Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 11.12.2012, 07:15   #1
ua0yas
ua0yas is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста!
Прошил роутер, установил поддержку флешки, Midnight Commander, Web Interface LuCI.Затем ипопытался настроить LT2P и после перезагрузки пропал веб интерфейс.
Подключаюсь через терминал, подключаю сетевой кабель- роутер и комп пингуют друг друга. Через telnet по адресу 192.168.1.99 войти тоже не получается. Пробовал повторно установить пакеты LuCI- не помогает. Как сбросить настройки по умолчанию, или как его прошить заново?
ua0yas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 07:45   #2
Для Вашего случая, есть средство Recovery mode
Старый 11.12.2012, 10:50   #3
ua0yas
Спасибо большое! Восстановил все как было. Пока с домашним роутером соединение по сетевому кабелю, пытаюсь соединить по WI-FI.
Старый 11.12.2012, 21:27   #4
Gruni
Gruni has much to be proud ofGruni has much to be proud ofGruni has much to be proud ofGruni has much to be proud ofGruni has much to be proud ofGruni has much to be proud ofGruni has much to be proud ofGruni has much to be proud of
Для выхода в сеть имеется ноут с вин7, wr703n и усб модем. Подскажите, как настроить выход в сеть после прошивки в openwrt, чтобы скачать необходимые пакеты?
Gruni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 22:44   #5
test
test is on a distinguished road
Настройка сети в OpenWrt
test вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 11:49   #6
alexval2007
Прошил свой роутер TP-Link TL-MR3020 прошивкой от 21.09.2012 http://cyber-place.ru/showthread.php?t=377 подключаемся к нему телнетом. вижу картинку как в описании ввожу команду root@OpenWrt:/# root@OpenWrt:~# vi /etc/config/network
а он мне в ответ
/bin/ash: root@OpenWrt:~#: not found
Что это значит и что делать?
Последний раз редактировалось alexval2007; 13.12.2012 в 11:52.
Старый 13.12.2012, 12:36   #7
Quanzo
Quanzo is an unknown quantity at this point
Сообщение от alexval2007 Посмотреть сообщение
а он мне в ответ
root@OpenWrt:~# это не команда. в командную строку надо вводить только vi /etc/config/network
Quanzo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 12:34   #8
Нужно вводить команду
Старый 13.12.2012, 15:06   #9
alexval2007
да спасибо уже сам разобрался а как после настройки конфига lan сохранить и выйти из редактора
Старый 13.12.2012, 15:18   #10
Как то так
i - включить режим редактирования
[Esc] - выйти из режима редактирования
u - undo (отмена)
CTRL + R - redo
:w [Enter] - сохранить внесенные изменения.
:q [Enter] - выйти без сохранения изменений
:wq [Enter] - сохранить внесенные изменения и выйти.
dd - удалет строку на которой находится курсор
x - удалет символ на котором находится курсов
[y] - копирует строку в буфер
[P] - вставляет скопированную строку после той, на которой в текущий момент находится курсор
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
