#1 | |
С IPad еще не проверяли |
#2 |
#3 |
Оpera, Crome, Internet Explorer, Mozilla работает нормально. На мобильный устройствах с android начиная с 4 дюйма до 10 дюйма (хром и опера) тоже все норм отображается. На Ipad тожe все отлично.
#4 |
Здравствуйте , проблема с управлением робота при работе с камерой очень плохо идет управление роботом команды проходят только по 1 разу и потом нужно ждать секунд 30 а при выключеной камере все работает , браузер opera
#5 |
Пробовал несколько разных камер, подобная проблема наблюдалась только с Китайской камерой без поддержки mjpg
#6 | |
Оказалось что стабилизатор напряжения который превращал 11V от аккумулятора в 15V был расчитан на малый ток. Проблема решилась установкой дополнительного более мощного стабилизатора |
#7 |
подскажите марку камеры с которой хорошо идет, спасибо.
#8 |
Практичеки любая камера Logitech
Наилучший вариант из не дорогих камер, это Logitech c270 |
#9 |
Спасибо будем искать такую камеру
#10 |
А не подскажите когда примнрно будет реализована функция добавления кнопок? А если без кнопок прописать пришедшие символы и присвоить им выполнение функции на ардуине, так будет работать? Но хотелось бы все же кнопки добавлять...
