 117000; //почти 2 минуты
float th_s 0;  //средние значения
float hh_s 0;
float ts_s 0;
float hs_s 0;
float tw_s 0;
float tb_s 0;
//###############--DHT--##################
#include <dht.h>
dht dthStreet;
dht dthHome;
#define DHT_Street_PIN 3
#define DHT_Home_PIN 5
Serial.begin  (9600);
// wdt_enable (WDTO_1S);
Start
if (Serial.available()>1
uint8_t inByte Serial.read();
        if(
inByte=='#')
          if(
inByte=='W')
delay_ms(100);
//  Serial.print("{\"sensor_data\":{");  //Открываем тег для API [мгновенные значения датчиков]
            //=====DTH=HOME=======
Serial.print("\"th\":");
/*    Serial.print(dthHome.temperature, 1);
            Serial.print(",");
            Serial.print("\"hh\":");
            Serial.print(dthHome.humidity, 1);
            Serial.print(",");
            //=====DTH=STREET=====
            Serial.print("\"ts\":");
            Serial.print(dthStreet.temperature, 1);
            Serial.print(",");
            Serial.print("\"hs\":");
            Serial.print(dthStreet.humidity, 1);
            Serial.print(",");
            //=====t window=====
            Serial.print("\"tw\":");
            Serial.print(tw);
            Serial.print(",");
            //=====t balcon=====
            Serial.print("\"tb\":");
            Serial.print(tb);
            Serial.print(",");
//========== Мгновенные значения ==========================
//========== Усреднённые значения для БД ==================
         Serial.print("\"th_s\":");    //
         Serial.print(th_s);          //ДОМ ТЕМПЕРАТУРА среднее
         Serial.print(",");          //
         Serial.print("\"hh_s\":");    //
         Serial.print(hh_s);          //ДОМ ВЛАЖНОСТЬ среднее
         Serial.print("\"ts_s\":");    //
         Serial.print(ts_s);          //УЛИЦА ТЕМПЕРАТУРА среднее
         Serial.print("\"hs_s\":");    //
         Serial.print(hs_s);          //УЛИЦА ВЛАЖНОСТЬ среднее
         Serial.print("\"tw_s\":");    //
         Serial.print(tw_s);          //Temperature window Температура трубы окна СРЕДНЕЕ
         Serial.print("\"tb_s\":");    //
         Serial.print(tb_s);          //Temperature balcony Температуры трубы балкона СРЕДНЕЕ
         Serial.print("}}");        //Закрываем тег для API [средние значения за 20 минут]
//wdt_reset();
End }
void DS18B20()
//############OneWire################
0;
  while(
p<2)
      if(
ds.search(addr) != 1
ds.reset_search();
delay(150);
          return;
      for(
08i++)
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x441);
delay(750);
present ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE);
      for(
09i++)
data[i] = ds.read ();
int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
      if (
type_s
raw raw << 3;
          if (
data[7] == 0x10
raw = (raw 0xFFF0) + 12 data[6];
      else
byte cfg = (data[4] & 0x60);
          if (
cfg == 0x00raw raw & ~7;  // 9 bit resolution, 93.75 ms
else if (cfg == 0x20raw raw & ~3// 10 bit res, 187.5 ms
else if (cfg == 0x40raw raw & ~1// 11 bit res, 375 ms
celsius = (float)raw 16.0;
      if (!
memcmp(address_1addr8))
tw celsius;
      if (!
memcmp(address_2addr8))
tb celsius;
p++;
void DTH()
int chkStreet dthStreet.read22(DHT_Street_PIN);
int chkHome dthHome.read22(DHT_Home_PIN);
//delay(500);
unsigned long currentMillis millis();
   if(
currentMillis previousMillis interval//проверяем не прошел ли нужный интервал, если прошел то
previousMillis currentMillis;      // сохраняем время последнего переключения
thArray[m] = dthHome.temperature;       //пишем текушее значение температруры в массив "х" в ячейку с номером "m"
hhArray[m] = dthHome.humidity;
tsArray[m] = dthStreet.temperature;
hsArray[m] = dthStreet.humidity;
twArray[m] = tw;
tbArray[m] = tb;
m++;
      if(
m>=10)
th_s = (thArray[0] + thArray[1] + thArray[2] + thArray[3] + thArray[4] + thArray[5] + thArray[6] + thArray[7] + thArray[8] + thArray[9])/ 10;
hh_s = (hhArray[0] + hhArray[1] + hhArray[2] + hhArray[3] + hhArray[4] + hhArray[5] + hhArray[6] + hhArray[7] + hhArray[8] + hhArray[9])/ 10;
ts_s = (tsArray[0] + tsArray[1] + tsArray[2] + tsArray[3] + tsArray[4] + tsArray[5] + tsArray[6] + tsArray[7] + tsArray[8] + tsArray[9])/ 10;
hs_s = (hsArray[0] + hsArray[1] + hsArray[2] + hsArray[3] + hsArray[4] + hsArray[5] + hsArray[6] + hsArray[7] + hsArray[8] + hsArray[9])/ 10;
tw_s = (twArray[0] + twArray[1] + twArray[2] + twArray[3] + twArray[4] + twArray[5] + twArray[6] + twArray[7] + twArray[8] + twArray[9])/ 10;
tb_s = (tbArray[0] + tbArray[1] + tbArray[2] + tbArray[3] + tbArray[4] + tbArray[5] + tbArray[6] + tbArray[7] + tbArray[8] + tbArray[9])/ 10;
0;
Если слать в роутере - с моим скетчем не приходит, с Вашим из аквамодуля - ответ приходит.
Если слать на компе в ком порт, ответ приходит и с Вашим и с моим скетчем.
Что в моём скетче не так, почему ответ не считывается? Причём индикатор мигает, значит ответ уходит, но скрипт его не выводит. Пробовал менять задержки, не помогло.
Последний раз редактировалось Sirocco; 16.11.2014 в 23:10.
Старый 02.12.2014, 18:50   #33
avgaz
Как подключить UNO R3 пробовал ставить все драйвера, но UNO так и не появилась??
Старый 02.12.2014, 18:52   #34
Какие драйвера устанавливали?
Какой порт искали?
Старый 02.12.2014, 20:24   #35
avgaz
Какой порт искали?
Ставил в таком порядке
Драйвер ACM (acm)
Драйвер PL2303 (serial-pl2303)
Драйвер CP210X (serial-cp210x)
После каждого установленного смотрел в dev не появлялось не чего нового не ttyUSB не ttyACM да и в самом модуле
Автозагрузка настроек USB портов
пусто, с nano без проблем было а вот с uno r3 не как не подцепить причем две платы пробовал.
Старый 03.12.2014, 00:24   #36
Для UNO нужно устанавливать ACM драйвер
Старый 03.12.2014, 02:06   #37
avgaz
Дак я его первый и поставил, и не определилась UNO
Старый 03.12.2014, 07:57   #38
UNO оригинальная? Как называется чип моста?
Старый 03.12.2014, 11:16   #39
avgaz
Нет не оригинал китайская UNO R3 MEGA328P CH340G https://duino.ru/arduino-uno-ch340g.html
Старый 03.12.2014, 11:56   #40
Логично же, что для CH340G установить драйвер CH341
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
