#361 |
значит надо отформатировать swap прямо на роутере
mkfs.swap /dev/sda2
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 27.12.2017 в 21:23. |
#362 |
Команда free
Код HTML:
root@OpenWrt:~# free total used free shared buffers Mem: 28580 26492 2088 512 3984 -/+ buffers: 22508 6072 Swap: 158716 0 158716 Код HTML:
root@OpenWrt:~# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 801.8M 8.8M 751.6M 1% / /dev/root 2.5M 2.5M 0 100% /rom tmpfs 14.0M 512.0K 13.5M 4% /tmp /dev/sda1 801.8M 8.8M 751.6M 1% / tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev /dev/mtdblock3 320.0K 276.0K 44.0K 86% /mnt/mtdblock3 |
#363 | |
![]() Что там форматировать то ![]() Отключить его надо сначала, можно через веб-интерфейс..
#364 |
Как скажете!)
#365 |
Короче говоря,все делала по инструкциям данного сайта https://autohome.org.ua/12-openwrt/1...03n,толку ноль,нтфс в упор не видит!( Около дисков,в монтировании,таки остались not present.То что вы мне давали команды монтирования,то же не срабатывают.Скрины df и веб интерфейса не прилагаю,там практически ничего не изменилось.
#366 |
Покажите вывод:
cd /mnt && ls В lede изменений по ntfs не вижу: https://lede-project.org/playground/usb-storage?s[]=ntfs http://wiki.openwrt.org/doc/howto/writable_ntfs Сам ntfs не использую... Попробуйте так: Код:
ntfs-3g /dev/sdb2 /mnt/usb-ntfs -o rw,sync ntfs-3g /dev/sdb5 /mnt/usb-ntfs -o rw,sync Возможные проблемы и их устранение по железу. Если подключаете винт в боксе через хаб к роутеру, то: - хаб должен быть активным - иметь свой блок питания от 2А (блок должен быть проверен и исправен, не давать просадки напряжения под нагрузкой) - бокс с винтом необходимо подключать сдвоенным usb шнуром, если используется usb 2.0 (500mA дает одно гнездо) Либо баг действительно с пакетами отвечающим за работу с ntfs.. Возможно в Lede его уже нет, OpenWRT 15.05 уже история ![]()
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 27.12.2017 в 23:35. |
#367 |
cd /mnt && ls
Код HTML:
mtdblock2 mtdblock3 sda1 ntfs-3g /dev/sdb5 /mnt/usb-ntfs -o rw,sync пишет No such file or directory Короче говоря,у меня уже затаилась мысль перевести ноутбук на линукс,все равно он используется для веб серфинга.Линукс нормально дружит с нтфс? |
#368 | |
#369 |
В общем форматнул хард в ехт4,все без проблем увидело и смонтировалась,вот тут я реально потратил 3 минуты!Никаких танцами с бубном!Видно нтфс это не мое!)Такой вопрос,я изначально создал папку на харде и закинул в нее 2 файла,но когда захожу на него через роутер,там пусто,куда копать?
#370 |
Замкнутый круг в общем,подключаю хард к роутеру,перезагружаю, захожу на него,создаю папку,закидываю на него файлы,потом отключаю,закидываю уже через комп файлы в уже созданную папку через роутер,опять подключаю к роутеру,перезагружаю, опять пусто!Может какие-то настройки надо сохранить?
