Старый 12.09.2014, 10:58   #381
Ссылка на программу из ветки, где дана инструкция по прошивке у меня не работает. Заранее спасибо за помощь
Проверил все ссылки работают на всякий случай выкладываю ссылку на общий раздел CyberWrt
Послк того как прошили роутер ищите WiFI точку доступа "CyberWrt"
Старый 16.09.2014, 15:48   #382
К сожалению для dir320 прошивки нет
Старый 16.09.2014, 20:31   #383
http://wiki.openwrt.org/toh/d-link/dir-320
Старый 29.09.2014, 09:46   #384
WladFM
WladFM is an unknown quantity at this point
Добрый день. Прошил роутер прошивкой CyberWrt. Однако она работает с ошибками.
Подобная ошибка при попытке изменить wifi настройки.
Может есть способ откатить и по новому перепрошить? Или есть другие способы?
WladFM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 10:26   #385
Слишком маленькое изображение, не вижу что за ошибка?
Перепрошивать не нужно, скорее всего ошибка в настройках шифрования
Старый 29.09.2014, 12:28   #386
WladFM
Failed to load resource: net::ERR_INCOMPLETE_CHUNKED_ENCODING
Вот ошибка...
И если это ошибка шифрования, то как её исправить?
Старый 29.09.2014, 12:38   #387
У Вас какой тип шифрования выбран в CyberWrt? Какой тип шифрования установлен на WiFi точке доступа? Какой канал?
Старый 29.09.2014, 12:45   #388
WladFM
Если честно, то я не знаю... На wifi wpa на компе вроде... Я обновил прошивку и всё, больше ничего не делал, кроме поиска исправлений
Старый 29.09.2014, 13:17   #389
Попробуйте выбрать "psk2"
Старый 29.09.2014, 14:17   #390
WladFM
Поменял в настройках.... В итоге вылетел wifi на роутере (не работает, даже не горит)...
Configuration file: /var/run/hostapd-phy0.conf Line 57: invalid WPA
passphrase length 4 (expected 8..63) WPA-PSK enabled, but PSK or
passphrase is not configured. 2 errors found in configuration file
'/var/run/hostapd-phy0.conf' Failed to set up interface with
/var/run/hostapd-phy0.conf Failed to initialize interface Failed to
start hostapd for phy0
Ожидайте 5 секунд... Configuration file: /var/run/hostapd-phy0.conf
Line 57: invalid WPA passphrase length 4 (expected 8..63) WPA-PSK
enabled, but PSK or passphrase is not configured. 2 errors found in
configuration file '/var/run/hostapd-phy0.conf' Failed to set up
interface with /var/run/hostapd-phy0.conf Failed to initialize
interface Failed to start hostapd for phy0 Configuration file:
/var/run/hostapd-phy0.conf Line 57: invalid WPA passphrase length 4
(expected 8..63) WPA-PSK enabled, but PSK or passphrase is not
configured. 2 errors found in configuration file '/var/run/hostapd-
phy0.conf' Failed to set up interface with /var/run/hostapd-phy0.conf
Failed to initialize interface Failed to start hostapd for phy0 202
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
