Старый 22.05.2016, 02:49   #371
domrustika
domrustika is an unknown quantity at this point
чем отличается 1 код с использованием библиотеки и 2 без нее? какой в итоге заливать в МК?
хотя попробовал 2 код выходит ошибка
H:\cyberbot3\bezlib\bezlib.ino:18:18: fatal error: Vcc.h: No such file or directory
compilation terminated.
откуда взять этот VCC.h?
можно ли вместо драйвера применить l293d? вот так
при 1 же коде(верхнем) код компилится, шьется, но в модуле драйвер ftdi на веб страничке не определяется ком-порт.
domrustika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2016, 11:03   #372
Можно любой драйвер подключить
Первый код работает быстрей, но расчитан для контроллеров ATmega 328
Второй код универсальный
Не знаю что это за библиотека. Код не я писал
попробуйте закоментировать строку #include <Vcc.h>
Нет ни какой связи кода с драйвером FTDI.
У Вас какая ардуина? Какой мост у нее ?
Старый 22.05.2016, 23:35   #373
domrustika
Сообщение от Admin
тоесть в Вашей cyberbot 3 работает в итоге 1 код?
пробовал. ругается при компиляции. появляется еще куча ошибок, где содержится vcc.h
у меня ардуино uno на чипе мега328p . всмысле какой мост?
тоесть если все исправно работает в веб морде он может и не определятся?
P.S заказал точно такой же роутер как у Вас в проекте этом и такой же драйвер. попробую собрать ТОЧНО с такими же деталями что у вас...
а то вдруг на моем роутере тупо не работает юарт...
сейчас залил скетч кибербота 3. команды с веб не работают , однако когда посылаю с монитора порта arduino ide команды wsad на плате мигает диод RX. когда жму этиже кнопки с веб морды ничего не происходит...
Последний раз редактировалось domrustika; 23.05.2016 в 01:48.
Старый 23.05.2016, 11:56   #374
Вторая микросхема как называется? Проблема как раз в чипе моста
Если Вам неизвесно какой мост в Вашей ардуине, то почему тогда Вы установили драйвер FTDI?
Старый 23.05.2016, 16:56   #375
domrustika
У меня 2 ардуино уно. отметил микросхемы. эти ?
а драйвер установил потому что Вы в 1 посте ничего не написали про особенности ардуины что нужно смотреть еще 2 микросхему...
вы же дали код именно на ардуино уно с 328 на борту.
Старый 23.05.2016, 17:36   #376
Об драйверах написано в предыдущих темах, в шапке есть ссылки
Красная ардуина не подойдет, для синей нужно установить драйвер ACM и заблокировать программный сброс
Старый 23.05.2016, 18:10   #377
domrustika
можете показать где это написано пожалуйста?
Старый 23.05.2016, 18:42   #378
Драйвер http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1071
Старый 23.05.2016, 18:48   #379
Эдуард, а почему твой serd не работает с ch340, мой же ardunetstd работает?
istarik.ru
Старый 23.05.2016, 20:29   #380
Я не настраиваю порт, а использую настройки stty
осенью как появится свободное время перепишу код
Хотя переписать то не проблема , а вот компиляция и отладка займет некоторое время
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
