#381 |
У меня вопрос к Гуру.
Прошит u-boot от pepe2k Mac соответственно затерт, теперь что бы восстановить mac я слил бэкап u-boot-а из роутера. Код:
cat /dev/mtd0 > /tmp/backup_uboot.bin Код:
U-BOOT UPGRADE You are going to upload new U-Boot image for the router. Please, choose appropriate file from your local hard drive and click Upload. The file will be downloaded, stored in RAM and then copied to FLASH. You can also upgrade firmware and ART. U-Boot image (exactly 64 KB): WARNING! Upgrading the U-Boot is very dangerous operation and may damage your device! You have been warned! If you upload wrong image, your router won't boot anymore and the only way to repair it will be manually reprogramming the FLASH! WARNINGS do not power off the device during upload if everything goes well, the router will restart and try to boot using new U-Boot in case of any error during or after image upload, LED(s) will blink fast for a while and then the web failsafe mode will restart you can upload whatever you want, so be sure that you choose proper U-Boot image for your router! you should upload a file with size of exactly 64 KB Как мне залить u-boot 128кв через загрузчик pepe2k не меняя firmware? Читал что у pepe2k есть консоль 192.168.1.1:6666 И можно командой setmac сменить mac адрес Но какой программой подключится к UDP порту 6666 я так и не нашел информацию Пытаюсь подключится через NetCat Код:
nc -u -p 6666 192.168.1.1 6666 |
#382 |
А u-boot от pepe2k как ставили? Он же ставиться на прошивке с разлочкой, также и сейчас через mtd write /tmp/uboot.bin "u-boot"
Нетконсоль надо ловить по секундам, я так понимаю Press and hold reset button to run: Web server (min. 3 seconds) U-Boot serial console (min. 5 seconds) U-Boot network console (min. 7 seconds) Но тут от момента включения еще 3сек накидовать надо, если в слепую жать Последний раз редактировалось sakatgg; 31.05.2015 в 16:02. |
#383 | |
Судя по тому что неткат не вылетает с ошибкой , то связь есть, но ответа на команды "help, ?, printmac" не получаю |
#384 |
Может ручками IP на компе выставить
#385 |
Н у как бы это само сабой.
Соединение и порт проверяю утилитой nmap |
#386 | |
u-boot от Pape2k перезаливает только блок в 64кб.
И с помощью tftp-сервера и uart (rs232) записать в устройство не перезаписывая cам u-boot от Pape2k. Код:
tftpboot 0x81000000 u-boot_MAK.bin erase 0x9f010000 +0x10000 cp.b 0x81000000 0x9f010000 0x10000 bootm 0x9f020000 Ваш правленный backup_uboot.bin размером в 128кб Код:
tftpboot 0x81000000 backup_uboot.bin erase 0x9f010000 +0x10000 cp.b 0x81010000 0x9f010000 0x10000 bootm 0x9f020000 Последний раз редактировалось melsem; 31.05.2015 в 22:22. |
#387 |
Вскрытие противопоказано, роутер не мой и к тому же новый.
Я так понял что проще прошивку залить с unlocker-ом Собственно так и сделал, все работает. А вот китайски u-boot отказался заливать firmware ![]() Очень жаль, очень интересный u-boot |
#388 | |
Вес репутации: 444 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Один минус - меню на китайском, но переводчик рулит. |
#389 |
И как его переводить если соединение p2p
#390 |
Вы же туда не постоянно лазить будете, он нужен только для первоначальной настройки. Подключить к другому роутеру, имеющему выход в инет, настроить один раз и все.
Да и вообще там не так много строчек, все интуитивно понятно ![]() Последний раз редактировалось solalex; 01.06.2015 в 20:20. |
