#351 | |
![]() У вас и проблемы то из-за вашего распи...ства sda c sdb путаете ))) Должно быть все подключено и по df по веб-интерфейсу. Ваши настройки samb-ы должны работать... столько исписали об одном и том же ...)))
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 27.12.2017 в 19:14. |
#352 |
Поправил...
#353 |
Так у меня разделы sdb подключены,они же в самбе и подключены.
#354 |
digma25
Работает что ли ? ![]()
#355 |
Нет!Не работает,в фстабе все диски с удид прописал,сохранил,в веб интерфейсе они автоматически появились уже подключенными,все сохранил,перезагрузи� �,толку ноль.
Последний раз редактировалось digma25; 27.12.2017 в 19:53. |
#356 |
Вывод df и скриншот веб-интерфейса сделайте.
В веб-интерфейсе лучше настроить так: ![]() Не нравится мне ваш 'not present' https://www.tuxera.com/community/ntfs-3g-manual/#7 Попробуйте выполнить: Код:
mount -t ntfs-3g /dev/sdb2 /mnt/sdb2 mount -t ntfs-3g /dev/sdb5 /mnt/sdb5 http://cyber-place.ru/showpost.php?p=3294&postcount=33 http://cyber-place.ru/showpost.php?p=3302&postcount=34
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 27.12.2017 в 20:12. |
#357 |
Все делаю заново,авось прокатит!Такой вопрос,при вводе команды blkid у устройства сначала идет удид,потом партудид.На свапе только партудид,его я в фстаб и вставил,а другим устройствам прописал их удид.Остальные команды позже выполню...
#358 | |
/dev/sda4: LABEL="swap" UUID="********************" TYPE="swap" PARTUUID="******************" Все там нормально со свапом, просто в окошко putty наверное не лезет ![]()
#359 |
Я делаю по данной инструкции https://autohome.org.ua/12-openwrt/2...openwrt,что бы система именно с флешки грузилась,поэтому и спрашиваю разницу между UUID и PARTUUID.Я в файл fstab вставлял UUID.
#360 |
В том-то и дело что его нету,UUID-а
Код HTML:
root@OpenWrt:~# blkid /dev/mtdblock2: TYPE="squashfs" /dev/sdb2: UUID="01D37F1A63E49B80" TYPE="ntfs" PARTUUID="d9ad2ce1-02" /dev/sdb5: LABEL="PS2" UUID="B5D4D821F4A31960" TYPE="ntfs" PARTUUID="d9ad2ce1-05 " /dev/sda1: UUID="b1f57bfd-347f-d301-b075-7bfd347fd301" TYPE="ext2" PARTUUID="67a e6394-01" /dev/sda2: TYPE="swap" PARTUUID="67ae6394-02" |
