Старый 23.01.2018, 00:21   #381
Вес репутации: 1603
Сообщение от digma25 Посмотреть сообщение
достаточно будет покупки активного хаба?Или еще и блок питания лучше заменить?
Все индивидуально, если БП уже ушатан, лучше его поменять (починить). Если нет ..
Замерьте напряжение на выходе usb мультиметром, если есть просадка напряжения 4.4V-4.6V - надо менять БП.
Эти БП зачастую одноразовые, срок службы 1-2-3 года (бренд сегодня не является гарантией - по крайней мере низший и средний ценовой сегмент).
Тут как повезет, что у вас в розетке, какие сети, какие нагрузки и температуры, какие комплектующие и схемотехника..
Торрент файлы по моему можно просто хранить на флешке или я слишком давно торренты не качал и что-то изменилось
Все можно настроить..
Последний раз редактировалось sunny; 23.01.2018 в 00:29.
Старый 23.01.2018, 22:54   #382
digma25
digma25 is an unknown quantity at this point
Так я спецом папку трансмишен на хард скинул,пожалуй начну с активного хаба,а там видно уже будет что менять далее!
digma25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2018, 22:03   #383
d00m
вопрос по установке extroot на MR3020 на базе Chaos Calmer 15.05.1
оффсайт
https://wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-link/tl-mr3020
говорит, что:
ВНИМАНИЕ: Образ OpenWrt Chaos Calmer 15.05 уже содержит в себе LuCI (web-интерфейс). Из-за чего не остается свободного места для установки модулей, необходимых для организации extroot. Если Вы планируете использовать extroot для расширения внутренней памяти, Вам необходимо воспользоваться Image Builder для создания облегченного образа OpenWrt, с последующей доустановкой необходимых пакетов посредством opkg.
может ктото уже собирал такой образ, с минимальным набором пакетов и достаточным свободным местом для установки extroot?
Старый 31.01.2018, 23:57   #384
Вес репутации: 1313
https://autohome.org.ua/12-openwrt/3...t-imagebuilder
istarik.ru
Старый 03.04.2018, 18:43   #385
Вес репутации: 1603
Отчитываюсь :
http://cyber-place.ru/showpost.php?p...&postcount=284
Прошел год с лишним, флешка пашет 366/24 - постоянная запись и стирание (в качестве накопителя "видеорегистратора" ).
3 раздела ext4 отключил журналирование, один из них под /overlay и swap.
На контроллер флешки(чип) сразу наклеил радиатор на термоклей - он грелся под нагрузкой.
Рекомендую
Последний раз редактировалось sunny; 06.04.2018 в 11:30.
Старый 23.08.2018, 00:41   #386
alfa2
alfa2 is an unknown quantity at this point
По умолчанию gl-inet-6416A
Приветствую великий Гуру!
почти все работало (v.15.xx) был косяк в связке mosquitto/mqttwarn но устраивало.
Решил поставить новую сборку OpenWrt 18.06.0 r7188-b0b5c64c22
скачал (openwrt-18.06.0-ar71xx-generic-gl-inet-6416A-v1-squashfs-sysupgrade.bin), обновился, (доставил пакеты) начинаю монтировать USB, все прекрасно, разделы монтируются.
доп установил
Развернуть для просмотра
blkid
block-mount
kmod-usb-core
kmod-usb-ehci
kmod-usb-ohci
kmod-usb-storage
kmod-usb-storage-extras
kmod-usb-uhci
kmod-usb2
[свернуть]
luci
[свернуть]
[свернуть]
putty
[свернуть]
копируем на sda1 все необходимое
root@OpenWrt:~# mkdir /mnt/sda1
root@OpenWrt:~# mount /dev/sda1 /mnt/sda1
root@OpenWrt:~# tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /mnt/sda1 -xvf -
root@OpenWrt:~# umount /mnt/sda1
root@OpenWrt:~# rm -rf /mnt/sda1
[свернуть]
в люси меняю раздел sda1, точка монтирование /overlay
[свернуть]
файл fstab
config global
option anon_swap '0'
option anon_mount '0'
option auto_swap '1'
option auto_mount '1'
option delay_root '5'
option check_fs '0'
config mount
option target '/overlay'
option uuid '67e716ce-c60b-4a6e-bad5-569d2fa1ace6'
option fstype 'ext4'
option options 'rw,sync'
option enabled '1'
option enabled_fsck '0'
config mount
option target '/mnt/sda2'
option uuid '416361cd-b9ab-469b-8d76-9e8ac7e86285'
option enabled '1'
config swap
option device '/dev/sda3'
option uuid '7aad09f3-274f-490f-b768-dde0cb28d50e'
option enabled '1'
[свернуть]
перегружаюсь (2,3,...9 раз), выключал/включал питание.
в люси, не монтируется sda1 как /overlay
[свернуть]
пробовал и по UUID и /dev/sda1
в логах
[свернуть]
голову уже сломал
Последний раз редактировалось alfa2; 23.08.2018 в 00:56.
alfa2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2018, 11:14   #387
Вес репутации: 1603
Судя по логу, вроде в fstab другой UUID.
Здесь возможны всего 2 причины:
- либо файлы полностью не скопировались, после выполнения команды:
tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /mnt -xf -
В терминале отображается процесс копирования файлов, он не должен завершится ошибкой.
- либо UUID в fstab-е отличается от реального.
К тому же, имхо вы понаставили слишком много пакетов - возможен конфликт.
Старый 23.08.2018, 11:30   #388
Вес репутации: 1603
Я делаю так.
Ставлю пакеты:
block-mount
blockd
kmod-fs-ext4
kmod-fuse
kmod-usb-ohci
kmod-usb-storage
kmod-usb2
Эти для работы с разделами непосредственно на роутере:
e2fsprogs
tune2fs
Убедитесь, что sda1 примонтирован (если нет, переткните флешку на работающем роутере с паузой - не спешите):
cd /dev && ls
Отформатируйте раздел sda1 где / после -L наименование раздела:
mkfs.ext4 -L / /dev/sda1
Проверить раздел на ошибки файловой системы:
e2fsck -f /dev/sda1
Отмонтировать раздел:
umount /mnt/sda1
Отключение журналирования:
tune2fs -o journal_data_writeback /dev/sda1
tune2fs -O ^has_journal /dev/sda1
Копируем файлы overlay на флешку:
umount /mnt
Выполняем автоматический поиск разделов с их характеристиками по умолчанию:
block detect > /etc/config/fstab
Редактируем fstab (при наличии пакета nano разумеется)
nano /etc/config/fstab
Все 0-ли меняем на 1-цы и пишем вместо '/mnt/sda1' - '/overlay'
Сохраняем Ctrl+O и выполняем:
reboot
Загружаемся в терминал снова и выполняем:
...автоматический поиск разделов с их характеристиками по умолчанию:
reboot
Все, должно работать
Последний раз редактировалось sunny; 23.08.2018 в 23:26.
Старый 23.08.2018, 14:13   #389
alfa2
Судя по логу
в логе видим cda1 и cda2, но почему то монтируется раздел root и overley с роутера
копирование /overlay проходит без ошибок
UUID беру из (block info, копирую /dev/sda1: UUID в файл fstab), для этого привел скрин putty (с командами) и конфигурацию fstab
если монтировать просто раздел /mnt/sda1, все ОК (видно на скрине) файлы читаются.
Но как только меняем в файле fstab параметр sda1 - /mnt/sda1 на /overlay, все раздел не монтируется.
раздел sda2 /mnt/sda2 монтируется всегда, swap раздел так же монтируется
попробую еще раз форматнуть флешку, может собака порылась где.
Старый 23.08.2018, 14:22   #390
Вес репутации: 1603
Предпоследняя строчка:
UUID mismatch
указывает на несоответсвие UUID
Здесь возможен конфликт:
kmod-usb-ehci
kmod-usb-ohci
kmod-usb-uhci
Да, в случае проблем, я просто форматирую раздел заново:
Настройка fstab-a с помощью редактора nano, а именно конфигурационного файла /etc/config/fstab - тоже самое, что настройка в Люси.
Собственно веб интерфейс и правит конфиги в более удобной для юзера форме.
Там тоже есть:
Кнопка сверху (я ее поэтому и подписал )
block detect - я выполняю каждый раз, потому что он автоматом записывает правильньй UUID раздела.
Последний раз редактировалось sunny; 23.08.2018 в 23:25.
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
