Старый 22.10.2017, 19:12   #1
vlad
Копировать ошибку построчно в гугл и искать
Не знаю, я делал тоже самое.
Вроде ругается на отсутствие библиотеки ...
1. Так бывает, какого нибудь пакета может не оказаться на многочисленых зеркалах.
Придется искать, скачивать, подставлять или править ссылки.
2. Ну проверить все ли необходимые пакеты установлены для сборки на ОС.
https://lede-project.org/docs/guide-...ll-buildsystem
Для lede c Examples of Package Installations
Тоже самое искать для openwrt ...
Покажет если пакетов ОС недостает:
make prereq
3. Кидают ошибки устаревшие патчи или makefile-ы.....
4. Ну и собрать игнорируя ошибки:
make -j5 V=s -i
5.6.7....
Вообщем главное - это правильный makefile пакета
Последний раз редактировалось sunny; 22.10.2017 в 23:56.
Старый 22.10.2017, 23:50   #2
Там отличаются makefile-ы поэтому в одном случае ошибка, в другом...
В итоге получилась другая версия не 1.6
Советую перекинуть папку reaver c патчами из LEDE /home/user/source/feeds/packages/net/reaver
выполнив:
и выполнив команды до установки фидов - ..install feeds..
Получите полностью рабочую версию reaver 1.4 с рабочим wash.
Вполне возможно, что конкретно эти - готовые пакеты для lede - будут работать на openwrt 15.05 (если одна архитектура).
Точно сейчас просто не вспомню
Ну и продолжать пробовать собирать 1.6 для
для понимания и изучения!!)
Последний раз редактировалось sunny; 22.10.2017 в 23:58.
Старый 24.10.2017, 17:23   #3
vlad
vlad is an unknown quantity at this point
Уточнить хочу!! я так понял это создавать новый проект, только перед началом создания подменить файлы?? так?? И это будут созданы пакеты для lede??? И возможно они будут работать???
vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 17:32   #4
Процедура 100% описана здесь (собирать с нуля/заново):
http://cyber-place.ru/showpost.php?p...&postcount=360
Читаем:
./scripts/feeds install -a
Кидаем мои файлы:
После сброса фидов, кидаем файлы.
Чтобы не собирать заново, можно сделать так:
./scripts/feeds clean -a
./scripts/feeds update -a
Можно и так "подчистить" (будет дольше, но не обязательно)
make clean
Кидаем файлы
make menuconfig
проходим по всем пунктам LuCI и packages - они слетят, ставим * где надо.
Сохраняем и собираем:
make -j3 V=s - 2х ядерник 75 минут
make -j5 V=s - 4х ядерник 35 минут
можно поправить packages.index но это....
проще и надежнее 2 решения выше
Все команды здесь:
https://lede-project.org/docs/guide-...se-buildsystem
все подходит для openwrt 100%
Последний раз редактировалось sunny; 24.10.2017 в 17:39.
Старый 19.11.2017, 04:14   #5
Кто собирает на СС-15.05.1 и вылетает ошибка при скачивании:
....  	linux-3.18.23.tar.xz
Connecting to downloads.openwrt.org (downloads.openwrt.org)|78.24.191.177|:80...
connected. HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
Надо дописать строку в /scripts/download.pl
#push @mirrors, 'http://mirror1.openwrt.org';
push @mirrors, 'http://mirror2.openwrt.org/sources';
push @mirrors, 'http://downloads.openwrt.org/sources';
push @mirrors, 'https://github.com/saviourxx/openwrt_dl/raw/master';
while (!$ok) {
	my $mirror = shift @mirrors;
	$mirror or die "No more mirrors to try - giving up.\n";
Старый 15.02.2018, 16:04   #6
dcbeelinekz
dcbeelinekz is an unknown quantity at this point
Добрый день ))
Не могу понять, почему компиляция идет, но в папке в bin нету данного пакета ptokax...
Решил опробовать версию ниже 0.4.2.0 в ней нету автозамены ip, как в новых версиях
Примерно уже понял что зависание идет от того что:
Ваш клиент посылает неверный IP .... в параметрах команды, сервер заменил его на Ваш настоящий IP ...... ! - хаб делает так с клиентами которые не настроены для работы в лок. сети и от этого хаб их скидывает не завершая работу их клиента, этим самым их ники провисают в списке юзеров от чего они не могу зайти под своим ником, тем самым меняют и логают на хаб , а когда сам хаб стоит в роутере и ему простительно должно быть, 400 процессор всего и озу там 32мб )))
Вот так делаю Makefile
Изменил: PKG_VERSION:=0.4.2.0
и PKG_MD5SUM:=A5ED67ABB7E7F9BA6A158D7779EA E17F (по совету Александра)
А остальное все оставил как от версии 0.5.0.1 (спасибо sakatgg)
Изначально
Развернуть для просмотра
rafa@rafa-P4M89-M7A ~/lede/openwrt $ make package/ptokax/compile V=s
make[1]: Entering directory '/home/rafa/lede/openwrt'
make[2]: Entering directory '/home/rafa/lede/openwrt/package/libs/toolchain'
mkdir -p /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain
touch /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/.prepared_4ba19e277c4a4cda352710972d300470
rm -f /home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/stamp/.toolchain_installed
(cd /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/./; if [ -x ./configure ]; then find /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/ -name config.guess | xargs -r chmod u+w; find /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/ -name config.guess | xargs -r -n1 cp --remove-destination /home/rafa/lede/openwrt/scripts/config.guess; find /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/ -name config.sub | xargs -r chmod u+w; find /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/ -name config.sub | xargs -r -n1 cp --remove-destination /home/rafa/lede/openwrt/scripts/config.sub; AR="mips-openwrt-linux-musl-gcc-ar" AS="mips-openwrt-linux-musl-gcc -c -Os -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=24kc -fno-caller-saves -fno-plt -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -msoft-float -iremap /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain:toolchain -Wformat -Werror=format-security -fstack-protector -D_FORTIFY_SOURCE=1 -Wl,-z,now -Wl,-z,relro" LD=mips-openwrt-linux-musl-ld NM="mips-openwrt-linux-musl-gcc-nm" CC="mips-openwrt-linux-musl-gcc" GCC="mips-openwrt-linux-musl-gcc" CXX="mips-openwrt-linux-musl-g++" RANLIB="mips-openwrt-linux-musl-gcc-ranlib" STRIP=mips-openwrt-linux-musl-strip OBJCOPY=mips-openwrt-linux-musl-objcopy OBJDUMP=mips-openwrt-linux-musl-objdump SIZE=mips-openwrt-linux-musl-size CFLAGS="-Os -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=24kc -fno-caller-saves -fno-plt -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -msoft-float -mips16 -minterlink-mips16 -iremap /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain:toolchain -Wformat -Werror=format-security -fstack-protector -D_FORTIFY_SOURCE=1 -Wl,-z,now -Wl,-z,relro " CXXFLAGS="-Os -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=24kc -fno-caller-saves -fno-plt -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -msoft-float -mips16 -minterlink-mips16 -iremap /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain:toolchain -Wformat -Werror=format-security -fstack-protector -D_FORTIFY_SOURCE=1 -Wl,-z,now -Wl,-z,relro " CPPFLAGS="-I/home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/usr/include -I/home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/include -I/home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-5.4.0_musl-1.1.16/usr/include -I/home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-5.4.0_musl-1.1.16/include/fortify -I/home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-5.4.0_musl-1.1.16/include " LDFLAGS="-L/home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/usr/lib -L/home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/lib -L/home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-5.4.0_musl-1.1.16/usr/lib -L/home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-5.4.0_musl-1.1.16/lib -znow -zrelro " ./configure --target=mips-openwrt-linux --host=mips-openwrt-linux --build=i686-linux-gnu --program-prefix="" --program-suffix="" --prefix=/usr --exec-prefix=/usr --bindir=/usr/bin --sbindir=/usr/sbin --libexecdir=/usr/lib --sysconfdir=/etc --datadir=/usr/share --localstatedir=/var --mandir=/usr/man --infodir=/usr/info --disable-nls ; fi; )
rm -f /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/.configured_*
touch /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/.configured_yyyyyyy
touch /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/.built
mkdir -p /home/rafa/lede/openwrt/bin/targets/ar71xx/generic/packages /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/ipkg-mips_24kc/libgcc/CONTROL /home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/pkginfo
install -d -m0755 /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/ipkg-mips_24kc/libgcc/lib
cp -fpR /home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-5.4.0_musl-1.1.16/lib/libgcc_s.so.* /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/ipkg-mips_24kc/libgcc/lib/
cp: cannot stat '/home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-5.4.0_musl-1.1.16/lib/libgcc_s.so.*': No such file or directory
Makefile:569: recipe for target '/home/rafa/lede/openwrt/bin/targets/ar71xx/generic/packages/libgcc_unknown-1_mips_24kc.ipk' failed
make[2]: *** [/home/rafa/lede/openwrt/bin/targets/ar71xx/generic/packages/libgcc_unknown-1_mips_24kc.ipk] Error 1
make[2]: Leaving directory '/home/rafa/lede/openwrt/package/libs/toolchain'
package/Makefile:105: recipe for target 'package/libs/toolchain/compile' failed
make[1]: *** [package/libs/toolchain/compile] Error 2
make[1]: Leaving directory '/home/rafa/lede/openwrt'
/home/rafa/lede/openwrt/include/toplevel.mk:198: recipe for target 'package/ptokax/compile' failed
make: *** [package/ptokax/compile] Error 2
[свернуть]
Потом гуглами понял что нужно сделать так:
make tools/install
make toolchain/install
make target/compile
И после этого процесс пошел так:
curl: (22) The requested URL returned error: 404 Not Found
Download failed.
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
Download failed.
100 184 100 184 0 0 32 0 0:00:05 0:00:05 --:--:-- 43
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:06 --:--:-- 0
Download failed.
Makefile:52: recipe for target '/home/rafa/lede/openwrt/dl/0.4.2.0-nix-src.tgz' failed
make[2]: *** [/home/rafa/lede/openwrt/dl/0.4.2.0-nix-src.tgz] Error 2
make[2]: Leaving directory '/home/rafa/lede/openwrt/package/ptokax'
package/Makefile:105: recipe for target 'package/ptokax/compile' failed
make[1]: *** [package/ptokax/compile] Error 2
[свернуть]
Тут примерно понял что он его скачать не может...
Просто скачал и закинул в папку:
А тут что то нужно сделать в 010-ntohl-ntohs-replacement.patch
но моих знаний новичка уже не хватает
Applying ./patches/010-ntohl-ntohs-replacement.patch using plaintext:
patching file core/hashRegManager.cpp
Hunk #1 succeeded at 43 with fuzz 2 (offset 1 line).
Hunk #2 succeeded at 622 with fuzz 1 (offset -18 lines).
Hunk #3 FAILED at 657.
1 out of 3 hunks FAILED -- saving rejects to file core/hashRegManager.cpp.rej
Patch failed! Please fix ./patches/010-ntohl-ntohs-replacement.patch!
Makefile:52: recipe for target '/home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.4.2.0/.prepared_f4266b2023b080ba06b61036dd7251df' failed
make[2]: *** [/home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.4.2.0/.prepared_f4266b2023b080ba06b61036dd7251df] Error 1
[свернуть]
Последний раз редактировалось dcbeelinekz; 16.02.2018 в 06:09. Причина: сдвинулся на процент и добавил
dcbeelinekz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2018, 21:54   #7
Wrtman
Wrtman is an unknown quantity at this point
Сообщение от dcbeelinekz Посмотреть сообщение
Добрый день ))
Изначально
[свернуть]
make tools/install
make target/compile
Download failed.
Download failed.
Download failed.
[свернуть]
[свернуть]
Ну компилятор ясно дает понять что, ошибка в применении патча. Как вы себе представляете применение патча от версии 5 к версии 4??? Нужно сравнивать версии и переписывать патч. Чистая версия 0.4.2 собирается? Компилятор говорит что не может применить 3е пункт патча, то есть каких то строк, на которые ориентируется и ищет для замены патч от 5 версии просто не существует в 4й.
Wrtman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2018, 22:54   #8
dcbeelinekz
Создание патча
Старый 17.02.2018, 09:56   #9
dcbeelinekz
Red face
Да. спаибо, почитал и примерно час долго думал своей головой, походу кроме тебя никто не шарит в собирании PtokaX, и не поможет мне )
Карочи просто удалил 3ю.
@@ -641,7 +657,7 @@
--- ./core/hashRegManager.cpp.orig 2013-12-09 06:53:37.000000000 +0400
+++ ./core/hashRegManager.cpp 2014-01-19 20:39:35.263658701 +0400
@@ -42,6 +42,22 @@
#include "../gui.win/RegisteredUserDialog.h"
#include "../gui.win/RegisteredUsersDialog.h"
#endif
+uint32_t SwapWord(uint32_t a)
+ a = ((a & 0x000000FF) << 24) |
+ ((a & 0x0000FF00) << 8) |
+ ((a & 0x00FF0000) >> 8) |
+ ((a & 0xFF000000) >> 24);
+ return a;
+uint32_t SwapShort(uint16_t a)
+ a = ((a & 0x00FF) << 8) | ((a & 0xFF00) >> 8);
+ return a;
clsRegManager * clsRegManager::mPtr = NULL;
@@ -624,7 +640,7 @@
- uint32_t ui32FileVersion = ntohl(*((uint32_t *)(pxbRegs.pItemDatas[1])));
+ uint32_t ui32FileVersion = SwapWord(*((uint32_t *)(pxbRegs.pItemDatas[1])));
if(ui32FileVersion < 1) {
return;
@@ -641,7 +657,7 @@
while(bSuccess == true) {
if(pxbRegs.ui16ItemLengths[0] < 65 && pxbRegs.ui16ItemLengths[1] < 65 && pxbRegs.ui16ItemLengths[2] == 2) {
- uint16_t iProfile = (uint16_t)ntohs(*((uint16_t *)(pxbRegs.pItemDatas[2])));
+ uint16_t iProfile = (uint16_t)SwapShort(*((uint16_t *)(pxbRegs.pItemDatas[2])));
if(iProfile > iProfilesCount) {
iProfile = iProfilesCount;
[свернуть]
Думал что то изменится, как думалось что это тока для 0.5.0.1 и в 04.2.0 без этой строки пройдет, значит наверно все таки надо изменять что то, а не удалять (
Hunk #1 FAILED at 42 (different line endings).
Hunk #2 FAILED at 624 (different line endings).
2 out of 2 hunks FAILED -- saving rejects to file core/hashRegManager.cpp.rej
[свернуть]
Ваше ничего не понимаю, что дел и куда тыкать и гуглил тоже с пару часов...
Последний раз редактировалось dcbeelinekz; 17.02.2018 в 10:05.
Старый 17.02.2018, 16:17   #10
dcbeelinekz
Наступаешь на мои грабли Meld находит различие в конце строки
Не редактируй файлы в Debian-редакторах, желательно использовать SynWrite под Windows (проблем с ним не было), понимающий ANSI. Какой то непонятный баг.
Последний раз редактировалось sakatgg; 17.02.2018 в 16:26.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
