Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 15.12.2012, 20:51   #381
alexval2007
Можно и на роутере форматировать,
примерчик можно как это делается?
Старый 15.12.2012, 20:52   #382
Sirocco
В винде форматировать под ext3 или ext4 - это те ещё заморочки. Во-первых, чтоб наиболее папулярными прогами типа акрониса или партишн мейджика форматнуть простую флешку нужно её выдать за жёсткий диск подменой драйвера, ибо просто с флешками они не работают. Гораздо проще форматнуть роутером, да и правильнее, я думаю.
Старый 15.12.2012, 20:54   #383
Sirocco
Сообщение от alexval2007 Посмотреть сообщение
Начните читать с первого сообщения этой ветки данного форума.
Там всё-всё подробно расписано, именно в первом сообщении.
Старый 15.12.2012, 21:21   #384
Вот еще одна темы про подключение USB Flash в OpenWrt
Старый 15.12.2012, 22:49   #385
alexval2007
в общем ковырялся ковырялся и вот до чего до ковырялся что то явно идет не так 1 раздел почему то не создался в чем ошибка подскажите?
fdisk /dev/sda
Command (m for help): d
No partition is defined yet!
Command (m for help): n
Partition type:
p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
e extended
Select (default p): e extended
Partition number (1-4, default 1): 2
First sector (2048-7822287, default 2048): 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-7822287, default 7822287): 1989631
Partition 2 of type Extended and of size 970.5 MiB is set
Command (m for help): a
Partition number (1-5): 1
Warning: partition 1 has empty type
Command (m for help): t
Partition number (1-5): 2
Hex code (type L to list codes): 82
You cannot change a partition into an extended one or vice versa
Delete it first.
Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 4005 MB, 4005011456 bytes
99 heads, 52 sectors/track, 1519 cylinders, total 7822288 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disk identifier: 0x6b470bf9
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda2 2048 1989631 993792 5 Extended
Command (m for help): w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
root@OpenWrt:/#
fdisk -l
49 heads, 8 sectors/track, 19954 cylinders, total 7822288 sectors
Последний раз редактировалось alexval2007; 15.12.2012 в 22:53.
Старый 15.12.2012, 22:54   #386
Он и не создастся так как Вы все пространство на флеке отдали второму разделу
Partition type:
e extended
Старый 15.12.2012, 22:59   #387
alexval2007
вот блин флешка 4гб я хотел отдать только 1гб наверно что то напутал
Partition 2 of type Extended and of size 970.5 MiB is set вроде как пишет что 950мг занял раздел или я неправ
после вдумчивого чтения ссылки про Устанавливаем USB Flash диск в OpenWrt
получилось вот это
29 heads, 8 sectors/track, 33716 cylinders, total 7822288 sectors
Selected partition 2
Partition 2 is deleted
Partition type:
e extended
Select (default p): p primary
Partition 2 of type Linux and of size 970.5 MiB is set
Partition type:
p primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
e extended
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (1989632-7822287, default 1989632): 1989632
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (1989632-7822287, default 7822287): 7822287
Partition 1 of type Linux and of size 2.8 GiB is set
Partition number (1-4): 2
Changed system type of partition 2 to 82 (Linux swap / Solaris)
Partition number (1-4): 1
/dev/sda1 * 1989632 7822287 2916328 83 Linux
/dev/sda2 2048 1989631 993792 82 Linux swap / Solaris
Partition table entries are not in disk order
Syncing disks.
root@OpenWrt:/#
Ну теперь вроде правильно долго нудно с матами. Два раздела оба под linux 1 раздел основной
ps: в этой статье Ставим OpenWrt на миниатюрный WiFi роутер TP-LINK TL-MR3020 очень не подробно описан процесс настройки флешки лучше сразу смотреть статью Устанавливаем USB Flash диск в OpenWrt Админ если вы не хотите чтобы начинающие мучали вас глупыми вопросами распишите про флешку все подробней в статье Ставим OpenWrt на миниатюрный WiFi роутер TP-LINK TL-MR3020
Последний раз редактировалось alexval2007; 15.12.2012 в 23:49.
Старый 16.12.2012, 18:51   #388
Sirocco
К сожалению контактов на плате нет, а припаяться к пинам процессора практически невозможно.
Кроме используемых ядром светодиодов и кнопок, есть возможность припаяться к пинам GPIO7 и GPIO29 на китайском роутере WR703N
Практически не возможно, но всё же возможно. Очень не хочется трогать имеющиеся светодиоды, тем более, что есть свободные выходы.
Припаяться и зафиксировать клеем для меня пол беды, есть другие вопросы:
В схеме роутера WR703N контакты нумеруются по типу Ахх и Вхх, например А11 и В11. А в консоли к ним обращаются как gpio11, например. Как узнать соответствие маркировки на схеме и имени в консоли? Ещё вопрос, кто из них вход, а кто выход?
Старый 16.12.2012, 19:29   #389
Любой пин легко конфигурируется как вход так и как выход
По поводу маркировки сейчас попробую таблицу выложить
Старый 16.12.2012, 19:37   #390
Sirocco
Хорошо, а то в logread что-то ничего не пишется... (пробовал подавать 3,3 вольта) на пустые пины.
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
