Старый 24.05.2016, 09:28   #381
Понял.
istarik.ru
Старый 24.05.2016, 17:14   #382
domrustika
domrustika is an unknown quantity at this point
для синей нужно установить драйвер ACM и заблокировать программный сброс
на моей синей ардуино нет никаких пинов для сброса. как его заблокировать?
еще при 1 компиляции 1 кода с киберлиб выходят ошибки
C:\Program Files (x86)\Arduino_new\libraries\cyberlib\CyberLib.cpp: In function 'uint32_t ReadEEPROM_Long(uint8_t)':
C:\Program Files (x86)\Arduino_new\libraries\cyberlib\CyberLib.cpp:220:55: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
         uint32_t ir_code = eeprom_read_byte((uint8_t*)addr+3);
C:\Program Files (x86)\Arduino_new\libraries\cyberlib\CyberLib.cpp:221:63: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
         ir_code = (ir_code << 8) | eeprom_read_byte((uint8_t*)addr+2);
C:\Program Files (x86)\Arduino_new\libraries\cyberlib\CyberLib.cpp:222:63: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
         ir_code = (ir_code << 8) | eeprom_read_byte((uint8_t*)addr+1);
C:\Program Files (x86)\Arduino_new\libraries\cyberlib\CyberLib.cpp:223:63: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
         ir_code = (ir_code << 8) | eeprom_read_byte((uint8_t*)addr);
когда же нажимаю скомпилировать еще раз, ошибки пропадают и компилится нормально!
это так и должно быть?
Последний раз редактировалось domrustika; 24.05.2016 в 17:51.
domrustika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 17:04   #383
domrustika
вроде разобрался сам. подключил резистор на 110 ом между reset и +5в. установил драйвер ACM. в веб морде определился как acm.
настроил 56700.
при нажатии кнопок даже мигает Rx. но все равно постоянно сбрасывается.-
при нажатии мигает диод-L на плате!
может еще надо конденсатор между reset и питанием поставить?
Старый 25.05.2016, 22:28   #384
Попробуй электролит 10мкф
Старый 12.06.2016, 00:16   #385
domrustika
прочитал эту тему. как я понял Вы взяли ардуино нано с мостом FTDI только из за того что с другими китайскими ардуинами на других чипах кибербот не работает вовсе?
заказал nano на чипе ft232. надеюсь как придет все заработает как у вас без этих шаманских штучек...
еще вопрос .. здесь вы писали
Как вариант можно поставить внешний мост или подключить через UART
что значит подключить через uart? ведь ардуина Ch340g и роутер и так подключаются через uart ? tx-rx gnd-gnd?
Последний раз редактировалось domrustika; 12.06.2016 в 00:20.
Старый 12.06.2016, 11:54   #386
Это значит подключить напрямую к контроллеру минуя USB мост
Старый 12.06.2016, 21:58   #387
domrustika
ммм ..а Вы здесь на форуме писали где-нибудь как это сделать?
Старый 09.07.2016, 02:32   #388
domrustika
ура пришла ардуина точно такая же как у вас . с FTDI и роутер nexx wt30h. добился уже некоторой работы. вот посмотрите пожалуйста видео мое тут как все происходит. прошил 1 кодом (верхним) . при включении СРАЗУ и ПОСТОЯННО крутится один из моторов. в чем может быть причина? и код работает только при прямом подключении RX-RX tx-tx
Старый 09.07.2016, 13:05   #389
Помоему напутано подключение пинов к драйверу. Возьми для начала к четырём пинам, подключи светодиоды через 220 Ом или выше. В простое должны все не гореть. Потом нажимай, диоды должны попарно зажигаться, в разных кобинациях в зависимости от направления.
Старый 23.07.2016, 04:21   #390
elik745i
Можно ли модифицировать модуль, чтобы при зависании камеры она перезагружалась, не сама страничка, а именно подключение к камере. У меня изза скачков напряжения либо еще изза чего при обращении к H-bridge камера подвисает, но все остальное нет. Мож у кого была такая проблема? Как лечить программно?
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +3.
